Pralka Amica Dynamic System - brak reakcji diod i programatora, co robić?
praguee 26 Lip 2009 12:43 1789 1
  • #1 6822772
    praguee
    czesc
    wprowadzilem sie do mieszkania gdzie byla juz pralka i jak to okreslil poprzedni sasiad jest ona z "problemami"
    jest to pralka takim okraglym programatorem
    nie wszystkie programy dzialaly a czasami po wcisnieciu start na jednym z programow wywalalo korki, ale rzadko
    z czasem niektore programy przestawaly chodzic, tzn ze po ustawieniu pralki na ten program nieswiecila sie dioda GOTOWA i nie mozna bylo zaczac pracy przyciskiem start
    teraz juz nie dziala zaden program i jak sie kreci programatorem to nic "nie przeskakuje" czyli programy sie nawet nie zmieniaja
    dzisiaj otworzylem pralke i "cos tam pogrzebalem" majac wylaczony prad w mieszkaniu, i teraz programator juz "przeskakuje" czyli wyglada na to ze programy dzialaja, lecz niestety gdy pralka jest wlaczona do pradu nie swieca sie ZADNE DIODY, tak jakby byla odlaczona od pradu
    wiecie co moze byc przyczyna? pralka zawsze dzialala, w takim sensie ze byly problemy jedynie z tym programatorem ale pralka prala/wirowala/odsaczala bez problemow, tylko problem byl zawsze z tym programatorem
    co moge zrobic aby diody zaczely sie swieciec? nie jest to moze sprawa jakiegos bezpiecznika ktory sie po prostu spalil po tym jak wywalilo ostatni raz korki w mieszkaniu?
    Moderowany przez mrhari:
    Post był raportowany, usuwam. Regulamin pkt.11 oraz 15
  • #2 6823168
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 790
    Na płycie programatora przy pokrętle wyboru programów jest włącznik to on często nie kontaktuje lub wypalają się ścieżki od niego.
