Pralka Bosch Maxx - silnik buczy, nie pierze ani nie wiruje, co robić?
Lukasz_1986-L1 31 Lip 2009 19:57 11182 15
  • #1 6843532
    Lukasz_1986-L1
    Ocena: 6
    Witam. Mam takie małe pytanie co do pralki Bosch Maxx pobiera wode zaczyna prac ale silnik zaburczy i dalej juz nie pierze. A na wirowani jest podobnie tylko jak wypusci wode silnik prubuje ruszyc i program staje. Co to moz byc??
  • #2 6843910
    grzegorzhel1
    Ocena: 83
    Witam do sprawdzenia szczotki silnika oraz moduł połączenia na druku . Pozdrawiam .
  • #3 6844389
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    Ręcznie da się obrócić zbiornik?
  • #4 6844697
    Lukasz_1986-L1
    Ocena: 6
    Ręcznie sie da obrucic zbiornik. Jak ją włącze nabierze wode i jak obracam bęben to ruszy ale powoli sie kreci tak jak by nie miał siły
  • #5 6844745
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    To raczej w elektronice tkwi usterka. Łukawiec koło Lubaczowa?
  • #6 6844794
    Lukasz_1986-L1
    Ocena: 6
    tak kolo Lubaczowa
    moduł z tej pralki mam wyciągniety ale nie widać zeby coś było na nim nie tak wszystko dobrze wygląda
  • #7 6845000
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 791
    W takim razie koło mnie mieszkasz.Sprawdziłeś czy nie ma zimnych lutów?
  • #8 6845713
    Lukasz_1986-L1
    Ocena: 6
    sprawdziłem szczotki na silniku i były wytarte do zera :-/ założyłem nowe szczotki i dzieje sie tak samo :-/ zimnych lutów na module nie ma.
  • #9 6846483
    phiter
    Ocena: 188
    Komutator wyczyściłeś?
  • #10 6846490
    Lukasz_1986-L1
    Ocena: 6
    tak komutator wyczysciłem
  • #11 6847083
    elektro-dom
    Ocena: 299
    To nie musi być elektronika :)
    Włącz niech pobierze wodę i posłuchaj czy w elektronice klapią przekaźniki - jeśli tak - DO SPRAWDZENIA KOSTKA NA SILNIKU!!!
    a dokładnie przewody idące od modułu do silnika - mógł się jakiś oberwać w kostce.
    Ale najpierw sprawdź "przejście pomiędzy szczotkami" - MUSI BYĆ "Pełne"
  • #12 15493617
    borbet
    Ocena: 35
    Mam podobny problem, przy czym zanim silnik stanął, pralka wywaliła korki i coś jakby zaśmierdziało.
    Po wymianie zużytych szczotek silnik nie wstaje. Przekaźniki przy module sterującym "cykają", ale poza tym silnik stoi.
    Czy to też może być spalony wirnik? Czy bez rozmontowywania silnika można to jakoś sprawdzić? Np. podając napięcie na silnik (tylko gdzie?).
  • #13 15515376
    elektro-dom
    Ocena: 299
    silnik do wymiany
  • #14 15517149
    borbet
    Ocena: 35
    elektro-dom napisał:
    silnik do wymiany
    Sprawdziłem silnik wg tego opisu i kręci.
  • #15 15518824
    elektro-dom
    Ocena: 299
    Obejrzyj moduł.
  • #16 15519557
    borbet
    Ocena: 35
    Obejrzyj moduł.
    Moduł kaput. Spalona ścieżka na wyjściu do silnika, chyba na zasileniu szczotek.
    Podmieniłem na inny moduł i działa. :)
Pralka Bosch Maxx pobiera wodę i silnik zaczyna buczeć, ale nie pierze ani nie wiruje. Obracanie bębna ręcznie jest możliwe, jednak silnik kręci się bardzo powoli, jakby brakowało mu mocy. Sprawdzono szczotki silnika, które były zużyte i wymieniono je na nowe, jednak problem pozostał. Komutator został wyczyszczony, a zimne luty na module sterującym wykluczono. Sugerowano sprawdzenie połączeń w kostce silnika oraz przewodów między modułem a silnikiem, gdyż uszkodzenie tych elementów może powodować brak pełnego przejścia prądu. W jednym przypadku podobny problem spowodowany był uszkodzeniem modułu sterującego – spalona ścieżka na wyjściu do silnika, co po wymianie modułu rozwiązało problem. Wskazano również, że uszkodzony wirnik silnika może być przyczyną, jednak w niektórych sytuacjach silnik po testach kręcił się poprawnie, co potwierdzało usterkę modułu.
