Zamek szyfrowy - brak reakcji klawiatury matrycowej na długim kablu, co zrobić?
onicram 21 Lip 2009 15:08 1410 4
  • #1 6805294
    onicram
    Witam!
    Zaprojektowałem sobie zamek szyfrowy do otwierania drzwi w domu, sama centralka ma znajdować się w domu, zaś klawiatura matrycowa 12 klawiszy przy drzwiach. Chciałem wykorzystać stary kabel który już jest w ścianie, jednak pojawił się problem, cały układ działa bez problemu kiedy klawiatura podpięta jest na krótkim przewodzie, jednak kiedy podłączyłem ją poprzez kabel który już jest w ścianie i jest dłuższy, układ nie reaguje na klawisze.
    Czy długość kabla może tu być problemem? Połączenie pomiędzy jednostką sterującą a klawiatura nie ma 10m. Przewodu są z jednym drutem - nie linka. Jest to kabel podobny do tego jaki stosuje się do sieci. Wszystkie przewody są sprawne - nie ma przerw.
    Czy przyczyną może być zbyt długi kabel a może wymagana jest zmiana w procedurze obsługi klawiatury np większe opóźnienia?
    Jak można sprawdzić co jest nie tak i ewentualnie sobie z tym poradzić bez wprowadzania kolejnego uP przy klawiaturze do komunikacji szeregowej?
    Dzięki za pomoc.
    Marcin
  • #2 6806078
    szod
    Poziom 33  
    Ocena: 120
    Bardzo możliwe, że przyczyną kłopotów są zakłócenia jakie łapie długi przewód. Pokaż schemat układu.
  • #4 6808727
    onicram
    atom1477 napisał:
    Może zmniejsz prędkość obsługi klawiatury. Zwykle jest to bardzo szybkie a w tym przypadku trzeba zdecydowanie spowolnić.
    Właśnie to rozwiązanie pomogło, przypuszczałem że może to być coś takiego jednak nie spróbowałem zanim napisałem posta na forum - mój błąd. Miałem zbyt krótkie opóźnienie pomiędzy zmianami stanów portu wyjściowego.
    Dzięki za pomoc!
    A tak swoją drogą to jaka mogła by być odległość pomiędzy klawiaturą matrycową a uP, żeby wszystko poprawnie działało? Jest na to jakiś przepis?
  • #5 6808965
