Mikser Opti HM-915S - Iskrzenie i dym spod szczotki, co robić?
Josey 20 Lip 2009 16:40 4697 8
  • #1 6801531
    Josey
    Ocena: 46
    Mam taki mały mikser na końcówki miksujące Marki Opti. Lecz przestał mi pracować i końcówki sie nie obracają. Jak podłączam do gniazdka, to tylko buczy ale nie obraca jedynie na maksymalnych obrotach ledwo kreci jak ślimak a ze środka biją iskry jak pioruny w czasie burzy. Po rozebraniu i podłączeniu do prądu stwierdziłem ze spod jednej szczotki strasznie buchają iskry i leci siwy dym !!
    Wyjąłem szczotki, ale nie wyglądają na zniszczone. Zużyły się może w 15%.
    Dręczy mnie wiec zagadka co w nim się mogło popsuć. Czy wymiana szczotek pomoże?
    Pozdrawiam i z góry dziękuje za mądre rady.
  • #2 6803365
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    Opisany efekt, daje tylko spalony silnik, jeżeli szczotka nie jest zawieszona, to mikser do wyrzucenia, ponieważ tego typu sprzętu niestety sie nie naprawia.
    pzdr
    Możesz jeszcze przeczyścić komutator pumeksem, ale to nie musi dać oczekiwanego efektu.
  • #3 6803785
    Josey
    Ocena: 46
    Myślałem, ze sie da to jakoś naprawić, bo są tam jakieś oporniki, kondensator...no szkoda.
  • #4 6804210
  • #5 6805443
    Josey
    Ocena: 46
    To mikser mojej siostry BS 1234. Pewnie pójdzie na złom.
    Ale mam jeszcze jeden robot kuchenny polskiej marki Zelmer 381.7....Ten natomiast kręci sie, ale bardzo ospale, zacina sie i też czuć szczotki bo iskrzą sie w środku...
    Może tego Zelmera dałoby się jakoś uratować?? On ma w środku tylko kondensator...
  • #6 6805586
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    Zdejmij kola zębate i zobacz czy silnik obraca się bez oporów, postępowanie tak jak w każdym sprzęcie wyjmujesz szczotki obczyszczasz, później delikatnie pumeksem komutator. Jeżeli iskrzenie nie ustaje znaczy spalony wirnik, ale w zelmerze to koszt 20zł. W jednym typie zelmera łożysko wtapiało sie w plastikową obudowę, zobacz czy u ciebie też tak się nie stało. Zużyte szczotki również należy wymienić.
  • #7 6805849
    Josey
    Ocena: 46
    Dzidziusiu... w środku tego Zelmera rzeczywiście tam gdzie stykają się szczotki był czarny nalot. Zdarłem go naokoło pumeksem i wirnik się kręci już lepiej, ale jedna szczotka chyba szwankuje bo iskrzy spod niej a spod drugiej nie iskrzy... jutro kupię szczotki i dam Ci znać.
    Na razie dziękuję. Potem obdarzę Cie punktami !!
  • #8 6810486
    Josey
    Ocena: 46
    Wymieniłem szczotki, ale wirnik sie zacina, kręci, kręci i jakby go coś hamowało co trochę....jest w tym zelmerze kondensator o pojemności 0.1 mF, ale chyba to nie jego wina?? Myślę ze trzeba wymienić wirnik, ale nie wiem czy słusznie myślę..
  • #9 6811112
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    Jeżeli podłączony wirnik nie napotyka oporów przy kręceniu ręcznym, a szczotki dalej iskrzą musisz ten wirnik wymienić.
    pzdr
✨ Mikser Opti HM-915S wykazuje silne iskrzenie i dym spod szczotki, a silnik nie obraca się prawidłowo, co wskazuje na uszkodzenie silnika, najprawdopodobniej spalenie wirnika. Szczotki, mimo niewielkiego zużycia, nie są przyczyną problemu. Czyszczenie komutatora pumeksem może pomóc, ale często jest to niewystarczające. Mikser Opti jest urządzeniem niemarkowym, o ograniczonej możliwości naprawy i braku dostępności części zamiennych, dlatego zwykle nadaje się do wymiany. W przypadku innego urządzenia, robota kuchennego Zelmer 381.7, objawy podobne (iskrzenie szczotek, ospała praca) mogą być częściowo usunięte przez czyszczenie komutatora i wymianę szczotek. Jeśli wirnik kręci się z oporami lub szczotki nadal iskrzą, konieczna jest wymiana wirnika. W Zelmerze koszt naprawy jest niewielki, ale należy też sprawdzić stan łożysk i kondensatora (0,1 mF), choć kondensator rzadko jest przyczyną problemu.
