Jak sprawdzić ile kw ma silnik 3 fazowy ?
maly123a 07 Cze 2017 18:26 9678 12
  • #1 16517459
    maly123a
    Ocena: 31
    Jak w temacie nie wiem jak sprawdzić moc silnika bo nie posiadam tabliczki znamionowej, jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Potrzebna mi jest ta wiedza w celu zakupu kondensatora, żeby można byłoby podłączyć ten silnik pod jedną fazę. Proszę o szybką odpowiedz.
    karolark
    Ocena: 2518
    Najprościej pomiar I.
  • #3 16517486
    retrofood
    Ocena: 4800
    Można wziąć linijkę, pomierzyć co nieco i porównać wymiary z danymi innych silników z tamtych lat. W necie da się wszystko znaleźć.
  • #4 16517491
    maly123a
    Ocena: 31
    To jak możesz napisz jak to zrobić bo za bardzo na tym się nie znam jak możesz ?
  • #5 16517531
  • #6 16517709
    maly123a
    Ocena: 31
    Średnica walka wynosi 25 mm
    Silnik warzy ponad 40kg
    • Jak sprawdzić ile kw ma silnik 3 fazowy ? 20170607_201842.jpg (587.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak sprawdzić ile kw ma silnik 3 fazowy ? 20170607_201740.jpg (482.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak sprawdzić ile kw ma silnik 3 fazowy ? 20170607_201802.jpg (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16517743
  • #8 16517774
    maly123a
    Ocena: 31
    Poczekam jeszcze na opinie innych ludzi teraz właśnie myślałem o kondensatorze tej pojemności najwyżej jak nie będzie wyjścia to kupię w ciemno i spróbuje.
  • #9 16517779
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6430
    To ci nie przejdzie, to silnik 4kW 960obr/min.
  • #10 16517795
    maly123a
    Ocena: 31
    To co nie da rady go przerobić na jedną fazę tak.? Czytałem że da się tylko do 3 kw ?
  • #11 16518083
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Nic tu nie pasuje . Średnica musiała by być 24 lub 28 mm i waga chyba za duża.
    Zmierz wysokość do środka wałka , rozstaw otworów na łapach i dokładnie wagę i średnicę wałka.
  • #12 16518859
    vcc
    Ocena: 466
    Nie jest to przypadkiem 1.7kW albo 2.8kW, miałem kiedyś takiego klocka, co do wałka może być 25mm bo stare silniki miały inne wymiary, np 4.5kW ma wałek 35mm
  • #13 16519706
    supchem
    Ocena: 211
    Wydaje mi się że to 1,7 kW. Mam taki silnik.
    Tak, ale zmierzysz I jałowy i niewiele Ci to da. Trzeba by go obciążać, mierzyć prąd i przyrost temperatury, ale najprościej będzie po wymiarach.
Użytkownik poszukuje sposobu na określenie mocy silnika trójfazowego bez tabliczki znamionowej, aby zakupić odpowiedni kondensator do podłączenia go do jednej fazy. Odpowiedzi sugerują pomiar prądu, porównanie wymiarów z innymi silnikami, a także sprawdzenie wewnętrznej strony pokrywy tabliczki zaciskowej, gdzie mogą być podane wartości kondensatora. Użytkownik podaje średnicę wałka (25 mm) i wagę silnika (ponad 40 kg). W dyskusji padają różne oszacowania mocy silnika, w tym 1,5 kW, 1,7 kW oraz 4 kW, co prowadzi do wątpliwości dotyczących możliwości przerobienia silnika na jednofazowy.
