Jak ustawić prąd spoczynkowy w kicie AVT2762? Szczegółowe instrukcje krok po kroku
radek310 26 Lip 2009 18:10 1197 11
  • #1 6823922
    radek310
    Ocena: 28
    Witam. Z góry proszę o nieusuwanie tego postu przez panów modelatorów. A teraz przechodzę do sedna sprawy, otóż po dwóch nieudanych próbach ustawienia prądu spoczynkowego wg opisu: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany postanowiłem poprosić osoby które to robiły o dokładne wytłumaczenie jak i co po kolei trzeba robić. Z góry dziękuję wszystkim co się zainteresują i napiszą co wiedzą.
  • #2 6823999
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 885
    Ja nie uruchamiałem tego wzmacniacza ale w czym masz problem? Bo na początku trzeba ostawić P1 na maksymalny opór.
    Co pokazuje amperomierz?
  • #3 6824045
    radek310
    Ocena: 28
    Wzmacniacz mam podpięty na dwóch rezystorach 47 ohm na szynie dodatniej i ujemnej. Na ujemnej mam amperomierz. Wzmacniacz włącza się i wyłącza a amperomierz skacze od 0 do 10mA a gdy skręcę w prawo to gra cały czas. A właściwie ten prąd reguluje się na rezystorach czy bez.
  • #4 6824122
    jony
    Ocena: 885
    Rezystory mają być.
    I bez sygnału (wejście zwarte do masy) prąd nie powinien gwałtownie się zmieniać.
    Może sprawdź oscyloskopem czy się wzmacniacz nie wzbudził
  • #5 6824147
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 56
    To chyba bez znaczenia, bo dla małego prądu (50mA) spadek na rezystorach to będzie 2 do 3V.
    Może miernik wpiąłeś tak że przerywa, a wzmacniacz ma chyba coś w rodzaju opóźnionego załączania, i dla tego tak ci skacze?
  • #6 6824245
    radek310
    Ocena: 28
    Oscyloskopu niestety nie mam. Zrobiłem tak jak mówisz ale prąd nie uległ płynnej regulacji. Podkręciłem potencjometrem i na początku było 0,03 na zakresie 200mA potem zakręciłem dalej jak za połowę obrotu i dopiero wyskoczyło 0,69. Rezystor zrobił się czerwony i szybko odkręciłem w lewo do końca i chyba zjarałem tranzystory bo teraz po włączeniu rezystor dodatniego napięcia robi się czerwony. Głośnik podczas tej operacji powinien być podłączony? Czy na rezystorach zabezpieczających można zjarać tranzystory?
    Rezystory 2W
    Miernik na 100% nie przerywa.
  • #7 6824290
    jony
    Ocena: 885
    Jak widzisz można spalić tranzystory.
    I potencjometru nie kręć tak szybko tylko bardzo powili i potem chwile trzeba odczekać trochę czasu by się warunki ustabilizowały. A nie kręcić na "pałę'.
    I głośniki odłącz od wzmacniacza przy regulacji prądu.
    Choć teraz czeka cie wymiana tranzystora.
  • #8 6824297
    radek310
    Ocena: 28
    Wszystkich czy tylko irf?
    Bo do tej pory wymieniałem wszystkie
  • #9 6824335
    jony
    Ocena: 885
    Wystarczyło tylko IRF zeszytą zawsze to można sprawdzić multimetrem.
  • #10 6825433
    radek310
    Ocena: 28
    Zmieniłem irfy i działa. Jutro kupię nowy multimetr bo ten jest już po przejściach i będę kontynuował moje próby z waszym instruktarzem.
  • #11 6832577
    radek310
    Ocena: 28
    Ustawiłem prąd na 50mA wg powyższych postów, odłączyłem rezystory zabezpieczające, podłączyłem mp3 pograło 5 sekund i BUM spaliły się dwa rezystory (R28, R33) i 3 lekko się uszkodziły(R35, R36, R37) no i pewnie tranzystory. Co mogło być przyczyną tych awarii?
  • #12 6832850
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Najpierw zmontuj prawidłowo układ wzmacniacza (i ze sprawnych części - wszystkich!), kilkakrotnie sprawdź montaż i przejścia obwodów, a dopiero potem bierz się za podłączanie i regulacje.
    A sposób regulacji prądu spoczynkowego był wielokrotnie opisywany na forum.
    Pisząc - unikaj błędów ortograficznych i innych.
✨ Dyskusja dotyczy szczegółowego ustawienia prądu spoczynkowego w wzmacniaczu z kitem AVT2762. Zalecane jest rozpoczęcie regulacji od ustawienia potencjometru P1 na maksymalny opór oraz stosowanie rezystorów zabezpieczających (47 Ω na szynach zasilania). Prąd spoczynkowy powinien być mierzony na rezystorze po stronie ujemnej, a wejście wzmacniacza należy zwierać do masy, aby uniknąć wzbudzeń. Regulacja prądu powinna być wykonywana powoli, z odczekaniem na ustabilizowanie się warunków, bez podłączonego głośnika. Zbyt szybkie kręcenie potencjometrem może spowodować przegrzanie i uszkodzenie tranzystorów, zwłaszcza typu IRF, które w razie awarii należy wymienić. Wskazane jest używanie sprawnego multimetru i dokładne sprawdzenie poprawności montażu całego układu przed regulacją. Po ustawieniu prądu na około 50 mA i odłączeniu rezystorów zabezpieczających, podłączenie sygnału może prowadzić do uszkodzenia rezystorów i tranzystorów, co sugeruje konieczność poprawnej i ostrożnej procedury regulacji oraz kontroli elementów.
