Witam z kolegą robimy projekt schemat już mamy
Kod do obsługi termometru i wyświetlacza już mamy znaleziony w sieci i przerobiony
na początku dodałem obsługę sda i scl lecz dalej nie wiem co robić to robiłem bez żadnej książki nie posiadam
Bardzo proszę o jakieś wskazówki i jakiś przykładowy kod zegara jeszcze mam kilka pytań czy w kodzie np można dodać kod zegara pod ten od termometru czy nie
'Stacja METEO
$regfile = "m8def.DAT" 'deklaracja procesora, w tym wypadku Atmega8
$crystal = 1000000 'deklaracja cześtotlwiości pracy (wew oscylator 1MHz w zupełności wystarcza)
'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
Config Lcd = 16 * 4 'ustawiamy typ wyświetlacza (soft jest dostosowany do pracy z wyświetlaczem 4x16, przy pracy z innym wyświetlaczem trzeba będzie skorygować wyświetlanie znaków)
Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
'*************************************WAŻNE**********************************************
'Pamiętać o podłączeniu rezystora podciągającego o wartości 4.7kohm między linią DQ a VCC
Config 1wire = Portd.5 'deklaracja portu na którym będą podpięte DS18b20
Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
Dim I2 As Integer
Dim I3 As Integer
Dim I4 As Integer
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim Dsid3(8) As Byte
Dim Dsid4(8) As Byte
Dim B As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
Dim W As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników
Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32 'znak stopnia Celsjusza
Cursor Off 'Wyłącza kursor
Cls 'Funkcja CLS czyści ekran
Lcd " Stacja Meteo " ; 'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Wait 5
Cls
W = 1wirecount()
Lcd "Ilosc czujnikow:" 'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Waitms 500
Lowerline
Lcd W
Wait 3
'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
Dsid1(1) = 1wsearchfirst() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
Dsid2(1) = 1wsearchnext()
'*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************
If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then 'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
Locate 3 , 1
Lcd "Czujnik 1 ID OK"
Wait 1
Locate 3 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid1(b))
Next
End If
Wait 2
If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then
Locate 4 , 1
Lcd "Czujnik 2 ID OK"
Wait 1
Locate 4 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid2(b))
Next
End If
Wait 2
Cls
Lowerline
Lcd W
Cls
'*******************koniec odczytu ID czujników temperatury*********************
Do
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid1(1) 'wysyłamy adres pierwszego czujnika
1wwrite &HBE
I1 = 1wread(2)
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid2(1) 'wysylam adres drugiego czujnika
1wwrite &HBE
I2 = 1wread(2)
'--------konwersja temp dla wszystkich dsow
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Wait 1
'****Jeśli pracujesz z wyświetlaczem innym niż 4x16 to tutaj trzeba wprowadzić zmiany w LOCATE********
I1 = I1 * 10
I1 = I1 / 16
'If I1 > 0 Then Cls 'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
Ss = Str(i1)
Ss = Format(ss , " 0.0")
Locate 1 , 1 'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
Lcd "Czujnik 1" ; Ss ; Chr(0) ;
I2 = I2 * 10
I2 = I2 / 16
'If I2 > 0 Then Cls
Ss = Str(i2)
Locate 2 , 1
Lcd "Czujnik 2" ; Ss ; Chr(0) ;
Loop
