Simatic OP17 - Nie działają klawisze, jak przeprogramować lub naprawić?
botr 31 Maj 2004 16:00 8523 10
  • #1 668507
    botr
    Ocena: 30
    Ma ktos doswiadczenie z tymi panelami OP17 Siemensa ..
    Mam jednnego co mu dwie linijki klawiszy nie dziala i trzeba by go na inne klawisze przeprogramować lub te naprawic .. Folie sprawdzalem omomierzem i wydaje sie dobra czyli by została elektoronika uszkodzona ..
    I jeszcze jakim kablem sie polaczyc z tym panelem ?? ..
    Mam kabel od S7 MPI-USB ale cos Protool Demo nie moze sie polączyc i go nie widzi .
    Bardzo prosze o jakies wzkazówki
  • #2 669539
    arwit
    Ocena: 32
    Opis kabelka znajdziesz w manualu. Generalnie mozna programować za pomocą zwykłego RS 232 ale po stronie panela jest nietypowe DB15. Z e zmianą klawiszy też nie powinno być problemów.
  • #3 670262
    botr
    Ocena: 30
    okey ..czyli mozna za pomoca przerobionego RS232 .. Ale czy mozna jeszcze innym od S7 MPI lub S5 TTY .. Takie mam czyli nie musiał bym robic
    I jak ktos ma pod reka schemacik tego przerobionego RS232 to bym prosił . Zawsze to troche szybciej
  • #4 671274
    arwit
    Ocena: 32
    To zależy od wersji OP (chodzi o posiadane złącza). RS232 mają wszystkie, MPI też powinno się dać S5 TTY raczej nie. Załaczam manual do OP7/17 jest tam opis okablowania.
    • Op717_e.pdf (1.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 673700
    botr
    Ocena: 30
    Z tego co sie doczytalem zrobilem konfiguracje
    OP17DP---------------PC
    IF2 15PIN-------------COM1 9PIN
    3 RxD------------------3 TxD
    4 TxD--------------------2 Rxd
    5 CTS-------------------7 RTS
    10 RTS------------------8 CTS
    12,15 GND--------------5 GND
    ale dalej nie moge zrobic UPLOAD ani DOWNLOAD ..brak polaczenia z OP
  • #6 674003
    arwit
    Ocena: 32
    Kabelek jest OK. Zacznijmy więc od poczatku. Czy na panelu w momwncie próby wprowadzania progamu masz napis "READY FOR TRANSFER"?.Jeśli nie to w manualu zanjdziesz opis przygotowania OP do ładowania programu.
  • #7 4143265
    prawy
    Ocena: 63
    Mam podobny problem zrobilem sobie kabelek(zwykły kabel bez przejsciuwki mpi,ppi)
    po wlaczeniu panelu widze "ready for transfer) podczas ładowania wyswietlaja sie pod napisem dwa myslniki"--" protool wyswietla
    Establishing the serial connection at COM 1 with 38400 baud...
    E4021: Protocol error with serial connection for lines 1F802322H
    No connection to the OP!
    przy nastepnej probie na panelu wyswietla sie napis "protokoll error 0003"
    protool wyswietla
    E4027: Synchronization faulty
    co jest przyczyna?
  • #8 4143591
    botr
    Ocena: 30
    Napisz dokladnie co robisz ? w jakim programie ? i jaki masz OP ?
    Czy kompiluje Ci sie projekt ?
  • #9 4143640
    prawy
    Ocena: 63
    mam op17 dostałem e mail ze przyczyna może by za duża prędkośc przesyłu
    danych i faktycznie po zmniejszeniu ruszyło (te dwie kreski"--"to był postęp wgrywania teraz idą do końca)
  • #11 4145604
    prawy
    Ocena: 63
    tak transfer ustawiłem na 9600.Wszystko działa ok!!!
✨ Dyskusja dotyczy problemów z panelem operatorskim Siemens Simatic OP17, w którym nie działają dwie linijki klawiszy. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie elektroniki, gdyż folia klawiszy jest sprawna. Do komunikacji z panelem próbowano użyć kabla S7 MPI-USB, jednak Protool Demo nie wykrywa urządzenia. Zalecane jest programowanie przez port RS232 z nietypowym złączem DB15 na panelu. Możliwe jest użycie przerobionego kabla RS232, natomiast kable S7 MPI i S5 TTY mają ograniczoną kompatybilność w zależności od wersji panelu. Podano schemat połączenia pinów między OP17 a portem COM komputera. Kluczowe jest przygotowanie panelu do transferu programu, co sygnalizuje napis "READY FOR TRANSFER". Problemy z połączeniem często wynikają z nieprawidłowej konfiguracji prędkości transmisji; zmniejszenie prędkości do 9600 baud rozwiązało problem synchronizacji i umożliwiło poprawny upload i download programu.
