PSX SCPH-5502 - Kontrolery nie działają, tylko dioda analoga świeci. Co robić?
adam998z 23 Sie 2009 13:45 4314 13
  • #1 6924092
    adam998z
    Ocena: 4
    Witam!
    Mam pewien problm z moim PSX. Cała konsolka śmiga i mryga elegancko lecz jest pewien problem. Pady nie działają. Gdy uruchamiam jakąś grę to żaden przycisk nie działa(naciskam wszystkie i nic). Tylko analog działa( tzn. świeci się dioda).Jest napisane że żaden kontroler nie jest podłączony(dla porównania na PSOne ten sam pad działa). Co może być przyczyną? Jak to naprawić? Jest jakieś inne rozwiązanie niż wymiana całego portu?
    Pozdro.
    P.S. Mam model SCPH-5502
    Poprawiono temat na regulaminowy!
    [_P_]
  • #2 6924533
    dzimi
    Ocena: 1285
    Najczęstsza przyczyna to uszkodzenie przewodów pomiędzy padem a PS. Proponuję rozebrać i "przedzwonić" przewody.
  • #4 6927809
    adam998z
    Ocena: 4
    Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko gra(żaden nie jest spalony)
    proponuję rozebrać i przedzwonić przewody
    Pad działa bo sprawdzałem na PSOne
    a co to znaczy "przedzwonić"? :D:D:D(jestem zielony :])
    Odkopuję temat
    Sprawdziłem wszystko jeszcze raz tzn.
    - Czy bezpieczniki nie zostały spalone- są dobre.
    - Wszystkie styki z tyłu portów- znalazłem oderwany lut oraz przerwaną ścieżkę ale już naprawiłem lecz to nie dało rezultatów
    - Sprawdziłem czy pad działa na innej konsoli- działa i to bez problemów, podpinałem nawet inny(oryginalny od PS2)i też nic
    Czy to może być wina nieoryginalnego pada? Na PSOne śmiga bez problemu.
    Pozdro
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Nie pisz posta pod postem!
  • #5 6944132
    gugul1978
    Ocena: 24
    Nie no raczej nawet podróbka powinna iść bez problemu trochę cie wprowadziłem w błąd pisząc o bezpiecznikach sprawdz dławiki oznaczone jako d107 d108 itp daje sobie głowę uciąć że gdzieś na nich się gubi napięcie na pada
    Przecinki się kłaniają!
    [_P_]
  • #6 6944470
    adam998z
    Ocena: 4
    Sprawdzałem te dławiki, o których mówiłeś i żaden z nich nie piszczy ale pokazują się cyfry na ekranie miernika. tzn. że są dobre czy spalone?
  • #8 6948686
    adam998z
    Ocena: 4
    Odkopuję temat jeszcze raz(sorry że tak zmieniam zdanie :) )
    Zrobiłem zgodnie z twoimi wskazówkami i nic!!! Wszystkie są sprawne!!!
    A te małe kosteczki(bezpieczniki) to mam sprawdzać podłączając jedną końcówkę do masy a drugą do kostki czy jak?
  • #9 6964299
    Daniel1994
    Mam taki sam problem jak kolega ale zauważyłem że przy podłączeniu kierownicy do psx'a wszystko działa jak należy więc w czym problem
    DOBRA WIEM W CZYM PROBLEM
    JEDNAK TE KOSTECZKI
    TYLKO TERAZ NIEMA MI KTO TEGO ZROBIĆ BO MAM ZADUŻY GROT W LUTOWNICY
    MOŻE KTOŚ JEST NA TYLE DOBRY I BY MI TO ZROBIŁ
    A I JEST ZE OKOLIC BYTOMIA LUB KATOWIC
  • #10 6972292
    adam998z
    Ocena: 4
    U mnie już wszystko ok(nie wiem jak się to stało)
    A to nie możesz wymienić grota na mniejszy? (np. zrobić go z drutu miedzianego?)
  • #11 6977606
    Daniel1994
    latwo sie mowi mam model psx 7052 jak sie niemyle i jest tam malo dojscia a jak wymienial grot to mi sie grzeje
    na szczescie blisko mnie jest naprawa psx za prawie darmo
  • #12 7544045
    Patryk12300
    Ja mam w swoim scph-5502 coś podobnego. Tak dokładnie to mam WYMIENIĆ bezpiecznik. TAK? A Moge go "zwatować" jak nie posiadam.
  • #13 7545077
    gugul1978
    Ocena: 24
    Bezpiecznik możesz zwatować ale tego nie polecam dławik musisz wymienić
  • #14 7627359
    Patryk12300
    Dzięki wymieniłem bezpiecznik,ale i tak nie działa konsolka więc wielkie dzięki za pomoc i wogóle
Problem dotyczy konsoli PlayStation model SCPH-5502, w której kontrolery nie działają – przyciski nie reagują, a jedynie świeci dioda analogowego pada. Pad działa poprawnie na PSOne, co wyklucza uszkodzenie samego kontrolera. Wskazano, że najczęstszą przyczyną są uszkodzenia przewodów między padem a konsolą, zalecając ich sprawdzenie miernikiem ("przedzwonienie"). Sprawdzono bezpieczniki (małe czarne kostki) oraz dławiki (oznaczone D107, D108), które okazały się sprawne. Znaleziono i naprawiono oderwany lut oraz przerwaną ścieżkę na płycie, jednak problem pozostał. Dyskusja sugeruje, że uszkodzenie może leżeć w dławikach lub bezpiecznikach, choć wymiana bezpiecznika nie rozwiązała problemu. Wskazano również, że podłączenie innych urządzeń (np. kierownicy) działa poprawnie, co może sugerować problem specyficzny dla portów kontrolerów lub ich obwodów. Propozycje naprawy obejmują dokładne testy przewodów, wymianę dławików oraz bezpieczników, a także ewentualną wymianę portu, jeśli inne metody zawiodą.
