Peugeot 406 2.0 HDI - twardy pedał sprzęgła po wymianie, co sprawdzić?
Mariusz_250 04 Sie 2009 09:33 10259 10
  • #1 6854885
    Mariusz_250
    Ocena: 21
    Witam wymieniłem sprzęgło w moim aucie ale ma mały problem mianowicie zamontowałem nową tarcze docisk umieściłem łożysko na widełkach i włożyłem skrzynie ale nie ma sprzęgła pedał jest twardy nie da go się wcisnąć czy popełniłem jakiś błąd ???
  • #2 6854926
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Osadziłeś łożysko na widełkach , coś mi się wydaje że właśnie tu masz problem
  • #3 6854965
    Mariusz_250
    Ocena: 21
    a gdzie powinno się znajdować łożysko
  • #4 6854977
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Właśnie tam ale czy przy montaż nie cofnęło się Tobie , ja zawsze skręcam lekko drucikiem łapkę i wtedy nic mi nie blokuje
  • #5 6855014
    Mariusz_250
    Ocena: 21
    ale chyba nie wypadło nie jestem pewny dzisiaj rozbiorę to z powrotem i się okaże ale nie wiem czy docisk nie powinien wejść w tarcze bo tak było w starym
  • #6 6855058
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Na pewno tam blokuje nic więcej , gdy byś natomiast nie wycentrował dobrze zespołu sprzęgła to nie zamontował byś skrzyni
  • #7 6855103
    Mariusz_250
    Ocena: 21
    masz racje
    ale tam zamontowane jest łożysko wyciskowe
  • #8 6855633
  • #9 6856214
    Mariusz_250
    Ocena: 21
    georgessgr no właśnie mam takie sprzęgło co ciągnie
  • #10 6856430
  • #11 6856744
    Mariusz_250
    Ocena: 21
    problem już zażegnany wyjąłem siłownik sprzęgła i przez tą dziurę wsunąłem łożysko do otworu zacisku i sprzęgło już działa :)
    dzięki za pomoc
✨ Wymiana sprzęgła w Peugeot 406 2.0 HDI spowodowała problem z bardzo twardym pedałem sprzęgła, który nie da się wcisnąć. Przyczyną okazało się nieprawidłowe osadzenie łożyska wyciskowego na widełkach – mogło się cofnąć lub blokować mechanizm. W modelu 406 2.0 HDI występują dwa typy sprzęgieł, w tym jedno z łożyskiem ciągnącym sprężynę zamiast ją pchać, co wymaga odpowiedniego montażu. Zaleca się, aby nie wymieniać samej tarczy bez zmiany całego mechanizmu sprzęgła, gdyż łożysko oporowe może nie działać prawidłowo. Ostateczne rozwiązanie polegało na wyjęciu siłownika sprzęgła i wsunięciu łożyska do otworu zacisku przez otwór po siłowniku, co przywróciło prawidłową pracę sprzęgła i poprawiło działanie pedału.
