czy warto przerabiac jaka moc osiagzie (ZODIAK-DDS 401/402)
wojtek2856 28 Lip 2009 15:42 2812 30
Jak podłączyć stary Zodiak jako wzmacniacz i czy da się go sensownie przerobić na mocniejszy, np. do głośników 50 W?
Nie opłaca się przerabiać Zodiaka na mocniejszy wzmacniacz — oryginalnie ma około 2x15 W przy 8 Ω, a żeby realnie zwiększyć moc, trzeba by wymienić praktycznie cały układ, włącznie z transformatorem i zasilaniem, więc lepiej zostawić go w oryginale [#6832736][#6833516][#6833509][#6833521] Jeśli chcesz go tylko używać jako wzmacniacza, wystarczy podłączyć kabel DIN do wejścia magnetofonowego i wybrać na panelu funkcję „magnetofon” [#6831049] Głośniki powinny mieć impedancję 8 Ω, bo takiej oczekuje ten sprzęt [#6832002][#6832215] Moc głośników może być większa od mocy wzmacniacza, więc kolumny 50 W RMS są w porządku, o ile mają 8 Ω [#6832215] Jeśli ktoś wymienił końcówki mocy i radio zaczęło gasnąć po kilku minutach, problemem może być zbyt słaby transformator/zasilanie, a nie same „najmocniejsze” tranzystory [#6833493][#6833509]
  • #1 6830916
    wojtek2856
    poroszę o pomoc mam stare radio unitry zodiak i chcial bym je przerobic na wzmacniacz co trzeba zrobic i jakie rzeczy kupic i chcial bym podkreslic że jestem zielony w tych sprawach prosze pomózcie z góry dziek^^
  • #2 6831049
    emil_elektryk
    Ocena: 24
    Nie trzeba nic kupować podłączasz tylko kabel din(piątka) pod wejście magnetofonowe i na panelu przednim wybierasz funkcję magnetofon czyli pierwszy przycisk w tej linijcę z piecioma guzikami po srodku ;)
  • #3 6831858
    wojtek2856
    ale ja chce podłaczyc do tego mocniejsze głosniki tak gdzies około 50 w rms jeden
    prosze o szubka odpowiedż
  • #4 6832002
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 272
    No to podłącz, tylko muszą mieć impedancję 8 omów.
  • #5 6832008
    wojtek2856
    impedencje tzn???
  • #6 6832086
    David012
    Tzn. lepiej idź z tym do kogoś kto się zna.
  • #7 6832153
    wojtek2856
    Wsumie to robi mi to mój kolega le mu do końca niewieże wiec wole zapytać ile takie radio może po p[rzerobieniu pociągnąc
  • #8 6832191
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 272
    Jak kolega dobrze przerobi to i wóz drabiniasty z ziemniakami pociągnie. Kwestia odpowiedniej przeróbki...
  • #9 6832215
    darek1.65
    Ocena: 98
    Nic skomplikowanego, każdy głośnik( kolumna) ma dwa najważniejsze parametry moc i impedancja opisane na obudowie np:50W i 8Ω (najczęściej 2, 4, 8 i 16Ω).Dla prawidłowej pracy moc głośnika powinna być większa niż moc wzmacniacza (nawet kilkukrotnie) i impedancja taka jaką zaleca producent wzmacniacza(radia) i często opisuje ją przy gniazdach wyjściowych.
  • #10 6832515
    David012
    Jeżeli masz koledze za to zapłacić to uważaj, żeby Cię nie oszukał. Bo tam po za tym, że głośniki powinny mieć impedencję 8ohm nie musisz nic robić.
  • #11 6832522
    wolek14
    Ocena: 81
    Kolega przerabia to radio dla Ciebie? Jak tak to mi tu coś śmierdzi:)
    Żeby przerobić wzmacniacz na mocniejszy trzeba wymieniać praktycznie cały układ, i jest to dość nie opłacalna sprawa... Łatwiej by było zrobić mocniejszy wzmacniacz od podstaw...
    David, uprzedziłeś mnie:D
  • #12 6832736
    emil_elektryk
    Ocena: 24
    Oryginalnie to ten Zodiak ma 2x15W przy 8Ω.
  • #13 6833483
    wojtek2856
    Kolega wymienil w nim końcówki mocy na najmocniejsze jakie sie da i jeden kanal niedziealal wiec go zrobil robi mi równiesz wejścia pod czincze a wejścia pod głośniki wywalii zrobi takie żeby okrecać sam drut a nie jakaies tam końcówki
  • #14 6833491
    David012
    Jak Ci jeden kanał naprawił to sprawdź czy mono Ci nie zrobił... W sensie że niby masz dwa kanały ale słyszysz sygnał w obu głośnikach tylko z jednego - tak to się najprościej robi(jak się jest nieuczciwym i robi się to osobą, które się nie znają).
  • #15 6833492
    wojtek2856
    Zadzwonil do mnie dzisiaj i powiedzial że zrobił wszystko i podpiol do swoich kolumn i grał prze 5 min i zgasł (kolumna miala 10w) ale w całym ukladzie jest prąd tyko niegra co sie mogło stać ??? i diody na penelu świeciły a teraz nieświecą a wszedzie jest pąd ????
  • #16 6833493
    Darrieus
    Ocena: 289
    Co tam da wymiana końcówek jak napięcia nie zwiększy, a na 4ohm transformator klęknie bo jest za słaby, głupiego robota.
  • #17 6833498
    wojtek2856
    Znam sie z nim 2 lata i wiele żeczy mi robil i wszystko gralo
    To gdzie te napiecie musi być zwiekszone i czy sie da ????
  • #18 6833505
    David012
    Btw jak się diody nie świecąi prąd jest wszędzie to imho zrypał. Ja bym do takiej amatorszczyzny nie podszedł, jeszcze by mnie kopło jak Chuck Norris. :) No i lubmet oczywiscie ma racje.
  • #19 6833509
    Darrieus
    Ocena: 289
    Musisz wymienić transformator. Napięcia nie zwiększy sie sztuczkami.
    Wzięli i zniszczyli zodiaka... mógł sobie pograć jeszcze 20 lat :|
  • #20 6833508
    wojtek2856
    Ale jak to odpalił to byłem przy tym i i stereo dzialalo wiec naprawil a o co chodzi z tym imho
    te transformator jest 16v to na ile musiał bym zwiekszyć
  • #21 6833516
    kortyleski
    Ocena: 3860
    NIE DA SIĘ, nie na waszym poziomie wiedzy. Należałoby wymienić wszystko poza obudową, jest to absolutnie nieopłacalne.
  • #22 6833518
    wojtek2856
    Da sie go jeszcze uratowac . Czasami świeci i gra pogra 5 min i zgaśnie wie co sie dzieje
    więc*
  • #23 6833521
    Darrieus
    Ocena: 289
    Znacie się jak ja na murarce.
    Wzmacniacz w zodiaku zasilany jest 2x22V, potrzeba co najmniej 2x35 żeby się bawić w coś konkretnego.
  • #24 6833531
    wojtek2856
    To co musze zdemantować z tego co mi zalożył żeby działało ??
  • #25 6833533
    David012
    Odejdźcie od tego bo jeszcze któryś w szpitalu wyląduje.
  • #26 6833541
    wojtek2856
    On sie troche zna na tym bo zrobił sobie sam w domu 3 wzmacniacze od podstaw i sprzet grający ale mówił mi że z tym jeszcze niemial doczynienia a gdyby założył stare końcówki mocy ??
    Wiec z tego co mówicie to mósial by zrobic nowy transformator na 35 v tak ????
  • #27 6833544
    wolek14
    Ocena: 81
    więc*
    Za takie pisanie dostaniesz warna za chwile...
    Co do samego radia to pogratulować koledze... Zobacz w środku co on tam namieszał... Może się przyzna i da się wszystko zrobić tak jak było oryginalnie...
  • #28 6833552
    wojtek2856
    To co mam w nim zrobić, żeby ponownie działał ??
  • #29 6833555
    David012
    Ostatnio na allegro takie coś poszło za 20 zł.
    [Link do aukcji usunięto. Regulamin, punkt 10.11. Mariusz Ch.]
    Nie opłaca się w tym w ogóle grzebać...
    wojtek2856 napisał:
    To co mam w nim zrobić żęby działał spowrotem ??
    Nas się pytasz? Nawet nie wiemy co ten twój kolega tam namieszał. Spytaj sie go szczerze, najlepiej jeszcze popatrz do środka, może uda Wam się to cofnąć do poprzedniego stanu, albo chociaż nam powiecie co zrobiliście i ktoś pomoże.
    A w "żęby" to możesz dostać :D
  • #30 6841035
    jojtek1364
    Ocena: 2
    Najlepiej zrób go tak jak był orginalnie a nie się w jakieś przeróbki takiego pięknego sprzętu bawił. (ps.temu ''Mądremu'' koledze to już zodiaka nie dawaj bo będzie z niego kupa złomu a nie radio)
    Polecam ci forum unitra.eu.org tam ci pomożemy to zrobić
Dyskusja dotyczy przeróbki starego radia Unitra Zodiak na wzmacniacz oraz podłączenia mocniejszych kolumn. Uczestnicy wyjaśniają, że do wejścia magnetofonowego wystarczy kabel DIN i wybór odpowiedniego źródła, a głośniki powinny mieć impedancję 8 Ω. Podkreślono, że oryginalna moc Zodiaka wynosi około 2x15 W przy 8 Ω, a zwiększenie mocy wymagałoby poważnej ingerencji w układ: wymiany transformatora zasilającego, podniesienia napięć zasilania i praktycznie przebudowy całego wzmacniacza, co jest nieopłacalne. W trakcie rozmowy pojawia się informacja, że ktoś wymienił końcówki mocy na mocniejsze, ale urządzenie zaczęło się przegrzewać i wyłączać po kilku minutach, co sugeruje błędną przeróbkę lub uszkodzenie elementów sterujących. Ostatecznie zalecano przywrócenie sprzętu do stanu oryginalnego, wymianę zużytych tranzystorów i kondensatorów oraz ostrożność przy amatorskich modyfikacjach.
