IE - brak wyświetlania obrazów i linków na stronach, ustawienia przeglądarki?
kasprzyk 02 Cze 2004 22:57 1048 5
  • #1 672583
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Ocena: 669
    pojawiają się takie okienka:
    tak samo na miejscu linka.
    coś nie tak w ustawieniach I.E?
    • IE - brak wyświetlania obrazów i linków na stronach, ustawienia przeglądarki? zrzut.JPG (2.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 672717
    erikses
    Ocena: 8
    czy na wszystkich stronach tak się dzieje ? sprawdz czy nie masz wylonczonej opcji wyświetlania grafik na stronach !
  • #3 673714
    kasprzyk
    Ocena: 669
    nie wiem gdzie to szukać, w ustawieniach, zaawansowane wszystko jest raczej ok - zrobiłem opcje przywróć domyślnie
    dla przykładu podam jeszcze to:
    • IE - brak wyświetlania obrazów i linków na stronach, ustawienia przeglądarki? zrzut_elektroda.JPG (7.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 673782
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Wszystko masz ok :) ale nie łącze.
  • #5 674050
    kasprzyk
    Ocena: 669
    tzn??? założyłem niedawno ZoneAlarm Pro, czy to może być przyczyną?
    .. wyłączyłem firewalla i jest już dobrze :) tylko jak teraz go ustawić ?? bo XP bez firewalle to kaplica :(
  • #6 674610
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Ad popUp block- tam zobacz.
