Jak odłączyć fabryczny alarm w Audi A4 1996 (Hella 8TZ 006 522-06)?
slaviusz1 22 Lip 2009 13:37 5148 10
  • #1 6809088
    slaviusz1
    Ocena: 116
    Alarm prawdopodobnie wbudowany w pompce centralnego zamka ( Hella 8TZ 006 522-06 , audi part 4AO 862 257 J ) , pompka na 3 kostki biała 12 pin , fioletowa 6 pin , biała 16 pin , co jakiś czas włącza się sam , po chwili klakson z tyłu przestaje wyć a kierunkiu nadal migają. I moje pytanie : jak można najprościej odłączyć ten fabryczny alarm ?
  • #2 6815514
  • #3 6817797
    slaviusz1
    Ocena: 116
    Sprawdzałem i nie mam połaczenia wogóle z komfortem ani z centralnym zamkiem , odłaczyłem czujnik w słupku ale też nie pomogło . Alarm nadal włącza się sam po kilkunastu minutach od zamknięcia.
  • #4 6818042
    Miand
    Ocena: 116
    Sprawdź wodę w pompce, diag pompki jest z kompa.
  • #5 6818702
    slaviusz1
    Ocena: 116
    Pompka sprawdzona , ani śladu wilgoci nie było. . Co jescze wywołuje alarm ?
    wyłaczniki w zamkach czujnik ciśnieniowy i... ?
  • #6 6818706
    dugi.1985
    Ocena: 71
    Krańcówki zamków. Jak któraś szwankuje to nie tylko fabryczny alarm bezsensownie się załącza.
  • #7 6820629
    slaviusz1
    Ocena: 116
    Jak najszybciej zdiagnozować która ?
  • #8 6820669
    dugi.1985
    Ocena: 71
    do alarmu komfortu wchodzą na pewno zazwyczaj są to brązowe z jakimś innym kolorem. Jak masz lampki w drzwiach i się świecą po otwarciu to znaczy że krańcówki są ok, a problem leży gdzieś dalej niż drzwi. Pogniła wiązka itp.
  • #9 6821787
    Miand
    Ocena: 116
    Klapa bagażnika, wiązka cała? Lampka zapala się? Pokrywa silnika wyłącznik w zamku cały?
  • #10 6822107
    slaviusz1
    Ocena: 116
    jutro sprawdzę i odpowiem na forum
  • #11 7941936
    Brayan455
    Ocena: 5
    Witam!
    Ja mam problem z tą samą pompką co kolega mianowicie w moim przypadku central zamiek zatrąbi i zamyka wszystkie drzwi, ale już nie otwiera, otwierają się tylko te drzwi, w których siedzi kluczyk. Nie wiem wogóle gdzie jest kontrolka pokazująca stan zabezpieczenia alarmu. Jestem też ciekaw czy mój problem jest bezpośrednio połączony z szyberdachem, bo gdzieś czytałem, że przytrzymując dłużej kluczyk w pozycji zamykania zamyka się szyberdach.
Dyskusja dotyczy problemu samoczynnego włączania się fabrycznego alarmu w Audi A4 z 1996 roku, wyposażonego w pompkę centralnego zamka Hella 8TZ 006 522-06 (część Audi 4AO 862 257 J). Alarm aktywuje się po zamknięciu pojazdu, klakson wyje chwilowo, a kierunkowskazy migają dalej. Próby odłączenia czujnika w słupku i brak połączenia z modułem komfortu nie rozwiązały problemu. Sugerowano adaptację i wyłączenie alarmu w module komfortu, jednak brak potwierdzenia dla Audi. Sprawdzono pompę pod kątem wilgoci – brak problemów. Wskazano na możliwe uszkodzenia krańcówek zamków, które mogą powodować fałszywe alarmy, oraz na konieczność diagnostyki wiązek elektrycznych i czujników ciśnieniowych. Zalecane jest sprawdzenie stanu krańcówek drzwi, klapy bagażnika i pokrywy silnika, a także obecności lampki sygnalizującej stan alarmu. Jeden z użytkowników zgłosił problem z centralnym zamkiem, który zamyka drzwi, ale nie otwiera ich zdalnie, co może być powiązane z funkcją szyberdachu.
