Szukam schematu do budowy wzmacniacza stereo 2x100W
muwie 28 Maj 2004 20:55 4533 16
  • #1 664881
    muwie
    Ocena: 6
    chce złożyć jakiś wzmacniacz stereo.[/b]
  • #3 665679
    janek11389
    Ocena: 239
    Masz tutaj końcówkę 2x300W! Nawet jak to złożysz bez schematy i nigdzie się nie pomylisz to na bank ruszy!!!
  • #4 665724
    muwie
    Ocena: 6
    janek11389 jakim ty programem ten schemat otwierasz.
  • #5 665833
    janek11389
    Ocena: 239
    Kolego niemam pojęcia czym to otwożyć, syn to wrzucił bo ja nie potrafię, komputer dlamnie to czaena magia, ale rysowsne to jest w Autokadzie, jak wieczorem wruci to go zapytam,pozdrawiam.
  • #6 666021
    Wojtek44
    Ocena: 72
    Hi.
    Można to otworzyć np. XnView
    Wojtek
  • #7 666175
    muwie
    Ocena: 6
    niektóre elementy nie ,mają opisu.Jak możesz to napisz pełny spis elementów.możesz podesłać mi też schemat ideowy.
    [quote="oj"]http://www.elektroda.net/download/dwplufile=inne/08-2003/wzmacniacz%20mocy%20HI-FI%202x100w.rar
    quote]
    masz lepszy skan płytki?
    post pod postem - drugi scalono do pierwszego - napisane w przeciągu 2 minut[T] Użyj:
    Szukam schematu do budowy wzmacniacza stereo 2x100W !!
  • #8 666190
    janek11389
    Ocena: 239
    dorabiam opisy i wsadzę jutro jako BMP !
  • #10 666472
    shadow_1
    Witam!
    *.dwg, jest to plik AutoCad'a.
  • #11 666801
    janek11389
    Ocena: 239
    Koledzy, jeżeli uruchomicie ten wzmacniacz to sani stwierdzicie że to wyjdzie taniej, niż tej samej mocy porządny scalak, a i parametry na pewno nie będą gorsze a czym więcej tranzystorów mocy dacie w końcówce tym ryzyko uszkodzenia jest mniejsze, i sami się przekonacie że szybko zapomnicie o scalakach. Jako że zdaje sobie sprawę że niejeden z was już zdążył się sparzyć na kitach, to opiszę wam jak to uruchomić bez uszkadzania tranzystorów.
    Zakładam że tranzystory zostały sparowane.
    Każdy wzmacniacz uruchamiamy bez podpinania tranzystorów mocy
    Nigdy nie podpinaj zasilania jeżeli nie sprawdziłeś czy są wlutowane kondensatory przeciw wzbudzeniowe, to te 150 i 270pF
    rezystor do regulacji prądu spoczynkowego najlepiej nie wlutowywać, zasilanie podpinamy przez bezpieczniki nie większe niż 500mA, następnie robimy trzy podstawowe pomiary mierząc napięcia zasilania i mierząc na wyjściu niema składowej stałej, tam musi być „0” dopuszczalne jest nie więcej niż +- 100mV
    Jeżeli coś nie jest tak, to znaczy że gdzieś jest błąd i szukamy do skutku.
    Ci co posiadają oscyloskop i generator to doskonale wiedzą że należy zadać 1kHz i sprawdzić czy układ wzmacnia i czy niema wzbudzeń, dla tych co owych nie posiadają, proponuję prymitywne rozwiązanie, na wyjście podpinamy słuchawki i dotykamy palcem wejścia, będzie słychać ewidentnie wzmocnienie, można puścić muzykę i sprawdzić czy czysto gra, ale na tych słuchawkach.
    Dopiero teraz podpinamy tranzystory mocy i znowu robimy te 3 podstawowe pomiary, następnie ustawiamy prąd spoczynkowy, jedynym prawidłowym rozwiązaniem jest oscyloskop, jak go niema to proponuję w tym rozwiązaniu ustawić nie więcej niż 50mA, a jeżeli stwierdzimy że w stanie spoczynku sam się nagrzewa to go jeszcze zmniejszamy, zasada jest prosta przy prawidłowo ustawionym prądzie nagrzany wzmacniacz w stanie spoczynku powinien się wychłodzić. Teraz możemy wymienić bezpieczniki na większe i dać ognia i jeżeli sąsiad przyjdzie na skargę, to w tedy uznajemy że wzmacniacz jest dobry.
    Jeżeli przy uruchamianiu zastosujecie się do tego opisu to sami stwierdzicie że nie taki diabeł straszny jak go malują, pozdrawiam Janek.
  • #12 666804
    janek11389
    Ocena: 239
    Wybaczcie ale nie potrafię tak zrobić z tego bmp aby było ono czytelne więc będziecie musieli zainstalować AutoCad
  • #13 667231
    shadow_1
    Witam!
    Dla tych z was, którzy nie mają AutCad"a, zrobiłem pliki bmp.
    • schemat do kocówek 300W.rar (25.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytka do końcówki 300 W uniwersalna.rar (17.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytka do końcówki 250 W NPN stereo.rar (22.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytka do końcówki 100 W NPN i PNP stereo .rar (28.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 667580
    janek11389
    Ocena: 239
    Fajnie kolego żeś to opanował, ja nie dałem rady widocznie wyższa szkoła jazdy, te wszystkie płytki są w skali 1:1 wystarczy tylko wydrukować przyłożyć od strony miedzi, po punktować i po wiercić i nie powinno być żadnych problemów.
  • #15 672222
    muwie
    Ocena: 6
    ale w schemacie koncówek 300W nie podałeś watośći kondensatora przy
    tranzystorze T8.I jeszcze nie podałeś typu dwóch diód.Te diody leżą koło głośnika. :(
    Mam jeszcze jedno pytanko. Jak na forum zamieszcza się pliki?
  • #16 672314
    janek11389
    Ocena: 239
    Wszystkie diody jedno amperowe, kondensator 1uF.
  • #17 3101969
    man_of_destiny
    mógłbys mi napisac ile by wyniosła ta koncówka 300w?? za odp z góry thx i pozdrawiam Tomasz P.:)
    p.s. wlicz koszty trafo:)
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu do budowy wzmacniacza stereo o mocy 2x100W. Uczestnicy udostępnili link do pliku z projektem wzmacniacza HI-FI 2x100W w formacie .rar, zawierającym schemat i płytkę drukowaną, jednak plik jest w formacie AutoCAD (.dwg), co wymaga odpowiedniego oprogramowania do otwarcia, np. AutoCAD lub XnView. Wskazano, że schemat może być trudny do samodzielnego złożenia, ale jest możliwy do realizacji. Podano również alternatywę w postaci końcówki mocy 2x300W, która powinna działać niezawodnie. Omówiono kwestie uruchomienia wzmacniacza, podkreślając konieczność sparowania tranzystorów, stosowania kondensatorów przeciw wzbudzeniowych (150 i 270 pF), bezpieczników 500 mA oraz pomiarów napięć i prądu spoczynkowego przed podłączeniem tranzystorów mocy. Wskazano, że większa liczba tranzystorów mocy zmniejsza ryzyko uszkodzeń. Użytkownicy dyskutowali także o trudnościach z opisem elementów na schemacie i próbach przygotowania czytelnych plików BMP z rysunkami płytek. Pojawiły się pytania o wartości kondensatorów i typy diod w końcówce 300W, gdzie podano, że diody są jednoamperowe, a kondensator ma wartość 1 µF. Poruszono także temat kosztów transformatora dla końcówki mocy 300W.
