UNITRA ELTRON 30u - dziwne brzmienie, rezonans po wymianie tranzystora i opornika
krzychoo_soft 02 Cze 2004 18:07 3377 15
  • #1 672095
    krzychoo_soft
    Ocena: 13
    mam problem ze wzmacniaczem,
    objawy:
    wzmacniacz się załącza, obie końcówki (2n3055) są sprawne. Jedna była spalona to wymieniłem. Jeden opornik też był spalony przy tranzystorze (na płytce wzmacniacza). Przedwzmacniacze są sprawne. Nie jestem pierwszym właścicelem tego sprzętu więc nie wiem czy ktoś w nim grzebał czy nie. Mam jeszcze jeden wzmacniacz taki sam, tylko model Eltron30 nie Eltron30u. I zauważyłem że tranzystory na płycie wzmacniacza są inne (wsadzone są niskoszumne). No ale w czym problem... wzmacniacz "działa" ale okropnie brzmi. Gdy wycisze bas to jest prawie dobrze, ale "w normalnym trybie", słychać coś typu rezonans ;( Nie wiem jak to dokładnie opisać. To coś na granicy "charczenia" i jakiejś dziwnej modulacji. Kompletnie się na tym nieznam więc proszę o pomoc. Co może być uszkodzone?
  • #2 672131
    janek11389
    Ocena: 239
    Kolego one się psują ze starości i nawet jeżeli nie chodzą, trochę dziwne ale traci się współczynnik wzmocnienia w tranzystorach, czyli brta, niedawno takiego naprawiałem i wiem że robił za stolik bo gościa znam i nie mogłem się nadziwić dlaczego te bety się potraciły. Moja rada tym bardziej jak się nie znasz, wymień wszystkie tranzystory w końcówce, to są groszowe sprawy, tylko je po paruj, co do drugich objawów, to u nich normalne, bo ten mól książkowy co to zaprojektował, to tylko zaprojektował a nie zrobił i dlatego to chodzi jak chodzi, one mają stanowczo za dużo podbitego basu w stosunku do 1kHz, ale to można bez problemu poprawić wymieniając jeden rezystor w barwie tonu, poprawa będzie kolosalna, nie mam schematu, ale jak narysujesz samą barwę tonu, to ci powiem który to rezystor,pozdrawiam.
  • #3 672261
    krzychoo_soft
    Ocena: 13
    co do charakterystyki dźwięku to szczegół... problem jest chyba poważniejszy. Ten 2 eltron30 działa i to całkiem inaczej, używam go cały czas i jest ok. Tego niedawno kupiłem (za grosze) i mam z nim same problemy.
    Nie wiem czy nie lepiej i łatwiej by było do nigo wsadzić inny koniec mocy? Domyślam się że tak, ale jaki możecie polecić aby pozotało oryginalne zasilanie i przedwzmacniacze. Interesują mnie raczej proste i w miarę wydajne konstrukcje.
    Jakie rozwiązanie jest lepsze? Robić tego, czy troszkę go zmodernizować?
  • #4 672365
    KB
    Ocena: 63
    Jak żyję ,nie słyszałem żeby ze starości współczynniki beta w tranzystorach się zmniejszały. 8O
    Przecież to bzdury!!!
    Jeśli coś się starzeje to tylko elektrolity.
  • #5 672383
    janek11389
    Ocena: 239
    Całkowicie się z kolega zgadzam, teoretycznie to czyste bzdury i gdybym sam tego nie doświadczył to też bym nie uwierzył, pozdrawiam.
  • #6 673467
    Jankos
    Ocena: 7
    Sprawa prosta tranzystory na płytce wzmacniacza do wymiany.
    Jeszcze jedno napisz czy masz symetryczne napiecia na zasilające wzmacniacz - często zapomina się je pomierzyć. Róznica paru V potrafi zdziałać cuda. :)
  • #7 673601
    Artur k.
    Ocena: 1704
    ja wymieniłbym jeszcze elektrolity w torze sygnałowym bo napewno po tylu latach nie maja już swoich parametrów
    co do charczenia to ja bym sprawdził napięcie zasilające przedwzmacniacz bo miałem kiedyś taki przypadek w radmorze ze napięcia było wyższe o 2V i wzmacnmiacz buczał a przy gałce głośności ustawionej na połowe poprostu mówiąc brzydko pierdział przyczyną była padnięta dioda zenera w zasialczu
    pozrdawiam i życze powodzenia
  • #8 807036
    krzychoo_soft
    Ocena: 13
    już zamuwiłem kondensatory... ale jakie diody mam wstawić w zasilacz?
  • #9 807075
    janek11389
    Ocena: 239
    Odkręć tą pokrywe z przedwzmacniaczy i wymień R14 4,7K na 100K i R49 4,7K na 100K, jak nie będziesz umiał znależć,, to ze środkowego pina potencjometru BAS odlutuj przewód i wstaw w szreg z nim minimum 82K, albo potencjometr montarzowy 100K i ustaw sobie według swego uznania. Przy tej próbie wszystkie potrncjometry z barwy tonu muszą być w prawym skrajnym polożeniu. Dla próby możesz też wymienić C1 5uF na 10nF zrobi sie z tego psełdo Fender, warto spróbować.
  • #10 807152
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 92
    Zgadzam się. Ten post powinien wypaść do kosza. Mam eltrona 30W , przerobiony na 130W , faktycznie , oddawał ok 200W mocy na krótką chwilę i przy obciążeniu rezystancyjnym. Pracuje u mnie jako kombajn, włącznie z podpiętą linią telefoniczną (dzwonienie nawet umarłego postawi na nogi).
    Po pożarze jaki mnie dosięgnął wymieniłem tranzystory mocy z KD 502 na 2N3055.
    Moc porównywalna, a przy zdublowanych, żaden problem.
    Słabym ogniwem w tych wzmacniaczach są potencjometry, zwłaszcza te obrotowe "alt", "sopran", "bas".
    Choć sędziwy sprzęt to nie wymieniłem ani jednego kondensatora.
    Od tej pory będę mierzył starość "beta" 8O
    Nonsens :!:
  • #11 807174
    janek11389
    Ocena: 239
    Też kiedyś go przerobilem, ale na 90W w sinusie, głośnik wymieniłem na Tonsila GD30/100 i transformator podmienilem, rezystory w barwie tonu tak jak po wyzej, bo one mają za dużo basu w stosunku do 1kHz, wzmacniacz gra do dzisiaj i gość nie chce go wymienić na innego, widocznie mu pasuje.
  • #12 1065667
    munieek
    Witam! Mam takie pytanko. Jakiej mocy jest transformator w eltronie 60?? Czy da sie go zastosowac do wiekszej mocy koncowki ? np czy nadawalby sie do zasilenia TDA7294?? moze drzemią w nim jakies niewykorzystane watty:-)
    Pozdrawiam!
  • #13 1065712
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Sprawa wygląda następująco: W pierwszych modelach, były stosowane transformatory o większej mocy, ale z biegiem lat zaczęto do nich wkładać transformatory o mocy 60VA, sam wzmacniacz jest przystosowany do trzech wersji 30, 60 i 100 do tego wszystkiego była jedna ramka, zmieniała się tylko płyta czołowa, wiec, jeżeli masz 60W, to nie jest to wielkim problemem, przystosować go do wersji 100W, problem chyba tylko będzie się rozbijał, o finanse.
  • #14 1066076
    munieek
    Czyli.. mam rozumiec ze ten transformator nadaje sie do zasilenia kostki TDA 7294?? skoro taki sam jest stosowany w eltronie 100.. a z 7294 mozna tez 100W uzyskac.. hmm
  • #15 1066134
    dymek
    Ocena: 30
    z tda7294 mocy prawdziwej sinusoidalnej uzyskasz max 70 W 100 W muzycznej pytanie inne czy zgadzaja sie napiecia jak tak mozesz montowac najwyzej trafko czasem sie przciazy ale 2 tda juz nie da radu bo trafo za slabe.
  • #16 1066148
    FAZEREREK
    Ocena: 27
    tak jak wyzej koledzy mowia o tranzystorach to samo i ja ci powiem one ci powysychaly na100% ale dla pewnosci sprawdz jeszcze tranzystory na przedwzmacniaczu i wymien tez na prostowniku a diod niemusisz wymieniac aaa wymien kable zasilajace na grubsze wtedy bedzie miec mniejszy spadek napiecia przy wiekrzym poboze mocy to tez duzo da i sprawdz czy wszystko na przedwz jest dobrze zaekranowane i dla pewnosci sprawdz wszystkie male szklane diody w wzmacniaczu i tranzystory BC.... bo wystarczy ze bedzie miec przebicie i .... ja wlasnie tak mialem potem szukasz igly w stogu siana hehe pozdrawiam.
Problem dotyczy wzmacniacza UNITRA ELTRON 30u, który po wymianie tranzystora mocy 2N3055 i opornika na płycie wzmacniacza generuje nieprawidłowe brzmienie z rezonansami i charczeniem, szczególnie przy pełnym basie. Wzmacniacz działa, ale dźwięk jest zniekształcony. W dyskusji sugerowano wymianę wszystkich tranzystorów końcowych na nowe, parowane egzemplarze, gdyż mogą tracić parametry, choć niektórzy kwestionują starzenie się współczynnika wzmocnienia (beta) tranzystorów. Zalecane jest także sprawdzenie i ewentualna wymiana elektrolitów w torze sygnałowym oraz kontrola symetrycznych napięć zasilających, które mogą powodować zakłócenia. Wskazano na możliwość poprawy charakterystyki barwy tonu poprzez wymianę rezystorów w układzie korekcji (np. R14 i R49 z 4,7kΩ na 100kΩ) oraz kondensatora C1. Wzmacniacz ELTRON 30u różni się od ELTRON 30 m.in. zastosowanymi tranzystorami niskoszumowymi. Pojawiły się też sugestie modernizacji końcówki mocy lub wymiany transformatora, przy czym transformator z ELTRON 60 może zasilić wzmacniacz o większej mocy lub układ TDA7294, pod warunkiem zgodności napięć. Dodatkowo zwrócono uwagę na potencjometry barwy tonu jako słabe ogniwo oraz konieczność sprawdzenia diod i kabli zasilających pod kątem uszkodzeń i ekranowania.
