Jak oszacować moc silnika 3-fazowego na podstawie pomiarów prądów fazowych?
provayder 14 Cze 2004 22:53 2399 8
  • #1 691914
    provayder
    Ocena: 15
    Muszę wykonać sterowanie do maszyny. Maszyna posiada dwa silniki, niestety brak jakiejkolwiek idetyfikacji parametrów tych silników - do tej pory chodziło to 'na krótko'. Zrobiłem pomiary cęgami, ale jakoś nie wiem jak to wszystko poskładać :(
    * 1 silnik połączony z motoreduktorem brał na każdej fazie 3,2A. Wydaje mi się, że silnik już jest obciążony przez motoreduktor i jego moc szacuję na ok. 1,5kW.
    * 2 silnik chodził na jałowym, baz żadnego obciążenia. Na oko miał 3000obr/min. Pomiar cęgami: L1=4,2A; L2=4,6A; L3=4,8A. Ja go oceniam na ok. 4-5kW.
    Czy wg Was szacunki moje są prawidłowe????
    Jak można szybko ocenić moc slinika na podstawie pomiarów prądów fazowych???
  • #2 692238
    tprzemko
    Ocena: 21
    Zgrubnie prąd liczysz 2xmoc silnika. Trzeba pamiętać tylko że dotyczy to parametrów znamionowych silnika. Więc jeżeli uznasz że silniki nie będą miały większego obciążenia na wale to według mnie możesz śmiało dobrać zabezpieczenie termiczne do prądów pomierzonych ewentualnie zostaw sobie możliwość podciągnięcia nastaw na termiku.
  • #3 692324
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Ten drugi silnik raczej bym określił na jakieś 2.2 kW
  • #4 692794
    rt69
    Ocena: 4
    Co do tego drugiego to przystawalbym przy 4-5kW
  • #5 693128
    provayder
    Ocena: 15
    Tylko że silnik był mierzony na biegu jałowym a normalnie to na nim wisi propela o średnicy ok. 40-50cm.
  • #6 693350
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Ja kiedyś miałem taki "dziwny" silnik co miał 2.2kW i bez obciążenia pobierał prawie 5A
    Możliwe, że brało się to z tego, że znamionowo miał 930 obr/min ale ..... nie wiem napewno.
  • #7 694526
    spros
    Ocena: 26
    a na oko to jakiego typu to sa silniki? bo to znacznie ulatwi rozwiazanie. a przynajmniej bedzie mozna dokladniej niz na oko okreslic moc tychze.
    sa tacy co potrafia zaocznie okreslac moc mechaniczna silnika na podstawie plynacych pradow ale mysle ze juz doklaniejsze wyniki bysmy uzyskali jakbys powiedzial ile one waza i jaka maja pi razy oko objetosc (w dm3).
    Mam nadzieje jednak ze w krotkim czasie dowiemy sie o typie tych piekielnych maszyn i wtedy moze uda sie okreslic nawet metody pomiaru parametrow oraz jakies podstawowe zaleznosci ktore pozwola nam na okreslenie mocy. a przy dokladniejszych pomiarach moze nawiet lacznie z wybiegiem moze nawet powiemy jaka maja sprawnosc, moment bezwladnosci, moment mechaniczny i takie tam inne cyferki ktore znacznie ulatwiaja projektowanie ukladow napedowych.
    pozdrawiam.
  • #8 694543
    spros
    Ocena: 26
    a tak na powaznie:
    zakladam ze to silnik indukcyjny. obojetnie czy klatkowy czy pierscieniowy.
    http://www.zsme.neostrada.pl/praca/badanie_silnika_indukcyjnego_3-faz,_pierscieniowego/1.htm
    z czego bedzie cie interesowac:
    Pomiar charakterystyki biegu jałowego
    oraz
    Pomiar charakterystyki zwarcia
    potem wzorki z ksiazeczki i masz dokladnie to co trzeba a nawet wiecej.
    aha na elektrodzie jest juz wszystko opisane nawet ze wzorkami chyba.
  • #9 696102
    tprzemko
    Ocena: 21
    Pewno nie będzie koledze się chciało wyznaczyć parametrów danego silnika albo nie będzie miał możliwości. Więc załóż to co masz tam założyć pomierz prądy i dobierz zabezpieczenia do tego co pomierzysz i po sprawie. A jak już koniecznie będziesz chciał określić moc silnika proponuję zapytać "starego motacza" (pan przezwaja silniki) on na pewno udzieli Ci informacji jak go zobaczy a już na pewno jak spojży na uzwojenie silnika. Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy metody szacowania mocy silników trójfazowych na podstawie pomiarów prądów fazowych wykonanych cęgami. Jeden silnik z motoreduktorem pobierał około 3,2 A na fazę i szacowany był na moc około 1,5 kW, natomiast drugi silnik pracujący na biegu jałowym przy prądach 4,2 A, 4,6 A i 4,8 A na poszczególnych fazach oceniany był na 4-5 kW. Uczestnicy dyskusji sugerują, że prąd znamionowy silnika jest w przybliżeniu dwukrotnością mocy silnika, jednak podkreślają, że pomiary na biegu jałowym mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego obciążenia i mocy. Zalecane jest uwzględnienie typu silnika (indukcyjny klatkowy lub pierścieniowy) oraz wykonanie pomiarów charakterystyki biegu jałowego i zwarcia, co pozwala na dokładniejsze określenie parametrów i mocy silnika. Wskazano również, że dobór zabezpieczeń termicznych powinien bazować na zmierzonych prądach, a w razie potrzeby można dostosować nastawy. Alternatywnie, można skonsultować się z fachowcem zajmującym się przezwajaniem silników, który na podstawie oględzin uzwojeń może określić moc. Wskazano także dostępne źródła i wzory do obliczeń parametrów silników indukcyjnych.
