Wzmacniacz TDA2004 trzeszczy przy większej mocy - jak to naprawić?
06 Wrz 2009 00:26 2168 6
  • #1 6985257
  • #3 6985274
    store10
    Ocena: 56
    Przypuszczam, że wewn. struktury TDA2004 już jest rezystor w sprzężeniu zwrotnym (od wyjścia do wejścia odwracającego), ja bym z niego skorzystał.
    Patrz http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXutuqt.pdf page 2 - mam na myśli R7.
    Dodatkowo warto odłączyć tą antenę (kabel go głośnika), cewką około 1...3uH równolegle z rezystorem, od wyjścia scalaka.
    Aha i masy gwieździście do punktu jak najbliżej minusa kondensatora na zasilaniu.
    Reasumując http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/378181_DS.pdf
    page 3
    R2 i R4 wywalamy; R3 i R5 dobieramy do tego oporka wewn. struktury aby gain był jakiś sensowny np. 30V/V; szeregowo z C10, C11 pakujemy cewkę z rezystorkiem.
    Jeszcze kwestia czy lepiej C8 i R6 (C9 i R7) przed cewką czy za (inaczej mówiąc: tak jak jest teraz czy równolegle do głośnika - RL)
    Daj znać jaka jest oporność tego wewn. oporka feedback, ciekawi mnie to.
    A kable masowe to można wykorzystac wiele kabli zasilacza AT i to wg mnie jest najrozsądniejsze i najpewniejsze. Właściwie wystarczą 3 kable masowe:
    1- masa wejściowa audio, masa sprz. zwr., masa SWR (C3)
    2- masa głośnika, masa R6 i R7
    3- masa scalaka (6)
    Oczywiście można potem sukcesywnie psuć na odwrót i sprawdzać co zawiniło że się dziadostwo wzbudzało.
    Czasem tak złośliwie się wzbudzają, że niesłychać od razu ale THD już leci np. 10 razy :D dlatego polecam przy okazji tych zmian pomierzyć THD.
  • #5 6985504
    store10
    Ocena: 56
    Motronic napisał:
    A może to być wina głośnika?
    Motronic napisał:
    Jak się doda więcej mocy to piszczy, ... i wyje. ...
    Trzeszczy to jeszcze rozumiem, ale piszczy, wyje to co najmniej dziwny głośnik.
    Dzielnik 4k7 i 470R (czy inny stosowny do czułości we.) na wejście karty dźwiękowej i to piszczenie się nie ukryje o ile pochodzi z wzmacniacza (znaczy się generatora).
    Aha, może jeszcze kondensator około 200..300piko między wejścia IN- i IN+. Przy TDA2009 pomagało.
    Jak się przekracza moc maksymalną sin wzmacniacza (przesterowanie) to powinno być ładne charczenie, a nie piski itp.
    Odnośnie zasilacza AT to można łatwo ustabilizować chociaż troche 12VDC (to wg mnie nie powinno miec wplywu na piski etc. ale podniesie moc maks wy. o jakiś 1 może 2dB :D) obciążając 5VDC tak z 1A. Albo lepiej przerobić sprz. zwrotne wewn. zas. tylko na linie 12VDC.
  • #7 6987015
✨ Wzmacniacz oparty na układzie TDA2004 zasilany napięciem 12V i podłączony do źródła dźwięku (mp3) generuje piski, trzeszczenia i wycie przy zwiększaniu mocy. Przyczyną może być przekroczenie możliwości układu lub niewłaściwe dopasowanie elementów sprzężenia zwrotnego. Zaleca się sprawdzenie i ewentualną modyfikację rezystorów w sprzężeniu zwrotnym (np. R7 według dokumentacji TDA2004), zastosowanie cewki indukcyjnej (1-3 µH) równolegle z rezystorem na wyjściu oraz poprawne uziemienie masy w układzie (masy gwieździście do punktu blisko minusa kondensatora zasilania). Problemy z piszczeniem mogą też wynikać z wadliwego głośnika. Dodanie kondensatora o pojemności około 200-300 pF między wejściami IN- i IN+ może pomóc w eliminacji zakłóceń, co jest znane z podobnych układów (np. TDA2009). Zasilacz AT dostarcza odpowiednie napięcia, ale stabilizacja linii 12V poprzez obciążenie 5V może nieznacznie poprawić moc wyjściową. Podłączenie wzmacniacza do prostownika zamiast zasilacza powoduje zmianę charakteru dźwięku z piszczenia na burczenie, co wskazuje na wpływ źródła zasilania na zakłócenia.
