Schemat radiotelefonu R4443 Radmor z lat 80/90 - poszukiwany
wilga05 30 Maj 2004 23:25 3711 19
  • #1 667701
    wilga05
    Ocena: 7
    Witam czy ma ktoś schemat radiotelefonu R4443 Radmora (takie jakie miała MO i nietylko w latach 80/90) bo nigdzie go nieznalazłem i opisy układów cieńkowarstwowych HLY.....
  • #2 667713
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Czy tobie nie chodzi przypadkiem o R4434? Jeśli tak, to taki schemat mam i mogę zamieścić na elektrodzie. Tam są opisy i schematy wewnętrzne układów HLY.
  • #3 667721
    wilga05
    Ocena: 7
    Dokładnie, dawno niemiałem doczynienia z tym i niebyłem pewny oznaczen Mam troche tych ukł HLY i zastanawiam sie doczego można byłoby je wykorzystac
  • #4 667733
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Proszę podać oznaczenia, zobaczę co znajdę i podeślę. Myślę, że te układy nadają się tylko do serwisu radiotelefonów radmora, ponieważ mają bardzo specyficzne zastosowania, ale może się do czegoś innego nadadzą.
  • #5 667743
    wilga05
    Ocena: 7
    Z tego co pamiętam to częś układów z tego radiotelefonu R4434
  • #6 667762
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Myślę,że najlepiej jednak będzie podać te oznaczenia. W tym radiotelefonie jest 18 różnych układów hybrydowych, w innych modelach jeszcze więcej.
  • #7 667796
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Mam pełna dokumentację wraz z hybrydami"od środka"Skan będę mógł dopiero wykonać ok 10 czerwca.
    Równiez 3101-160 jest to to samo, lecz w wykonaniu "cywilnym"Ma trochę inna "konserwę", wykonanie rezonatorów kanałowych, oraz drobne zmiany konstrukcyjne.
  • #8 667852
    RTX-Service
    Ocena: 29
    to jak cos to zamiesc dl amnie sie przydaly by bo mam 4437 moze bedzie pasowalalo do tego co ty masz, bo poszukuje schematu bo gosciu wcisnal mi kiedys ta zabawke na allegro twierdzac ze jest dobra a ostatnio cos zauwazylem ze odbiornik nie dziala
  • #10 671443
    wilga05
    Ocena: 7
    Witam i podaje oznaczenia układów: HLY(DOLAM)/1184r,1185r/1197rII/1203r/1164r/1128RII/1127RII/1402R/1192R/1191RII/1130R/1464RII/1222R/1330R/1146R...HCY1310R
    R1122
    CM352/8;Telpod GMC602/2; E100-08H; GT-012
  • #11 671744
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Mam zeskanowane oznaczenia i schematy wewnętrzne, postaram sie zamieścić je dzisiaj wieczorem.
  • #12 672156
    wilga05
    Ocena: 7
    Panda02 napisał:
    Mam zeskanowane oznaczenia i schematy wewnętrzne, postaram się zamieścić je dzisiaj wieczorem.
    OK dzięki tylko niewiem dlaczego ale nieudało mi sie sciągnąc z elektrody schematu R4431 dochodziło do 47% pojawiał sie bład i odnowa sciągało ,tak kilka razy.Inne schematy bez problemu ?
  • #13 672520
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Plik zawiera schematy następujących układów hybrydowych: HLY1127R, HLY1128R, HLY1130R, HLY1146R, HLY1154R, HLY1164R, HLY1184R, HLY1185R, HLY1191R, HLY1192R, HLY1197R, HLY1203R, HLY1213R, HLY1214R, HLY1243R, HLY1244R, HLY1402R, HLY1222R,CM352/8.
    :arrow: wilga05 tych których nie ma postaram się znaleźć i wtedy zamieszczę na elektrodzie
    • HLY.zip (401.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 673017
    wilga05
    Ocena: 7
    Dzięki, radiem z tymi układami jest R4437 ?
  • #15 673468
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Układowo R4437 jest podobny do R4434, a układy hybrydowe wykorzystane są takie same.
    A`propos nieudanych prób ściągania proponuję zwrócić się do moderatora, może coś pomoże. W razie czego mogę zamieścić schemat ideowy i montażowy R4437. Nawet serwisówkę, tylko muszę zeskanować.
  • #16 673663
    IjeSJot
    Ocena: 40
    R4434??? a nie przypadkiem 4433?? Sprawdz na tabliczce znamionowej. :)
  • #17 673675
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    R4434 zwany kamuflakiem. Używało go SB. Wieczorem postaram sie podać oznaczenia różnych radiotelefonów radmora, niestety nie mam aparatu cyfrowego, bo zamieściłbym też zdjęcia.
  • #18 673681
    IjeSJot
    Ocena: 40
    A no jasne, to mi sie pomylilo, nigdy niemogłem zapamietac tego kamuflaka :D
    A ile było wersji kamuflaka?? czy tak samo jak z 4433 i potem na polskich podzespolach pojawił sie 4437??
    Pozdr. IjeSJot
  • #19 673952
    wilga05
    Ocena: 7
    Co do SB to raczej to niebyło jak już to WOP w tym jest problem że te radia serwisowałem na początku lat 90 i przyokazji porządków znalazłem troche układów HLY i zastanawiam do czego można by było je wykorzystać ,a pozatym jak na polskie warunki to miały niezłe parametry tylko że była duża tolerancja jakośći między poszczególnymi radiami.Pozdrawiam
  • #20 673997
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Radiotelefony "kamuflaki" R4434 i nowsza wersja R4438. Różnią się nieco schematem ideowym. Związane to było zastąpieniem układu TAA960 układem UL7701, zmianami w generatorze i zmianami wykonania mechanicznego. Parametry techniczne i eksploatacyjne pozostały bez zmian. Radiotelefony "naleśniki" R4433 i nowsza najbardziej popularna wersja R4437. Zmiany jak wyżej. "Naleśniki" miały kilka wykonań, selektywne wywołanie z potwierdzeniem i bogate wyposażenie dodatkowe.
    :arrow: wilga05 E100-08H - wzmacniacz wykonawczy małej mocy o wejściu OR i czterowejściowa bramka NOR
    Czy oznaczenia pozostałych to napewno GT-012, GMC602/2 a nie GC-012 i GMC002?
✨ Poszukiwany jest schemat radiotelefonu Radmor R4443 z lat 80/90, używanego m.in. przez MO, wraz z opisami układów hybrydowych cienkowarstwowych HLY. W dyskusji pojawiła się sugestia, że chodzi o model R4434, znany jako "kamuflak", używany przez SB i WOP, oraz o podobne modele R4437 i R4438. Radiotelefony te różnią się nieco schematem ideowym, m.in. zastosowaniem różnych układów scalonych (TAA960, UL7701) i konstrukcją mechaniczną, ale mają podobne parametry techniczne. W radiotelefonach tych stosowano około 18 różnych układów hybrydowych HLY, m.in. HLY1127R, HLY1128R, HLY1130R, HLY1146R, HLY1164R, HLY1184R, HLY1185R, HLY1191R, HLY1192R, HLY1197R, HLY1203R, HLY1402R oraz CM352/8. Wspomniano także o modelu 3101-160 w wersji cywilnej z drobnymi zmianami konstrukcyjnymi. Użytkownicy oferują zeskanowane schematy i opisy układów, które mają zamiar udostępnić na forum Elektroda.pl. Problemy z pobieraniem plików schematów były zgłaszane, a pomoc moderatora została zasugerowana. Dodatkowo wymieniono wzmacniacz małej mocy E100-08H oraz elementy Telpod GMC602/2 i GT-012. Radiotelefony "naleśniki" R4433 i R4437 charakteryzowały się selektywnym wywołaniem i bogatym wyposażeniem dodatków. Ogólnie układy HLY mają specyficzne zastosowania serwisowe, ale mogą być wykorzystane także w innych projektach.
