Ząbkowanie opon Bridgestone Potenza RE040 w Vectra 2007 - jak zredukować hałas?
19 Wrz 2009 13:12 18602 10
  • #1 7034397
  • #2 7034455
  • #3 7034464
    pioart
    Ocena: 1471
    Nie wiem dlaczego chcesz usuwać skutki a nie przyczynę tego stany rzeczy .
    Jeśli chodzi o oponę to po jakimś czasie się wyrówna ale już będzie i tak do wymiany , pomijam milczeniem zachowanie panów z serwisu . Sprawdź przede wszystkim tylnie zawieszenie / bo chyba tam ząbkowanie wystąpiło / . Przede wszystkim amortyzatory .
  • #4 7034520
  • #5 7034604
    invx
    Ocena: 102
    bzdura. same z siebie nie robią się ząbki na oponach po 20 tys.
    jak chcesz naprawić uszkodzą oponę ? - tu nie ma co naprawiać.
    Jak Ci przeszkadza obecny stan rzeczy to nowe opony, które bez usunięcia przyczyny będą w takim stanie po kolejncyh 20 tys.
  • #6 7034612
    trustno1
    Ocena: 53
    Zawieź opony do przetoczenia, albo przypal gumę to może się wyrównają :D
    A tak na poważnie to nie jest normalne zjawisko, i posłuchaj rad kolegów.
    PS. Skąd wziąłeś ten cytat ? Z autograta ?
  • #7 7034705
    pioart
    Ocena: 1471
    No to mamy kolejną teorię „ auto bez obciążenia zużywa się szybciej „ a najlepiej to takie auto kupić w salonie i wozić na lawecie HE HE
  • #9 7035242
    pioart
    Ocena: 1471
    Kolego jak się powołujesz na jakiś artykuł to przede wszystkim go dokładnie przeczytaj a najlepiej ze dwa razy jeśli za pierwszym razem nie zrozumiesz treści . Nie jest tam nic napisane na temat przyczyny kostkowania opony przy nie obciążonym aucie /kombi/ tylko o pogłębianiu zjawiska /istniejącego/ tak więc przyczyna jest inna ! czyż nie?
  • #10 7039588
    Paweł34
    Ocena: 9
    Witam jeśli moge sie wtrącić to to ząbkowanie jak koledzy już pisali to amortyzatory, a twierdzenie że w autach kombi sie szybciej zużywają z tyłu to bzdura wiem z doświadczenia ponieważ posiadam auta kombi od co najmniej 16 lat i nigdy mi nie ząbkowało nie wiem,skąd taka teoria .Pozdrawiam
  • #11 7039908
    pioart
    Ocena: 1471
    To teoria na własne potrzeby!
✨ W samochodzie Opel Vectra 2007 pojawił się problem z głośnym hałasem opon Bridgestone Potenza RE040 225/45 R18 95Y po przekładce z tyłu na przód, spowodowany ząbkowaniem bieżnika. Ząbkowanie opon nie jest naturalnym zużyciem po 20 tys. km i najczęściej wynika z uszkodzonych lub zużytych amortyzatorów, zwłaszcza tylnego zawieszenia. W przypadku aut kombi z twardszą amortyzacją tylnej osi bez obciążenia zjawisko to może się nasilać, jednak nie jest to przyczyna powstawania ząbków, a jedynie czynnik pogłębiający problem. Zaleca się przede wszystkim diagnozę i wymianę amortyzatorów, gdyż samo przekładanie opon lub ich przetaczanie nie rozwiąże problemu trwałego ząbkowania i hałasu. Próby wyrównania bieżnika poprzez zamianę stron lub dodatkowe manipulacje mogą być nieskuteczne, zwłaszcza jeśli opony mają oznaczenia strony wewnętrznej i zewnętrznej. Wymiana opon bez usunięcia przyczyny ząbkowania skutkować będzie powtarzającym się problemem.
