JBL GTI 1800 - Jaką skrzynię wybrać: otwartą czy zamkniętą?
pluszek01 24 Sie 2009 23:52 3171 12
  • #1 6931025
    pluszek01
    Witam mam takiego Jbl ma on srednice 45 cm , zastanawiam jak wykonac skrzynie zamknieta czy otwarta? Prosze o rade , sporo ludzi mowi , ze ten glosnik to lipa co wy o nim sadzicie???
    http://www.ceneo.pl/1650991
  • #2 6931053
    KRiPO DeL PiERO
    Absolutnie żadna lipa. Do jakiej wsadzić skrzyni? zależy jakiej słuchasz muzyki.
  • #3 6931500
    VVisnia
    Ocena: 26
    Napisane wyraźnie "mam takiego JBL".
    Dodam, że dynamika tego głośnika dramatyczna nie jest. To co istotne, to że ma nieduży Xmax oraz dużą cewkę.
    Problem jest inny - pracuje on w bardzo dużych obudowach. Nie wiem czy zdawałeś sobie z tego sprawę. Samą closed producent zaleca 185l, a już bass-reflex 337!!!! Gdzie zamierzasz to włożyć?
    edit:
    tu masz instrukcję, w której są owe zalecane obudowy. Nie wiem czym jeździsz ale o br chyba raczej możesz zapomnieć.
    • gti 1800.PDF (141.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 6933453
    mskojon
    Ocena: 47
    Moim zdaniem tyllko zamknięta - ze względu na rozmiar. z racji średnicy i tak zejdzie nisko.
  • #5 6933554
    pluszek01
    Slucham electro housu , chce zeby to gralo w BMW e46 kombi
    Dzieki za pomoc :)
    W tej chwili wsadzilem go w 80L skrzynie cisnieniowa i nie daje rady ,
    Za glosniczek dalem 230zl to sie chyba oplacalo ?? :)
  • #6 6934142
    mskojon
    Ocena: 47
    Sensownie byłoby wrzucić go do zamkniętej conajmniej 140L i bassrefleksu conajmniej 200L
  • #7 6941735
    VVisnia
    Ocena: 26
    A jaki masz wzmacniacz do niego? Jak nie masz czegoś z dużą kontrolą to musisz ratować się klozetem skoro taka muzyka Cię interesuje. Zresztą E46 kombi zbyt dużej paki nie ma. Jakoś tam nie widzę BR. Samym klozetem zawalisz sobie paczkę niemalże całkowicie.
  • #8 6941741
    mskojon
    Ocena: 47
    Chyba ze za oparcie wstawi pionowo płytę która będzie robiła za front a reszta bagażnika za obudowę :)
  • #9 6941755
    VVisnia
    Ocena: 26
    :D no właśnie jak zamykam oczy to tak sobie tego BR wyobrażam. Od góry do dołu od lewej do prawej. I głośnik widoczny w tylnym lusterku.
  • #10 6942354
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Moj 1800 gti grał w 245 litrowej szczelinie ( objetosc netto + port i + głosnik ) strojenie 36 Hz i było bardzo konkretnie :)
    Nawet widziałem swoją sztuke ( ma zmienioną membrane ) na allegro :]
  • #11 6942435
    VVisnia
    Ocena: 26
    Z jak grubej płyty to było zrobione? Jak było z szybkością - bo z papieru wynika, że powinien nawet sobie radzić?
  • #12 6942440
    cursor
    Ocena: 141
    sokolr napisał:
    Nie no chcesz dać 2000 zeta za głośnik i to ma być jeszcze ten JBL. Ok 45 cm bass zejdzie na samo dno ale pomyśl jaka będzie jego dynamika ?? Zerowa!!!
    Mam propozycję, poszukaj kogoś, kto ma CV Stroker 15" i posłuchaj jak ten sub się zachowuje.
    Już niejeden się przejechał na tym głośniku, bo głośnik zawstydza niejedną 12"
  • #13 6943196
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Jak ktoś pisze, ze dynamika tej 18" jest zerowa to tylko pogratulować wiedzy i rozeznania w produktach.
    Moja skrzynka była zrobiona z mdfu 22 mm i serio w kazdej muzyce sobie radziła. Z reszta troche estradowej technologii siedzi w tym głosniku.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru odpowiedniej obudowy dla subwoofera JBL GTI 1800 o średnicy 45 cm. Zalecenia wskazują, że głośnik ten wymaga dużych objętości skrzyń: producent rekomenduje obudowę zamkniętą o pojemności około 185 litrów oraz bass-reflex o pojemności około 337 litrów. W praktyce, ze względu na ograniczenia przestrzenne, szczególnie w samochodzie BMW E46 kombi, sugeruje się zastosowanie skrzyni zamkniętej o pojemności minimum 140 litrów lub bass-refleksu od około 200 litrów wzwyż. Głośnik charakteryzuje się niedużym Xmax i dużą cewką, co wpływa na dynamikę i wymaga odpowiedniej mocy wzmacniacza z dobrą kontrolą. Użytkownicy podkreślają, że pomimo opinii o słabej dynamice, przy właściwej obudowie i strojeniach (np. 245 litrów z portem i strojenie 36 Hz) JBL GTI 1800 może dobrze sprawować się w różnych gatunkach muzycznych, w tym electro house. Konstrukcja skrzyni powinna być solidna, np. z MDF 22 mm, aby zapewnić odpowiednią sztywność i jakość dźwięku. Wskazano również, że głośnik ten może przewyższać niektóre modele 12-calowe pod względem jakości basu.
