Wzmacniacz Phase Evolution CC 280 wyłącza się przy głośności 25/50 - co zrobić?
29 Sie 2009 00:02 1952 12
  • #1 6955767
  • #2 6955804
    pita1988
    Ocena: 88
    Gra i sie wyłacza ?
  • #3 6956181
    mskojon
    Ocena: 46
    Prawdopodobnie wzmacniacz uszkodzony. Przetestuj go pod innym głośnikiem.
  • #4 6956251
    VVisnia
    Ocena: 26
    Efekt jak by była zła oporność głośnika. Ale ten Soling to ma chyba tylko jedną cewkę 4 Ohm tak? A zwarcia przy wzmacniaczu żadnego tam nie ma?
  • #5 6956446
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    1) Sprawdź model radia ;
    2) Poszukaj jego instrukcji a następnie jaka jest czułość wyjścia na wzmacniacz ;
    3) Taką czułość ustaw na wzmacniaczu.
  • #6 6956906
  • #7 6957132
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Niezależnie ile jest u konkurencji w każdym trzeba ustawić, więc na wzmacniaczu przełącznik:
    1) HPF ustaw na OFF ;
    2) LPF ustaw na ON obok potencjometr przekręć maksymalnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (będzie cięcie na 500 Hz ale potem już sobie dostroisz z przodem) ;
    3) Potencjometr Bass Boost przestaw maksymalnie na prawo (kręcić odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) ;
    4) Potencjometr Level ustaw w pozycji środkowej (zakres regulacji czułości wzmacniacza jest do 4V więc ustawione będzie na około 2V).
    Włącz radio i spróbuj -> powinien się "odciąć" znacznie wyżej.
    Reszta to cierpliwa regulacja niestety na słuch potencjometrem Level (nie ma urządzenie które to dokładnie wyreguluje).
    PS
    Wyłącz podczas regulacji podbicie basu w radio.
  • #8 6957211
  • #9 6957514
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Czy odłącza się w tym samym miejscu regulacji głośności ?
  • #10 6957524
  • #11 6957573
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    W takim razie już wiadomo, że regulacja level powoduje zmianę poziomu przy której wzmacniacz się odłącza z powodu przesterowania.
    Przyczyną jest złe wysterowanie ale nie za bardzo wiem, jak Ci przez internet wytłumaczyć jak to wysterować. Muszę do wieczora pomyśleć i "łopatologicznie" napisać. W między czasie ściągnij sobie sygnały testowe 0 dB w częstotliwościach od 50 Hz do 150 Hz i nagraj na płytę.
  • #12 6957918
  • #13 6957946
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Zmierz miernikiem rezystancje głośnika.
    A najlepiej jakbyś miał dostęp jeszcze do drugiej skrzyni 4Ω i ją podpiął pod mostek.
✨ Wzmacniacz Phase Evolution CC 280 w konfiguracji mostkowej (250/500 W przy 4 Ω RMS/Max) wyłącza się i przechodzi w tryb ochrony (protect) przy ustawieniu głośności około 25/50, mimo że napięcie zasilania jest stabilne (wahania ±0,1 V) i kable zasilające mają odpowiedni przekrój (20 mm²) z bezpiecznikiem 30 A. Problem może wynikać z nieprawidłowego wysterowania wzmacniacza lub nieodpowiedniej impedancji głośnika. Użytkownik posiada skrzynię basową CP-123 z głośnikiem Soling 4 Ω oraz radio JVC KD-G632 o wyjściu liniowym 2,5 V/20 kΩ. Zalecane jest ustawienie wzmacniacza: HPF OFF, LPF ON (cięcie na 500 Hz), Bass Boost maksymalnie włączony, a Level na środku (około 2 V czułości). Regulacja Level wpływa na punkt, w którym wzmacniacz się wyłącza z powodu przesterowania. Testy wykazały, że podłączenie subwoofera do pojedynczego kanału pozwala na większą głośność bez wyłączania, natomiast w trybie mostkowym wzmacniacz się wyłącza i zapala lampkę protect. Sugerowane jest sprawdzenie rezystancji głośnika oraz testowanie wzmacniacza z inną skrzynią 4 Ω, aby wykluczyć uszkodzenie wzmacniacza lub niezgodność impedancji. Brak jednoznacznej procedury pomiarowej, ale wskazane jest użycie sygnałów testowych 0 dB w zakresie 50-150 Hz do precyzyjnej regulacji wysterowania.
