Wzmacniacz Grundig FineArts V100DPL - pali się rezystor R561
stotek 14 Wrz 2009 21:45 5221 22
  • #1 7018217
    stotek
    Ocena: 2
    Witam... Przedwczoraj przy głośnym słuchaniu muzyki coś sie zepsuło we wzmacniaczu. Otworzyłem obudowę i zobaczyłem ze rezystor R561 po prostu wyparował. Szukałem śladów nadpalonych innych elementów ale nic takiego nie znalazłem. Postanowiłem wymienić rezystor. Wiem ze nie "naprawia sie skutku zdarzenia, ale szuka przyczyny" No i po wstawieniu rezystora i ponownym włączeniu on aż sie cały świecił (czyt. palił)
    W załączniku dodaje schemat ideowy tego wzmacniacza, może ktoś mi poda jakieś wskazówki gdzie szukać przyczyny. Rezystory obok mają wartości znamionowe takie jak powinny. Pomóżcie czy czeka mnie serwis
    • Wzmacniacz Grundig FineArts V100DPL - pali się rezystor R561 DSC01033.JPG (365.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 7018782
  • #3 7034621
    stotek
    Ocena: 2
    Wymieniłem tranzystor T522 bo po sprawdzeniu go wykazało ze miedzy baza a kolektorem przewodził w obydwie strony, tak samo miedzy bazą a emiterem. Tak więc wymieniłem ten tranzystor BC328-25 i ponownie wstawiłem rezystor R561 (1kΩ) no i po włączeniu znów zaczął sie palić. Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny. Jakby ktoś mógł uważnie sie przyjrzeć schematowi... skąd mógłby płynąć ten duży prąd, który mi pali ten rezystor. Może tez tranzystor T517 bo jego kolektor przez diodę i kondensator tez jest podłączony z tym rezystorem? Już nie wiem co innego może być.
  • #4 7036634
  • #5 7046281
    stotek
    Ocena: 2
    Wymieniłem tranzystory końcowe TIP147T i TIP142T i ponownie wstawiłem rezystor. Stare tranzystory miały przejście miedzy kolektorem a emiterem. Przemierzyłem także inne tranzystory, wszystko było według mnie w porządku. Niestety w sklepie dali mi odpowiedniki wylutowanych tranzystorów, a mianowicie zakupiłem tranzystory BDW93C i BDW94C. Po właczeniu rezystor juz sie nie pali. Teraz chyba trzeba dostroić te tranzystory tzn moze znaleźć ich punkt pracy, ponieważ dźwięk "harczy". Regulowałem potencjometrami R522 i R516 jednak bez rezultatu. Może ktoś mi teraz dalej pomóc ??
  • #6 7046774
    bogunio
    Ocena: 7
    Zmierzyć napięcie na kolektorze i emiterze T517. Powinno być tak jak na schemacie: -+ 1,4V.
    Jeśli jest, zmierzyć prąd płynący przez którykolwiek rezystor emiterowy stopnia końcowego(R568,569,598,599) - powinno być co najmniej 20 mA.
    Oczywiście Kolega wie jak to zrobić.
  • #7 7047235
    stotek
    Ocena: 2
    To napiercie nie wynosi 1,4 lecz 12V. Tak samo przemierzyłem rezystory R568, R569, R598, R599, miernik wskazał ze maja nieskończoną impedancje. Sprawdzając przykładowo rezystory R566,R567,R596,R596 wskazał impedancje rzędu 0,6Ω Chciałem chociaż na tych, jak mniemam, dobrych rezystorach zmierzyć płynący przez nie prąd a mianowicie zmierzyć spadek napięcia na nich i podzielić przez ich rezystancje, jednak miernik mi nie wykazał żadnego napięcia. Także napięcie bazy tranzystorów T522 i T521 wynosi 0V
  • #8 7047239
  • #9 7047264
    stotek
    Ocena: 2
    No właśnie przed chwilą sprawdziłem i nie mają przejścia. Tylko mnie zastanawia, ze wszystko sie popaliło z prawego kanału, dlaczego więc harczy na obydwóch kanałach? Bo na schemacie ten cały górny stopień to jest kanał prawy przód, i kanał prawy tył.
  • #10 7047336
    bogunio
    Ocena: 7
    No to sprawdź jeszcze R518 i R524. Mają mieć po 4,7 ohm.
  • #11 7047446
    stotek
    Ocena: 2
    R518 ma 5ohm a R524 ma nieskończoną rezystancje
  • #12 7047495
  • #13 7049892
    stotek
    Ocena: 2
    Wymieniłem wszystkie spalone rezystory, po włączeniu już wzmacniacz grał wyraźnie i czysto... jednak po minucie znów sie zadymiło. Tym razem spalił sie rezystor R553 (1Kohm). Po przemierzeniu elementów okazało sie ze spaliły sie te same elementy tylko z kanału lewego, czyli poszły tranzystory mocy T523,T524,TT538,T539, rezystory emiterowe R566,R596, rezystor R526. Nie wiem co jest grane. Wcześniej kręciłem potencjometrem R516, było ustawione 36Ω, gdzie dla porównania w potencjometrze R522 było 78Ω. Czyżby to było winą ze tym razem spaliło sie tak jakby odpowiedniki kanału "A left"
    Dodam ze przy sprawdzaniu miałem podłączone głośniki prawy, lewy tylko do kanału A. Już sam nie wiem co jest grane. Długo sie nie nacieszyłem
    Dalsza część schematu:
  • #14 7050316
  • #15 7050953
    stotek
    Ocena: 2
    Nie ustawiałem tego, ponieważ z tego co wyczytałem potrzebny do tego jest generator i oscyloskop żeby to poprawnie ustawić, a ja niestety nie mam do tych urządzeń dostępu. Jedynie co mam to program komputerowy "Scope" w którym mógłbym wygenerować impuls prostokątny lecz nie podłącze wyjścia wzmacniacza do Line-In w laptopie bo jeszcze spale kartę dźwiękową. A poza tym gdzieś właśnie na forum elektrody czytałem, że jeśli tylko wymienia sie tranzystory to nie potrzeba ustawiać prądu spoczynkowego i ze jest to konieczne gdy sie robi jakieś modyfikacje układu, więc teraz już sam nie wiem.
  • #16 7051870
  • #17 7068238
    stotek
    Ocena: 2
    Wymieniłem wszystko, ustawiłem potencjometry na ta sama wartość, zmierzyłem prąd spoczynkowy, wszystko było w normie. Wzmacniacz pograł pół godziny, później dałem trochę głośniej i po rezystorach R526, R531 (4,7Ω) - jak to mówi mój profesor na uczelni - pozostał tylko smród i wspomnienie. Krótko mówiąc zaświeciły sie jak sztuczne ognie. Oczywiście końcówki mocy z tego całego toru też poszły. Już nie wiem gdzie szukać, coś dalej siedzi w tym wzmacniaczu nie tak. O dziwo nie spaliły sie rezystory te 1kOhm tylko inne sie zaświeciły. Chyba pozostaje mi tylko oddać go do serwisu.
  • #18 7068503
    bogunio
    Ocena: 7
    A jako końcówki były TIP czy BDW?
  • #19 7072862
    stotek
    Ocena: 2
    koncówki po obu stronach już są BDW.
  • #21 7076231
    stotek
    Ocena: 2
    Niestety nie mam dostępu do oscyloskopu. Nie wiem czy jest sens ponownego wlutowania nowych tranzystorów (mam na myśli TIP) i wszystkich pozostałych spalonych elementów... już 3 razy je wszystkie wymieniałem i za każdym razem sie paliło co innego, tzn te same elementy tylko odpowiednie dla kolejnych kanałów, zresztą na bieżąco opisywałem mój problem. Chyba ze jeszcze coś może być zepsute co sprawia ze tranzystory sie pala, i przepuszczają całe napięcie na pozostałą część układu i palą kolejne elementy. Myślałem ze podołam samemu, ale bez fachowego oka chyba się nie obejdzie.
  • #22 7125962
    stotek
    Ocena: 2
    Dzięki dj-MatyAS. Poszedłem za Twoją rada i okazała sie trafna. Wymieniłem wszystkie tranzystory na TIP i już sie nie pali. Wszystko pięknie chodzi.
    Jeszcze mam takie krótkie pytanie. W tym wzmacniaczu gałkę "Volume" obraca silniczek. Kiedyś po poprzedniej naprawie ta gałka w dwóch punktach obrotu idzie ciężej i silnik nie umie jej obrócić. Sama gałka jest dobrze osadzona i nie trze o nic. To coś z potencjometrem jest nie tak. Myślałem żeby go jakoś może nasmarować czymś co by nie popsuło tego potencjometru. Jak możecie to wypowiedzcie sie na ten temat a jeśli to jest pytanie na inny dział lub na osobny temat, to można już zamknąć ten temat.
    Pozdrawiam i dziękuję za cenne wskazówki
✨ Wzmacniacz Grundig FineArts V100DPL miał problem z przepalającym się rezystorem R561 (1kΩ), co wskazywało na przepływ nadmiernego prądu. Po wymianie uszkodzonego tranzystora T522 (BC328-25) i rezystora problem się powtarzał. Wymiana tranzystorów końcowych TIP147T i TIP142T na odpowiedniki BDW93C i BDW94C początkowo rozwiązała problem, lecz pojawiły się trudności z ustawieniem punktu pracy i harczeniem dźwięku. Pomiar napięć i rezystancji wykazał uszkodzenie rezystora R524 (4,7Ω) oraz nieprawidłowe napięcie na kolektorze i emiterze tranzystora T517. Po wymianie kolejnych elementów i ustawieniu prądu spoczynkowego wzmacniacz działał, jednak po pewnym czasie znów doszło do przepalenia rezystorów i tranzystorów mocy w obu kanałach. Próby samodzielnej naprawy bez oscyloskopu i generatora były utrudnione, a zastosowanie tranzystorów BDW zamiast TIP mogło powodować wzbudzenia. Ostatecznie wymiana wszystkich tranzystorów na TIP zakończyła problem z przepalaniem. Dodatkowo pojawił się problem z gałką potencjometru głośności, której silnik napotkał opór w dwóch punktach obrotu; zalecane jest oczyszczenie i nasmarowanie mechanizmu specjalistycznym preparatem Kontakt PR lub Kontakt 701.
