k750i - nagle znikneło podświtlanie wyswietlacza.
jasiek181vip 16 Wrz 2009 09:06 2451 17
  • #1 7023312
    jasiek181vip
    Ocena: 10
    Witam serdecznie.
    Mam problem obecnie z moim telefonem wcześniej działał prawidłowo a teraz nagle zginęło podświetlanie wyświetlacza, sam wyświetlacz pracuje prawidłowo ale nie ma podświetlania sprawdzałam na innym i jest to samo też go nie podświetla a co do klawiatury podświetla się prawidłowo i reszta jest ok poza tym iż brakuje właśnie podświetlania wyświetlacza.
    Pomocy, co mam zrobić żeby działało??
  • #2 7023356
    Neon2
    Telefon po zalaniu lub upadku??
  • #3 7023516
    jasiek181vip
    Ocena: 10
    Ani nie był zalany ani nie upadł, po prostu wyłączyłam go i po 3 godzinach wróciłam i go włączam a tu już nic nie podświetla, miałam zapasowy wyświetlacz sprawny od innego SE750i w którym walnęła płyta na amen i sprawdzałam na nim i też jest to samo.
  • #4 7023524
    Neon2
    Postaw od nowa softa może problem tkwi w sterowniku wyświetlacza.
  • #5 7023551
    arem
    Ocena: 278
    albo wymiana sterownika wyswietlacza :)
  • #6 7023736
    jasiek181vip
    Ocena: 10
    Już wymieniałam oprogramowanie wgrywałam te od k750i w 2 wersjach starsze i nowsze na CID 49 i również próbowałam z tym od w800i ale na każdym jest to samo, nawet zaniżyłam CID do 36 i wgrałam nowe oprogramowanie i nadal nie ma podświetlani tylko samego wyświetlacza.
    Nikt nie może mi pomóc?? żadnych więcej pomysłów??
    Help!
    Zrobiłam płycie mycie w myjce ultradźwiękowej i wygrzałam później układy i dalej jest to samo.... Koledzy pomocy jakieś inne pomysły??
  • #7 7026076
    Electrolit
    Ocena: 17
    Jeśli już raz ta płyta niepodświetlała LCD to te wyświetlacze mają zepsute diody. Przynajmniej było tak w moim przypadku, że przez głupią płyte mój brat spalił 2 układy diod w LCD'ku od K750.
  • #8 7026964
    jasiek181vip
    Ocena: 10
    no spoko ale ten wyświetlacze na innej płycie pracują bo pożyczałam od kolegi k750i sprawnego i działają a na tej płycie nie chcą, wcześniej chodziła normalnie a teraz nagle przestała podświetlać. A jeszcze kto mi powie czym się różni wyświetlacz na złotej taśmie od tego na zielonej? bo mam i taki i taki ale ten zielony nie działa u mnie na płycie głównej??
  • #9 7027504
    rzeppcia
    Ocena: 8
    Na plycie glownej znajduje sie uklad DC/DC, ktory jest odpowiedzialny za podswietlenie wyswietlacza. Przetwornik ten osobno podswietla wyswietlacz, a inny uklad odpowiada za podswietlenie klawiatury.
    Takie rozwiazanie jest w SE k750i, w nowszych modelach takich jak SE k800i itp. jest jeden uklad od podswietlenia, ktory nie pada, lecz ulegaja uszkodzeniu sciezki polaczen. Takze spalone diody od LCD, granie nowego oprogramowania nic Ci nie pomoze.
    Nie pamietam jak uklad sie nazywa, ale moge powiedziec Ci w ktorym miejscu sie znajduje:od strony zlacza sim jest ekranowana mala pokrywa po lewej stronie patrzac od strony zlacza sim. Po jej sciagniecu jest wiekszy uklad u w lewym gornym rogu jest mala cewka i obok niej po prawej stronie malutki uklad- to wlasnie jego wymiana powinna Ci pomoc. Jesli nie to posparwdzaj polaczenia do zlacza LCD, czy dochodzi napiecie. Jesli wysztko jest ok spradz tez tasme od podswietlenia LCD, ktora 2 pinami lutowana jest do calej tasmy LCD. CZasem kupujac na Allegro wyswietlacze HQ czesto lubi sie odlutowac ta tasiemka od podswietlenia- mialem juz pare takich przypadkow.
  • #10 7031546
    Chris_W
    Ocena: 1027
    Tu masz układ przetwornicy od podświetlenia lcd. Pasuje z wielu SE.
  • #11 7062306
    jasiek181vip
    Ocena: 10
    Chodzi o to że wyswietlacze są oryginalne do k750 od innych modeli którym padły płyty główne. i sprawdzane na innych telefonach i działają poprawnie. Tylko na tej płycie znikło gdzieś podświetlanie po którymś uruchomieniu. a na warunkach domowych mając hota zrobię takie przylutowanie tego układu czy raczej oddać do serwisu? i jaki może być tego koszt??
  • #12 7062672
    macko2323
    moim zdaniem nie ma sie co bawic tylko kupic nowy wyswietlacz diody poszly
  • #13 7063820
    Chris_W
    Ocena: 1027
    Jasno było napisane że lcd sprawne (również z podświetleniem) z innych telefonów nie podświetlały - wniosek jest jasny że to problem na płycie a nie w LCD.
  • #14 7578429
    darku333
    Cześć Wszystkim;D ja tez mam taki problem że wyświetlacz nie podświetla . tylko wydaje mi się że to wina wyświetlacza, bo podłączyłem go pod drugą płytkę i też nie świecił;/ Co mogło w nim nawalić ? Bo działał tylko gdy go odłączyłem na chwile to już sie potem nie zaświecił;/ P.O.M.O.C.Y;]
  • #15 7588972
    BoyaN95
    Diody! Ale poprzedni wątek jest ciekawy, że płyta nie daje napięcia na diody. Nie wiem czy samo grzanie pomoże...
  • #16 7596187
    darku333
    A czy da się je jakoś wymienić czy coś takiego;p?;]
  • #17 7602428
    darku333
    koledzy xDDD a co sie dzieje jak jest tylko bialy ekran ?;]
    jak podlacze do 2 plytki to jest ok a przy innej nie ;/
  • #18 7603574
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Kolejne dziecko neostrady? 'xD' i inne przecinki zostaw sobie na fotke.pl i nasza-klase ;)
    Poza tym szukajka dziala - zmiana softu lub drivera lcd pomoze.
✨ Problem dotyczy nagłego zaniku podświetlania wyświetlacza w telefonie Sony Ericsson K750i, mimo że sam wyświetlacz działa poprawnie, a podświetlanie klawiatury jest sprawne. Wymiana wyświetlacza na sprawny z innego telefonu K750i nie rozwiązała problemu, co wskazuje na usterkę płyty głównej. Próby reinstalacji oprogramowania (różne wersje softu i CID) oraz czyszczenia płyty głównej i wygrzewania układów nie przyniosły efektu. Przyczyną może być uszkodzony układ DC/DC odpowiedzialny za podświetlenie LCD lub uszkodzone ścieżki połączeń na płycie głównej. Wskazano lokalizację układu przetwornicy podświetlenia – pod ekranowaną pokrywą obok złącza SIM. Wymiana tego układu lub sprawdzenie napięć i połączeń taśmy podświetlenia LCD może rozwiązać problem. Diody podświetlenia w wyświetlaczu są sprawne, co potwierdzono testami na innych płytach. Koszt naprawy zależy od serwisu, ale samodzielna wymiana układu jest możliwa przy użyciu hotair. W nowszych modelach SE (np. K800i) podświetlenie realizowane jest przez jeden układ, a uszkodzenia dotyczą raczej ścieżek niż samego układu.
