Jak zbudować skrzynię zamkniętą i bass-reflex dla JBL GTi W12 MKII w Golfie IV?
xXFallAngelXx 14 Paź 2009 20:54 2569 11
  • #1 7129213
    xXFallAngelXx
    zakupiłem niedawno głośnik JBL GTi W12 MKII i wzmaczniacz który bedzie go napędzać to monoblock Carpower Power 1/1000d plus kondenstor dietz 1f i okablowanie dietz 35mm a cały system będzie napędzany radiem Alpine iDa-X200,
    i mam pytanie odnośnie budowy skrzyni do tego głośnika gdyż interesowały by mnie dwie skrzynie, jedna zamknieta którą bym mógł wozić na codzień i skrzynia
    bass-refleks do której bym wkładał głośnik aby wyciągnąć z niego nieco wiecej samochód w jakim miało by wszystko być zamontowane to golf 4.
    Muzyka jakiej słucham to głównie rock ale zdaża sie techo, rap, dance.
    Z przodu jak na razie są głośniki fabryczne które wymienie na coś innego gdy bedzie kasa w sumie to też jestem otwarty na sugestie co do przednich głośników
    litraże skrzyń oraz dane głośnika są na stronie producenta poniżej linki do nich ale ja chciałbym znać waszą opinię na ten temat no i w sumie próbowałem sam conieco zdziałać programem winisd lecz wole to zostawić specjalistą a musiałbym znać już wymiary skrzyni by ją zrobić.
    http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Owner's%20Manual/GTi%20MkII%20Sub%20OM%2005.pdf
    http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes%20and%20Parameters/W12GTi_rev_f.pdf
    http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes%20and%20Parameters/W12spl_f.pdf
    Dane wzmacniacza:
    Moc całkowita: . . . . . . . . . 1500WMAX
    moc rms z głośnikami 1Ω: 1200WRMS
    moc rms z głośnikami 2Ω: 870WRMS
    moc rms z głośnikami 4Ω: 530WRMS
    Pasmo przenoszenia: . . . . . . 20 – 300 Hz
    Min. impedancja głośników: 1Ω
    Wejścia Złącza: . . . . . . . . . . . . . . . . 2 × chinch (niesym.)
    1 × Hosiden (sym.)
    Czułość: . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 – 6 V
    Filtr dolnoprzepustowy: . . . . 35 – 250 Hz, 18 dB/oktawę
    Filtr subsoniczny: . . . . . . . . . 15 – 55 Hz, 12 dB/oktawę
    Podbicie basu: . . . . . . . . . . . 0 – 15 dB/50 Hz
    Stosunek S/N: . . . . . . . . . . . . > 80 dB (ważony)
    THD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 0,4 %
    Zasilanie: . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 16 V /140 A
    Temp. otoczenia pracy: . . . . 0 – 40 °C
    Wymiary: . . . . . . . . . . . . . . . . 255 × 65 × 412mm
    Waga: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 kg
    Mam tez pytanie odnośnie wytłumienia skrzyni posiadam do tłumienia gąbke 3cm i nie wiem czy bedzie ona dobra czy lepiej grubszą a może cieńszą? no i nie wiem czy gąbka ma być tylko na ostatniej sciance czy na wszystkich no i czy tak samo w skrzyni zamknietej jak i w skrzyni BR ?
    prosiłbym o jakąś pomoc gdyż jestem jeszcze w tym temacie amatorem a nie chce nić zepsuć...
  • #2 7137222
    xXFallAngelXx
    Odświerzam temat
  • #3 7143660
    xXFallAngelXx
    Niestety nikt nie jest w stanie mi pomóc wiec wymiary skrzyń zrobie tak jak zaleca producent tylko pytanie jesli zamknietą skrzynie wytłumia się całą to czy litraż skrzyni mi sie nie zmieni czy powinienem ją zrobić wiekrzą o wymiar gąbki tłumiącej? no i mam jeszcze pytanko jak mam podłączyć wzmacniacz z głośnikiem gdyż głośnik jest 6Ω po zmostkowaniu 3Ω a wzmacniacz jest 1Ω, 2Ω lub 4Ω z tego co pisze producent wiec jak mam to zrobić
    jarbarek
    Ocena: 41
    :) jeśli wytłumisz skrzynią zamkniętą gąbką /osobiście proponuję watolinę/ to objętość skrzyni 'widziana przez głośnik' się zwiększy :) - tak to już jest. Co do wzmacniacza, da sobie radę, głośnik zmostkuj na 3 omy
  • #5 7143705
    xXFallAngelXx
    ok czyli wymiar skrzyni pozostaje taki sam tak wiec pozostało mi tylko podłańczać dzieki wielkie za zainteresowanie...
    jarbarek
    Ocena: 41
    Dokładnie. Tylko może trochę poeksperymentuj z wygłuszeniem. Ja w swoim subwooferze mam i watolinę i gąbkę /ok. 30 litrów closed, głośnik pb s-12/
  • #7 7143784
    xXFallAngelXx
    ok poeksperymentuje no i jeszcze jedno skoro skrzynie zamknietą wytłumia sie całą to musze też wytłumić scianke z otworem na głośnik? no i napotkałem mały problem gdyż wymiary mojej skrzyni to wys: 35 dł: 40 szer. 32 (28,35l) litraż taki jak zaleca producent no ale jak wytłumie skrzynie powiedzmy gąbką 3cm to chaczy mi ona o tył głośnika bo jest on dosyć duży i czy bardzo by wpłyneło to na dzwiek gdybym troche powiekszył skrzynke??
    jarbarek
    Ocena: 41
    Ja u siebie tej ścianki z otworem na głośnik nie wygłuszałem. A skrzynię możesz ciut /o te 3 - 4 cm powiększyć/ :)
    We wzmacniaczu masz jeszcze filtr dolnoprzepustowy i podbicie basu, na pewno ustawisz Sobie odpowiednio dźwięk basu i zgrasz go z przodem. Dobrą sprawą jest też filtr subsoniczny. :)
    Zladok
    Ocena: 24
    Moim zdaniem tlumienie skrzyni wewnątrz jest niezbędne wyłącznie w miejscu bezpośrednio za głośnikiem, żeby zapobiec zjwisku fal stojących, ale w sumie skrzynia z tylna scianka pochyloną na 15 czy 20 stopni - wyklucza nam to zjawisko.
    Sam mam skrzynie wytlumioną tylko za głosnikiem pianką czopkową
    Jesli chodzi o subsonic - to się przydaje w skrzyniach BR, gdzie jest ryzyko zbyt dużego wychylenia się membrany, w zamkniętej raczej się nie przyda.
  • #10 7154218
    xXFallAngelXx
    Tak wiec wczoraj skrzynke zrobiłem, dzisaj klej wysechł i mogłem zrobić próbe ale bez tłumienia skrzyni no i grało nieźle w sumie to liczyłem na coś wiecej ale zobaczymy jak wytłumie tube tylko jeszcze nie wiem czym pianke będę przyklejał do skrzynki .
    Ustawieniami wzmacniacza też sie bawiłem no i nastepująco
    Gain ustawiłem max na prawo czyli 0.2 V
    BASS EQ też dałem na full czyli 15 dB
    SUBSONIX nie czułem różnicy czy było na MAX czy na MIN nie wiem może żeczywiście że jest to skrzynia zamknięta
    LP no i tu czułem różnice praktycznie reszta jest na MAX a tutaj czuć różnice skala jaka jest to od 35 do 250 Hz no i maxymalnie ustawiałem tak na 100Hz bo głośnik dosyć ostro walczył i nie wiem czy czy by mu się coś nie stało po pewnym czasie takiego grania teraz mam ustawione na ok 70Hz
    A no i kondensator jaki mam niestety bedzie za słaby chybe bedzie musiało być 2F albo wiecej bo swiatełka mi migały nie wiem czy w sumie nie lepszym wyjsciem bedzie dać 2 kondensatory po 1F czy jeden kondensator 2F
    Tak wiec to by było na tyle z pierwszego podłańczania nie wiem czy może inaczej nie próbować ustawiać wzmacniacza tak by bylo jak najmocniej ale zeby nic sie nie spaliło może coś doradzicie
    jarbarek
    Ocena: 41
    Nie szalej, bo głośnik możesz spalić. Twój wzmacniacz ma moc w przybliżeniu (870+530)/2=700 Wat RMS dla 3 omów. Więc moc jest prawie w sam raz dla głośnika. Czemu więc dajesz gain na maksimum?! - Przecież to nie jest regulacja głośności, a czułość wzmacniacza. Powinieneś gain ustawić na tyle, jak wyjście RCA z radia. Inaczej wzmacniacz będzie grał z przesterowaniami!! - Jakie masz radio?
    masz Alpine iDa x200, nie zauważyłem. Jednak w necie nie mogę nic znaleźć n/t napięcia wyjściowego z RCA, ja np. mam skromniutką Alpine 9874 RB, i u mnie to napięcie wynosi 2 volt. Podejrzewam, że u Ciebie jest podobnie. U mnie gain wzmacniacza /pisze level/ jest ustawiony na 2 volt.
    A, i głośnik 'wygrzej' ,to znaczy i nie dawaj mu od razu max mocy. Niech pochodzi parę godzin np. na 1/3 mocy, potem na 2/3, a dopiero potem zobacz jak gra idę ...aaasiu :)
  • #12 7158219
    xXFallAngelXx
    a to była cenna rada dzieki za podpowiedz zastosuje sie do zalecen i mam nadzieje nic nie uszkodze w przyszłości
✨ Dyskusja dotyczy budowy dwóch typów skrzyń głośnikowych dla subwoofera JBL GTi W12 MKII montowanego w Volkswagenie Golf IV: skrzyni zamkniętej do codziennego użytku oraz skrzyni bass-reflex dla uzyskania większej mocy basu. Zalecane jest stosowanie objętości skrzyni zgodnej z danymi producenta, przy czym tłumienie wnętrza skrzyni watoliną lub gąbką powoduje wzrost efektywnej objętości „widzianej” przez głośnik. Wytłumienie powinno obejmować głównie przestrzeń za głośnikiem, natomiast ścianka z otworem na głośnik może pozostać bez tłumienia. W przypadku skrzyni zamkniętej dopuszczalne jest lekkie powiększenie wymiarów o kilka centymetrów, aby uniknąć kontaktu głośnika z materiałem tłumiącym. Wzmacniacz monoblok Carpower Power 1/1000d, pracujący na impedancji 3 Ω po zmostkowaniu głośnika 6 Ω, jest odpowiedni do napędzania JBL GTi W12 MKII. Zaleca się ostrożne ustawienie gainu wzmacniacza zgodnie z napięciem wyjściowym radia Alpine iDa-X200, aby uniknąć przesterowań i uszkodzenia głośnika. Filtry dolnoprzepustowe i subsoniczne powinny być dostosowane do charakterystyki skrzyni; subsonic jest bardziej przydatny w skrzyniach bass-reflex. Kondensator 1F może być niewystarczający do stabilizacji zasilania, sugerowane jest zastosowanie większej pojemności lub kilku kondensatorów. Przednie głośniki fabryczne planowane są do wymiany, ale brak konkretnych rekomendacji w dyskusji.
