Jak zmierzyć moc silnika 3-fazowego bez tabliczki znamionowej?
06 Paź 2007 22:32 2262 3
  • #1 4354902
  • #2 4355194
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 270
    Witam. Wydaje mi się, że najprościej było by tak: włączyć silnik i zmierzyć prąd cęgami Dietza.
    silnik 1,1kW prąd około 2,6A.
    silnik 1,5kW prąd około 3,5A.
  • #3 4356748
    stangyms
    Ocena: 31
    wieniek64 napisał:
    Witam. Jak i czym sprawdzić jaka jest moc silnika 3-faz. Silnik nie ma tabliczki znamionowej. Na oko 1,1 lub 1,5 kW / 1400 obr/min. Mniej więcej kojarzę żeby zmierzyć prąd. Ważne jest dla mnie aby dokładnie stwierdzić czy to jest 1,1 czy 1,5. Proszę o poradę, wzory ...Pozdrawiam.
    Sprawa nie jest tak trywialna jak przedstawił to kolega sq9jjh.
    Wnioskuję że silnik jest na ruchu skoro znasz jego obroty, jak dokonałeś pomiaru obrotów, jak wygląda klemret (ile jest wyprowadzeń z silnika i jak są połączone)? Podaj przybliżone gabaryty. Dokonaj pomiaru stanu izolacji i oporności cewek, aby przy pomiarze prądu wykluczyć upływności i zwarcia między-zwojowe, sprawdź czy wirnik nie ma oporów(czy lekko się obraca), dokonaj pomiaru prądu biegu jałowego na każdej fazie. Z tą wiedzą będzie łatwiej choć nie bezproblemowo(zbyt mała różnica mocy aby to jadnoznacznie określić.
  • #4 4356933
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 422
    Silnik noname (w tej chwili) ma taką moc, jaką potrafi bezpiecznie oddać do obciążenia. Może doświadczalnie okazać się, że jest to moc spoza :"głównego szeregu", np. 1,16kW albo 1,4kW.
    Jak to mówią - wszystko wyjdzie w praniu.
    Można też porównać wielkość mechaniczną z danymi katalogowymi podobnych silników.
