Jaki rozgałęźnik do internetu z kablówki? Czy 5-900 MHz wystarczy?
wojtek12345 30 Maj 2004 22:52 7030 7
  • #1 667646
    wojtek12345
    Ocena: 93
    Znajomy ma internet z kablówki. Chce przenieść do innego pokoju komputer. Żeby nie ciągnąć dwóch przewodów (do TV i komputera) chcę na przewodzie wychodzącym z gniazda założyć rozgałęźnik, z którego dam sygnał do TV, a do drugiego wyjścia podłączę filtr i modem w drugim pokoju. W związku z tym chciałbym wiedzieć, czy zastosowany rozgałęźnik musi być jakiś specjalny, czy wystarczy zwykły 5-900 MHz? Czy generowany przez TV szum nie będzie miał wpływu na zakłócanie kanału zwrotnego?
  • #2 667665
    krzysiek
    Ocena: 81
    teoria mowi ze przy poziomie sygnalu z modemu kablowego nawet do 120 dB powinno stosowac sie rozgalezniki z rdzeniem ktory nie ulega nasyceniu ale teoria swoje a praktyka swoje wystarczy taki zwykly i tez bedzie dzialac co do zaklocen ze strony tv powinno sie stosowac filtr gornoprzepustowy ew gniazdo z takim wlasnie filtrem np telkom telmor ale generalnie dzialac bedzie na 100 % wazne jest tylko zebys nie pomylil wejscia z wyjsciem bo modem nie polaczy sie z serwerem oczywiscie ten rozgaleznik przed gniazdem
  • #3 667681
    wojtek12345
    Ocena: 93
    Dzięki za odpowiedź! Też myślałem o zrobieniu filtru górnoprzepustowego do TV, ale z tym gniazdem to będzie prostsze :wink:
  • #4 667944
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 670
    Na serwerowni (czy CMTS-ie) w kablówce zmieni się im poziom sygnału UPSTREAM - DOWNSTREAM - jeżeli modem chodził na "skraju" to się nie zaloguje - ale rzadko się zdarza, żeby zabrakło sygnału - internet działa w dość szerokim wachlarzu sygnału w dB.
    piszesz o gniazdku czy o zwrotnicy?? powinieneś mieć zwrotnice DANE/TV
    zwrotnice powinieneś załozyć w tym drugim pokoju - jedno wyjście pójdzie na kompa drugie na telewizor. W pierwszym pokoju powinieneś załozyć ten rozgałęźnik i odfiltrować wyjście, które idzie na pierwszy telewizor - w takim układzie nikt sie do ciebie nie doczepi, że twój TV wprowadził jakies zakłócenia - a jeden tv - potrafi zablokować połowę nawet sieci internetowej - oczywiście musza zaistnieć pewne okoliczności do tego ;)
  • #5 709555
    klopacinski1
    Ocena: 24
    jestem ciekaw co to moga byc za okolicznosci np.
  • #6 709672
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Niestety są to sprawy o których tutaj czy nawet prywatnie nie mogę pisać :P z przyczyn oczywistych.
    czyżby kolega chciał komuś namieszać w sieci ?? :)
  • #7 710017
    klopacinski1
    Ocena: 24
    własnie chciał bym sie przed tym bronic a przynajmniej wiedziec na co moge liczyc ze strony uzytkowników
  • #8 710530
    kasprzyk
    Ocena: 670
    Rozumiem.
    Jest tylko jeden sposób - w pełni skuteczny - stosowanie filtrów. Oczywiście chodzi tutaj o abonentów, którzy nie posiadają Internetu. Czyli "odcięcie" poszczególnych nitek magistralnych, całego bloku, klatek czy poszczególnych mieszkań w których nie ma wykupionej usługi internetu. U klientów, którzy takowy posiadają, funkcję blokady spełnia oczywiście zwrotnica, jeżeli klient zacznie tam "grzebać" czyli sam sobie szkodzić - to juz kwestia monitorowania poziomów sygnału. Wszystkie próby włamań będą zauważalne po zmianie poziomów sygnału.
✨ W przypadku rozgałęźnika do internetu z kablówki, standardowy rozgałęźnik 5-900 MHz zazwyczaj wystarczy, choć teoretycznie przy wysokim poziomie sygnału (do 120 dB) zaleca się stosowanie rozgałęźników z rdzeniem odpornym na nasycenie. Aby uniknąć zakłóceń generowanych przez telewizor, warto zastosować filtr górnoprzepustowy lub gniazdo z takim filtrem (np. Telkom Telmor). Rozgałęźnik powinien być zamontowany przed gniazdem, a wejścia i wyjścia nie mogą być pomylone, aby modem mógł się poprawnie połączyć z serwerem. W praktyce lepszym rozwiązaniem jest użycie zwrotnicy DANE/TV w drugim pokoju, gdzie jedno wyjście idzie do komputera, a drugie do telewizora, natomiast w pierwszym pokoju stosuje się rozgałęźnik z filtrem na wyjściu do telewizora. Zakłócenia od telewizora mogą w skrajnych przypadkach blokować część sieci internetowej, dlatego stosowanie filtrów i zwrotnic jest kluczowe. Próby ingerencji w instalację są wykrywalne poprzez monitorowanie poziomów sygnału, a skuteczną ochroną jest stosowanie filtrów i odpowiednie zarządzanie dostępem do sieci.
