emule-czy mozna bezposrednio podlaczyc sie do użytkownika X
Krasnoludek 27 Maj 2004 01:03 1401 7
  • #1 662024
    Krasnoludek
    Ocena: 3
    Jak wiadomo emule korzysta z bezposredniej wymiany plików.
    Czy mogę więc dzieki niemu podlaczyc sie bezposrednio do jakiegos uzytkownia? Np moj znajomy z Warszawy wpisze sobie w emulu nazwe Jan Kowalski. Korzysta on wlasnie z emula i udostepnia jakis plik badz tez sciaga jakis i ma jakąs czesc ktora mnie interesuje. Czy mogę jakos sie z nim polaczyc i szybko z nim wymieniac pliki?
    Hmm...
  • #2 662042
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Jesli chodzi ci o ominiecie kolejki w e-mule, po prostu powiedz mu aby wrzucil cie na liste znajomych w e-mule (bedziesz mogl sciagac od niego pliki bez kolejki).
  • #3 662045
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Ciekawe pytanie. Sam kiedyś chciałem przetestować takie połączenie.
    Nie wiem czy to jest możliwe ale spróbować nie zaszkodzi.
    W menu Narzędzia jest opcja "bezpośrednie pobieranie plików". Trzeba tam podać link do pliku - znajomy musiałby przygotować Ci te dane i podesłać (Menu Pliki, na wybranym pliku prawy klawisz kopiuj link EDk2do schowka).
    Ponadto możnaby inaczej (tak myślę).
    Proponuję zalogować się do tego samego serwera (jaki nie ma to znaczenia). Udostępniający powinien nadać nazwę taką nazwę plikowi aby była ona bardzo nietypowa (i nie powinien udostępniać żadnych innych plików).
    Ty poprzez opcję "szukaj" wpisujesz nazwę pliku i próbujesz go ściągnąć.
    Ponadto jest mozliwość zezwolenia znajomym na przeglądanie Twoich plików. W Ustawieniach->Pliki jest opcja "Widzą moje pliki" proponowałby zaznaczyć "znajomi".
    Jeszce tylko dodać ksywkę znajomego do listy kontaktów, tylko musiałby być u Ciebie w kolejce (chyba tylko z listy klientów można dodać znajomego ?)
    Pozdrawiam, napisz co z tego wyszło, chętnie sam bym wziął udział w tym zadaniu ale mój dostawca modernizuje połączenie i mam bardzo niestabilny i niski transfer.
    Jak to zrobić ?
  • #4 662066
    Krasnoludek
    Ocena: 3
    Bardzo chętnie ale pytanie teraz jest takie:
    Mogę go wrzucic do moich znajomych ale jak mozna go znalesc w emulu jesli np ma teraz wlaczony a nie podlaczony jest do tego samego servera co ja?
    Jest jakas opcja wyszukania klienta w emulu??
  • #5 662250
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    paweliw napisał:
    Jak to zrobić ?
    Ja znam dwie możliwości, pierwsza to gdy sciągasz jakis plik, w transferach klikasz dwa razy na pobierany przez Ciebie plik, rozwijasz liste pozniej prawy przycisk myszy na usera ktory Cie interesuje i "opcja dodaj do listy znajomych".
    Jest jeszcze drugi sposób na dodanie go do listy znajomych. Przechodzisz do zakladki "wiadomości", prawy klik na pole po lewej i "dodaj znajomego" bedziesz musial wpisac jego IP, port (zazwyczaj 4662) i nazwe użytkownika. Pozniej, jezeli jest na tym samym serwerze, mozesz prawy klik na tego usera i obejrzyj pliki(oczywiście jeśli nie zablokował tej opcji w ustawieniach e-mule :wink: ). Jeśli chcesz pobierać od niego pliki bez kolejki, to ON musi mieć Ciebie tez dodanegodo listy.
    Do takiej wymiany plików między kolegami poleciłbym raczej DC++. Wchodzisz wtedy z kumplem na jakiegoś małego huba i mozecie od siebie bez przeszkód ściągac :) (chyba że obaj macie wewnętrzne IP, to wtedy może być problem).
  • #6 662343
    Krasnoludek
    Ocena: 3
    No tak. Ale jesli np my obaj korzystamy z Neostrady (takie zycie...) to wiadomo mi ze i tak nie mamy stalych adresow IP.
    Co wtedy zrobić z takim fantem?
  • #7 662518
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    ZAHYR :arrow:
    Rzeczywiście podana przez Ciebie druga metoda pozwala dodać klienta mając jego IP port i ksywkę.
    Jest tylko problem jak dodać klienta z LowID (wewnętrzny IP) ? Nie można przecież przesyłać plików pomiędzy dwoma klientami z LowID.
    Jak gość z HighId ma dodać kolegę z LowId ?
    Pozostaje chyba tylko gościowi z LowId ustawić się w kolejce do tego z HighId i wtedy będzie można użyć pierwszego sposobu dodawania.
    Krasnoludek :arrow:
    A próbowałeś metody bezpośredniej wymiany plików, którą opisywałem wcześniej ?
    Jak masz już dodanego kolegę na liście to możej za pomocą opcji "Obejrzyj pliki" (Wiadomości->prawy przycisk na kliencie).
    Oczywiście musi on włączyć opcję "Widzą moje pliki" i zaznaczyć "znajomi" (Ustawienia->Pliki).
    Daj znać jak poszło.
    Chętnie podam Ci namiary na mnie przez PW, możemy spróbować (chociaż łącze nadal muli)
  • #8 663552
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Kolege z LowID mozna dodac wpisujac jego adres NATowy (czasami sieci p2p widzą inny adres IP użytkownika za NATem). Co do przesyłania plików między dwoma użytkownikami z LowID to bym się nie zgodził do końca. Można, kiedyś z kumplem robiliśmy coś takiego, ale to dosyć dawno było. Z tego co pamiętam to chyba szło przez serwer proxy Socks5 (ale wtedy predkosc jest beznadziejna). Teraz juz nie bawie się w te kolcki, ponieważ mam zewnętrzny IP.
Dyskusja dotyczy możliwości bezpośredniego połączenia się z innym użytkownikiem w sieci eMule w celu szybkiej wymiany plików. Podstawową metodą jest dodanie znajomego do listy kontaktów, co umożliwia pobieranie plików bez kolejki, pod warunkiem, że obie strony mają się wzajemnie na liście znajomych. Można to zrobić poprzez kliknięcie na użytkownika w transferach lub ręczne dodanie znajomego podając jego IP, port (zwykle 4662) i nazwę użytkownika. Istnieje opcja bezpośredniego pobierania plików za pomocą linków ED2k, które znajomy musi udostępnić. Problem pojawia się, gdy użytkownicy mają LowID (adresy wewnętrzne za NAT), co utrudnia bezpośrednią wymianę plików. W takich przypadkach możliwe jest użycie serwera proxy Socks5, choć prędkość transferu jest niska. Alternatywnie, do wymiany plików między znajomymi polecany jest program DC++, który umożliwia bezpośrednią komunikację na hubie. W eMule można także zezwolić znajomym na przeglądanie udostępnianych plików, jeśli odpowiednia opcja jest włączona w ustawieniach. Brak stałych adresów IP (np. przy Neostradzie) komplikuje znalezienie użytkownika, gdy nie jest on na tym samym serwerze. Nie ma natomiast w eMule funkcji wyszukiwania użytkownika po nazwie klienta.
