President Lincoln - przygasło, nic na wyświetlaczu
wojpet 01 Sie 2009 09:10 1946 6
  • #1 6844727
    wojpet
    Ocena: 9
    Do wczoraj posiadalem sprawne radio jak w tytule,jednak podczas pracy (odbioru) radio przygaslo ,zniklo wszystko z wyswietlacza ,i pobor pradu skoczyl drastycznie,bowiem zasilacz zaczal buczec!.Po odlaczeniu zaczalem przygladac sie problemowi i tak :
    -zamiast bezpiecznika w oprawce byl drut !! (nie sprawdzilem tego wczesniej ;(
    -radio pobiera spory prad juz w momencie podlaczenia do zasilacza,nawet wtedy kiedy galka wlacznika jest w pozycji off.
    - w momecie wlaczenia, na sekunde pokazuja sie cyfry na wyswietlaczu i zaraz potem wszystko przygasa
    -tranzystor mrf straszliwie sie grzeje (chyba juz dokonal zywota ,jak to sprawdzic?)
    I rzecz najwazniejsza ,po wyciagnieciu plytki pocynowanej z 2 stron ,w moim mniemaniu uruchamiajacej tor nadawczy radio uruchamia sie normalnie,odbiera ,mozna zmieniac kanaly itd ,brak jest nadawania co jest zrozumiale ,jesli plytka ktora wyciaganalem ma takie zastotowanie jak mysle.
    Prosze podpowiedzcie co moge zrobic ,czego szukac,i najwazniejsze czy z mojego opisu wynika ze nie mam juz tranzystora wykonawczego ??
    Jestem laikiem jesli chodzi o elektronike,ale sadze ,ze ktos z szanownych kolegow pomoze mi w tym problemie.
    Az wyc mi sie chce...
    Wojtek
  • #2 6844750
    ostag
    Ocena: 56
    Witaj. Wydłubać MRF-a i sprawdzić omomierzem - jak ma zwarcie tp padł. Jaka antena (SWR)? - może odpowie coś odnośnie przyczyny.
  • #3 6845589
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    No to ładnie.:cry:
    Zwarcie w zasilaniu.
    Działa ograniczenie prądowe w zasilaczu. Prawidłowo.
    Jak napisał poprzednik ostag (Q132), dodam, że również Q133 2SC2166. Wylutować, sprawdzić, podmienić na nowy.
    WAŻNE !.
    Jeżeli chciałbyś zamontować inne Tranzystory to musisz pamiętać o Nowy ustawieniu prądów spoczynkowych w tych tranzystorach. Q132 możesz dać około 80mA a Q133 około 50mA.
    Przez tą płytkę jest podawane zasilanie do stopnia wyjściowego i driver-a (Q132 i Q133).
  • #4 6846595
    ostag
    Ocena: 56
    Sprawny bezpiecznik nie zabezpiecza MRF-a przed spaleniem. Ponawiam pytanie o antenę / SWR szukając przyczyny. Pamiętaj że MRF ma inną kolejność wyprowadzeń niż np. 2SC1969. I trzeba będzie izolować od radiatora.
  • #5 6850093
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 286
    Powinieneś dopisać że nie zabezpiecza w 100%. Bo jednak zabezpiecza ale nie w 100%. Proporcja procentowa waha się w zależności od okoliczności.
  • #6 6850119
    ostag
    Ocena: 56
    W/g mnie zabezpiecza przed pożarem w mobilu ( akumulator może dostarczyć dużo prądu, a izolacja kabli rzędu 4 mm² zamienia się we wstęgi dymu.). A że radio jest mobilne to takie ma zadanie. Co do procentów - prawo Marfiego - bezpiecznik zabezpieczy (spali) obwód paląc się w ostatniej kolejności...
  • #7 7506301
    wojpet
    Ocena: 9
    Panowie,uszkodzeniu ulegl tranzystor koncowy,po podstawieniu nowego ,wyregulowaniu spoczynku radio zaczelo zyc.Zastanawiam sie tylko nad przyczyna
    a) zbyt wysoki swr~ 1.7
    b) antena uziemiona,a zasilacz na potencjale
    Tak czy inaczej problem rozwiazany
    Dziekuje wszystkim za pomoc
Radio President Lincoln przestało poprawnie działać – wyświetlacz przygasł, a pobór prądu znacznie wzrósł, co spowodowało buczenie zasilacza. W oprawce bezpiecznika znajdował się drut zamiast bezpiecznika, co mogło przyczynić się do uszkodzenia. Radio pobiera prąd nawet przy wyłączonym potencjometrze, a po włączeniu na chwilę pojawiają się cyfry na wyświetlaczu, które następnie znikają. Tranzystor końcowy MRF bardzo się grzeje, co wskazuje na jego uszkodzenie. Po wyjęciu płytki odpowiedzialnej za tor nadawczy radio działa w trybie odbioru, lecz nie nadaje. Zalecane jest wylutowanie i sprawdzenie tranzystora MRF omomierzem pod kątem zwarcia oraz kontrola tranzystorów Q132 i Q133 (2SC2166), które sterują stopniem wyjściowym i driverem. Przy wymianie tranzystorów należy ustawić odpowiednie prądy spoczynkowe (Q132 około 80mA, Q133 około 50mA). Wskazano również na konieczność sprawdzenia anteny i współczynnika SWR, który w tym przypadku wynosił około 1.7, co mogło być przyczyną uszkodzenia. Po wymianie tranzystora końcowego i wyregulowaniu prądów spoczynkowych radio zaczęło działać poprawnie. Możliwe przyczyny awarii to zbyt wysoki SWR lub uziemienie anteny przy potencjale zasilacza.
