Bosch Maxx 6 - brak mocy do obrotu bębna, co sprawdzić?
lechorzech1 06 Kwi 2014 13:01 6783 22
  • #1 13480974
    lechorzech1
    Bosch Maxx 6 odpompowuje, grzeje ale w momencie np. odwirowania nie ma siły obrócić bębnem, wymieniono panel sterowania silnik, pompę, okablowanie usterka dalej występuje co może być przyczyną: grzałka )jak sprawdzić?), hydrostat czy element zasilania?
  • #2 13481092
    viiking
    Ocena: 422
    Sprawdź szczotki jeśli takowe posiada bo nie pamiętam jaki jest tam silnik.
  • #3 13482000
    lechorzech1
    Szczotki wymieniono razem z silnikiem są nowe, na programie odwirowanie 12 min odpompowuje działa ok 3 min następnie szarpie silnikiem i programator przeskakuje na 001 min do końca
  • #4 13482179
    viiking
    Ocena: 422
    Grzałkę odłącz na wirowaniu nie powinna mieć wpływu na pracę modułu a jeśli to jej wina to będzie wirować.
  • #5 13482761
    lechorzech1
    Grzałka odłączona dalej nie wiruje
  • #6 13482787
    viiking
    Ocena: 422
    A jak jest z poborem wody?
  • #7 13483053
    lechorzech1
    Wodę pobiera i wypompowuje normalnie pompka nowa.
    Najprawdopodobniej jeden z dwóch pozostałych elementów do sprawdzenia hydrostat lub zasilanie
  • #8 13483276
    viiking
    Ocena: 422
    Jeśli silnik nowy i 100% sprawny to sprawdź hydrostat, grzałkę na upływność.
  • #9 13484068
    lechorzech1
    Nie wiem jak sprawdzić hydrostat lub grzałkę na upływność poradźcie początkującemu
  • #10 13487374
    lechorzech1
    Pu odłączeniu grzałki nie wiruje więc to chyba nie wina grzałki natomiast po odłączeniu hydrostatu program przechodzi płynnie dalej ale pompa pracuje cały czas dalej i wirowanie sie nie załącza więć to chyba hydrostat
  • #11 13487692
    viiking
    Ocena: 422
    odłączyłeś wężyk czy od kabelków?
  • #12 13494146
    lechorzech1
    Odłączyłem obydwa kabelki
    Znalazłem podobny hydrostat o symbolu b1 242 a ,orginalny był założony b1 242 b ale pozostałe opisy i parametry są identyczne wiec powinien pasować ,taką mam przynajmniej nadzieje
  • #13 13494232
    viiking
    Ocena: 422
    HYdrostat ma dwie pozycje "pusty" i "pełny" odłączenie kabelków od niego powoduje, że moduł nie dostaje odpowiednich informacji. Odłącz wężyk od hydrostatu jeżeli jest sprawny a zapchany kubek lub wężyk pralka powinna wirować.
  • #14 13494806
    lechorzech1
    Odłączono hydrostat węzyk nie kabelki odłączono grzałkę właczono program odwirowanie 12 min pompa pracuje ok 3min programator próbuje załączyc silnik /buczenie / i programator przeskakuje na 001 min do końca programu
  • #15 13494846
    viiking
    Ocena: 422
    Został tylko moduł( programator)
  • #16 13494925
    lechorzech1
    No nie zupełnie jest jeszcze element do którego wchodzi przewód zasilający nie wiem jak sie to dokładnie nazywa część okablowania dokładnie 2 przewody też nie została sprawdzona ani wymieniona oraz silnik został wymieniony ale to używka więc 100 procentowej pewności nie ma ,programator jest wymieniony ale to też sprzęt używany ,być moze dalej gdzieś są nadpalone styki bo raz wywaliło korki
    Stefciu_B
    Specjalista AGD
    Ocena: 1222
    A sprawdzony ten silnik był poza pralką czy działa?
    jest to filtr p/zakłóceniowy - nie ma bezpośredniego wpływu na obroty silnika.
  • #18 13497825
    lechorzech1
    Osobiście nie ale sprawdzę z tego co pamietam to 2 piny coś tam następne dwa szczotki nastepne dwa komutator podłączyc np 3-5 zmostkować 4-6
  • #19 13509071
    lechorzech1
    Witam ,mam pytanko jak sprawdzić silnik poza pralką jak policzyc i podłączyć piny załączam zdjęcie ,licząć od prawej lub lewej dodam że wywala korki przy wejsciu na wirowanie ,pozdawiam Bosch Maxx 6 - brak mocy do obrotu bębna, co sprawdzić? Bosch Maxx 6 - brak mocy do obrotu bębna, co sprawdzić?
  • #21 13557394
    lechorzech1
    Witam ponownie ,po sprawdzeniu silnika w warsztacie /silnik sprawny/ na programie odwirowanie 12 min pralka odpompowuje wode po ok 3min rusza wirowanie silnik obraca beben 2 -3 razy programator przeskakuje na 001 min i wyłącza wirowanie co to może byc ?
  • #22 13557761
    mrhari
    Ocena: 3242
    co to może byc
    Zakładając że silnik jest 100% sprawny to przewody i elektronika do sprawdzenia.
  • #23 13568399
    lechorzech1
    Silnik sprawdzony w warsztacie elektromechanicznym ale dosyć pobieżnie pracowal dosyc krótko , mam pytanie czy mozna go właczyć bez uziemienia czyli przewod żółto zielony mozna odłączyc bo mam wrażenie żę jest gdzieś przebicie lub nadpalone styki , po właczeniu programu wirowania rusza ale obok kostki 6 pinowej następuje iskrzenie i jakby jakies zabezpieczenie przełacza program dalej na 001 do końca znowu za jakis czas próbuje włączyć wirowanie obraca 2-3 razy bęben znowu iskrzenie w kostce obok 6 cio pinowej i wyłączenie silnika itd
Użytkownik zgłasza problem z pralką Bosch Maxx 6, która odpompowuje wodę i grzeje, ale nie ma mocy do obrotu bębna podczas wirowania. Wymieniono panel sterowania, silnik, pompę oraz okablowanie, jednak usterka nadal występuje. Użytkownik sprawdził szczotki silnika, które są nowe, oraz odłączył grzałkę, co nie przyniosło poprawy. Woda jest normalnie pobierana i wypompowywana. Wskazano na możliwość uszkodzenia hydrostatu lub problem z zasilaniem. Po odłączeniu hydrostatu pralka nie przechodzi do wirowania, co sugeruje, że to może być źródło problemu. Użytkownik planuje wymienić hydrostat na podobny model. Dodatkowo, silnik został sprawdzony w warsztacie i uznany za sprawny, jednak pojawiają się problemy z iskrzeniem w okablowaniu, co może wskazywać na uszkodzenie przewodów lub nadpalone styki.
