Jak ustawić powiadomienie o zaniku zasilania w Satel CA10 bez modułu GSM?
jarkem 23 Lip 2009 14:37 2457 7
  • #1 6813281
    jarkem
    Ocena: 7
    Witam... Jak zrealizować powiadamianie o zaniku zasilania lub niskim napięciu akumulatora w centrali Satel CA10? Nie chciałbym wykorzystywać dodatkowego modułu gsm, a mogłoby być to samo powiadamianie co włamaniowe, czyli dzwoniący dialer z komunikatem... Ma to uchronić właściciela przed odcięciem zasilania przez niepowołane osoby lub tak jak ostatnio, na skutek burzy zabrakło zasialnia z sieci, akumulator się rozładował i po weekendzie okazało się, że alarm nie działał...
  • #2 6813537
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Jeżeli wykorzystujesz tam dialer z syntezerem do sygnalizacji alarmu można by drugi syntezer zagonić do pracyz sygnalizacją tego stanu, ale bez ekspandera syntezerów sie nie obędzie.
    Możn aby też dać zewnętrzny dialer sterowany z wyjścia niskoprądowego (poz 25) na tej samej linii ale z priorytetem dialera centralowego ( żeby awaria AC nie odcieła linii od dialera CA)
    Pozdr.J.
  • #3 6814500
    kris1966
    Ocena: 50
    Możesz ustawić monitoring tak żeby próbował się dodzwonić jak będzie słaby akumulator.
  • #4 6825035
    Piotrek_gda
    Ocena: 7
    Monitoring nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Centrala będzie dzwonić przynajmniej 8 razy o ile zaprogramuje się pomijanie zdarzeń. W tej centrali nie ma możliwości poowiadomienia o zaniku AC, tym bardziej że rozwiązanie to ma służyć "klientowi". Mógłbym sobie samemu pozwolić na takie powiadomienie ale dla klienta zdecydowanie nie. Proponuję zmianę centrali na Integrę lub tańszą Versę i zyskanie możliwości powiadomienia o wszystkim. Przy pozostawieniu CA-10 jedynym rozwiązaniem jest zewnętrzny dialer PTSN lub GSM.
    Piotr
  • #5 6846452
    dzolo35
    Ocena: 120
    Kupujesz przekżaznik z cewką 230v,podpinasz styki cewki przekaznika pod 230v które zasila alarm, a zwarte w tym momencie styki przekaznika podpinasz pod płyte alarmu jako następna czujka i ustawiasz w ustawieniach jako cichy alarm żeby nie wył bądz wpinasz się w obwód jakiejś czujki.Teraz przy zaniku zasilania styki przekażnika się rozłanczają a alarm odbiera to jako naruszenie strefy i przez dialer GSM wysyła powiadomienie.
  • #6 6855693
    jarkem
    Ocena: 7
    Bardzo prosty i dobry pomysł! Musze to sprawdzić... Wartoby dodać jeszcze jakiś układ opóźnienia, żeby centrala nie reagowała na chwilowe zaniki zasilania... Np. układ opoźniający rozwarcie styków na 2-3 minuty lub dłużej... Akumulator i tak wytrzyma dłuższy czas... Pozdrawiam...
  • #7 6855762
    buszmen78
    Ocena: 3
    Tutaj gotowa czasówka, opóźnienie :
    3s/65s/17m40s/4h45m
    Link
  • #8 6887016
    dudi-7
    Ocena: 15
    Podobne rozwiazanie to zaprogramować sobie jedno z wyjsć jako Awaria zasilania AC i do niego podłaczyc przekażnik 12V którego styki podpinamy do jednego z wejsc.
✨ W dyskusji omówiono metody realizacji powiadomień o zaniku zasilania lub niskim napięciu akumulatora w centrali alarmowej Satel CA-10 bez użycia modułu GSM. Jednym z proponowanych rozwiązań jest wykorzystanie dodatkowego przekaźnika z cewką 230 V podłączonego do zasilania alarmu, którego styki podłącza się do wejścia centrali jako cichy alarm lub symulację naruszenia strefy, co powoduje aktywację dialera i wysłanie powiadomienia. Zalecane jest zastosowanie układu opóźniającego (czasówki) na kilka minut, aby uniknąć reakcji na krótkotrwałe zaniki zasilania. Alternatywnie można użyć zewnętrznego dialera sterowanego z wyjścia niskoprądowego centrali lub zaprogramować jedno z wyjść centrali jako sygnalizację awarii zasilania AC i podłączyć do niego przekaźnik 12 V. Wskazano, że centrala CA-10 nie posiada natywnej funkcji powiadamiania o zaniku zasilania, a bardziej zaawansowane powiadomienia oferują centrale Satel Integra lub Versa. Monitoring dialerem może generować wielokrotne próby połączeń, co jest niepożądane w zastosowaniach komercyjnych.
