Jak odkręcić śrubę przy wymianie łożyska w pralce Whirlpool AWT 5088/4?
robolitos 19 Wrz 2009 14:14 9882 4
  • #1 7034587
    robolitos
    Ocena: 5
    Jak w tym złomie wymienić łożyska? Po stronie gdzie pasek klinowy udało mi się z nie wielkim trudem odkręcić śróbe mocującą koło oraz dociskającą przez podkładke łożysko ale z drugiej ta śruba jest nie odkręcalna podkładka jest tak mocno skręcona że nie da się ruszyć, chyba że to całość. Zakładam, że aby zdjąć to łożysko wraz z oprawą należy tą śrube odkręcić. TA PRALKA TO KONSTRUKCYJNE NIEPOROZUMIENIE. Proszę o pomoc.
  • #2 7065719
    wosokol
    Ocena: 195
    Kolego nie przesadzaj. Ta konstrukcja to chyba najszybsza wymiana łożysk. Oczywiście może być śruba sklejona specjalnym klejem do śrub i dlatego miałeś problem z odkręceniem. kup droźszy (ale nie w promocji w markecie) klucz 10 płasko/oczkowy no chyba, że już uszkodziłeś łeb śruby a to juz gorzej. po zdemontowaniu łożysk dobrze oczyść gniazdo gdzie wchodzi uszczelniacz typu V-ring i przesmaruj oczywiście smarem najlepiej do uszczelnień gumowych. zwykły smar może uszkodzić (nie musi) uszczelniacz
    Konto firmowe:
    El-tech serwis
    Chełmek Wołowski 25b, Lubin, 59-330 | Tel.: 533XXXXXX (Pokaż)
  • #3 7072351
    robolitos
    Ocena: 5
    Dzieki za interwencje, ale jednak okazalo sie że nie tylko łożyska z prawej strony ale i krzyżak. To był powód braku możliwości zblokowania bebna aby tą śróbe odkręcić nie licząc śróby z klejem. Byłem zmuszony odkręcić bęben aby dostać się z drógiej strony aby złapać za resztki krzyżaka. Taka karma. Poza tym aluminium z jakiego wykonują krzyzaki do tej pralki pochodzi z trzeciego świata. Istna masakra.
  • #4 7723015
    tomasz_kombi
    Mam pytanie odnośnie odkręcania śrub na osiach tego bębna.
    Czy są to zwykłe śruby (odkręcanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) czy też "lewe" (odkręcanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara)?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #5 7723728
