Radio VDO CDR500 Meriva – tryb SAFE, brak możliwości wpisania kodu, reset licznika
maxnet 01 Wrz 2009 23:57 5323 6
  • #1 6970285
    maxnet
    Ocena: 2
    Mam radio VDO CDR500. Po ostatnich zabawach w wozie mojego siostrzeńca okazało się, że radio po włączeniu wyświetla napis SAFE beż żadnych cyfr. Metoda AS + Power ON niestety nie działa. Oczywiście kod jest mi znany tylko nie da się go wprowadzić.
    Czy żeby skasować licznik błędów trzeba radio wziąć "na warsztat" i ręcznie go "pobudzić" zmieniając wartość komórki pamięci? Czy poprostu zostawić i spróbować za jakiś czas?
    Jeśli trzeba zmienić to czy może któryś z kolegów podpowiedzieć w której komórce siedzi licznik błędów i jaka powinna być jego wartość żeby radio wróciło do swojego pierwotnego stanu, czyli możliwości wpisania kodu?
    Nie chcę zmieniać całego bina, wystarczy mi informacja co zmienić żeby działał oryginalny kod. Chyba że tylko ASO i TECH2.
  • #2 6970506
    LWD11
    Ocena: 485
    AS włączasz radio czekasz aż piknie w głośnikach, wbijasz kod i AS zatwierdzasz, to wszystko robisz na przekręconym kluczyku w stacyjce. Radio nie zostało zablokowane żadnymi błędnymi kodami z tego co widzę nawet w tryb wbijania kodu nie wszedłeś, pewnie zapomniałeś o kluczyku w stacyjce..
  • #3 6970741
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1400
    Dodam że gdyby było zablokowane też na wyświetlaczu musi przejść do napisu [tyle że wtedy jest SAFE 0]. Więc albo tak jak napisał kolega powyżej nie włączyłeś zapłonu , albo nie dochodzi jeden plus do kostki radia [często jest spalony 1 bezpiecznik w skrzynce]
  • #4 6970847
    maxnet
    Ocena: 2
    Koledzy ależ oczywiście od tego zacząłem. Napisałem, że AS + PowerON nie działa. Robiłem to z przekręconym kluczykiem w stacyjce. Na wyświetlaczu jest napis SAFE i tyle nie ma żadnej informacji ile prób pozostało. Tak więc pewnie był 10 razy źle wpisany.
    Bezpieczniki też są OK.
  • #5 6970917
    damiancz
    Ocena: 1400
    Zmierzyć napięcia w kostce zasilającej , a jeśli oba plusy są pozostaje jego naprawa.
  • #6 6971400
    maxnet
    Ocena: 2
    Są niestety oba. Dzieciak się bawił i tak naklepał kod, że teraz chyba trzeba wziąć radio na warsztat. Dlatego pytałem czy ktoś może wie, w której komórce pamięci jest licznik błędów, żeby go wykasować i żeby oryginalny kod zadziałał.
  • #7 6973732
    maxnet
    Ocena: 2
    Poradziłem sobie z tematem. Wystarczyło wyjąć radio i po ponownym włożeniu i przytrzymaniu przycisku AS + Power ON radio znowu wyświetliło komunikat 10 SAFE ;-)
    Po wpisaniu kodu wszystko ruszyło. Ciekawe tylko czemu wcześniej pisało samo SAFE, tak jakby radio było zablokowane.
    Tak, że jak dla mnie sprawa rozwiązana, temat można zamknąć.
✨ Problem dotyczył radia samochodowego VDO CDR500, które po nieudanych próbach wpisania kodu zabezpieczającego wyświetlało jedynie napis SAFE bez informacji o liczbie pozostałych prób. Standardowa procedura odblokowania (AS + Power ON z przekręconym kluczykiem) nie działała, a bezpieczniki i zasilanie radia były sprawne. Użytkownik pytał o możliwość ręcznego skasowania licznika błędów w pamięci radia, aby umożliwić ponowne wpisanie oryginalnego kodu bez konieczności wymiany całego oprogramowania lub wizyty w ASO. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez wyjęcie radia z gniazda i ponowne jego włożenie, a następnie przytrzymanie przycisku AS podczas włączania zasilania, co spowodowało wyświetlenie komunikatu "10 SAFE" i umożliwiło poprawne wpisanie kodu. Wskazuje to, że radio było zablokowane po wielokrotnym błędnym wpisaniu kodu, a reset fizyczny radia przywrócił możliwość jego odblokowania.
