Tandberg 28TM94 - Piszczenie przetwornicy na LM393 i 2SK791, brak obrazu
Adam D 15 Cze 2004 00:59 1140 6
  • #1 692123
    Adam D
    Ocena: 57
    TV Tanbreg 28TM94 Chassis PC200
    Chodzi mi glównie o zasilanie (przetwornicę). Jest ona na LM393 i 2SK791.Mam następujący problem:
    Na czuwaniu jest chyba OK. natomiast przy załączaniu pilotem do pracy zaczyna mocno piszczeć przetwornica, startuje WN, ale nie może się "przełamać" i pojawić obraz. Napięcie anodowe spada do ok. 90V. Po "odciążeniu" lekkim przetwornicy tzn. odłączeniu tranzystora w obwodzie korekcji EW odbiornik zaczyna pracować normalnie tylko oczywiście jest "poduszka". Taki sam efekt jest gdy zmienię cewki odchylające na takie od Elektrona ( bo myślałem początkowo że to ich wina). Czasem tzn raz na 100 włączeń TV zadziała normalnie z podłłączonym układem korekcji i orginalnymi cewkami.
    Zauwarzyłem, że ktoś naprawiał już tą przetwornicę i może coś pozmieniał w wartościach, ale bez schematu ( chociaż podobnego)nic nie porównam.
    Proszę pomóżcie!!!
    Brakuje mi pomysłu czemu ona "nie daje rady" zastartować.
    Może jakieś sugestie, bo nie znalazłem żadnej przetwornicy na tym scalaku (choć to zwykły wzm. operacyjny).
    Z góry dziękuję :)
  • #2 692319
    Adix
    Ocena: 20
    Przetwornica może być ok, jest tylko za bardzo obciążona. Gdzieś jest zwarcie W.N. pion...etc. Podnieś napiecie na G2 i zaobserwuj co widać na ekranie. Oczywiscie nie wykluczam cewek odchylajacych - jesli to one to czesto objawia się to zwężonym z każdej strony, pogiętym i rozmytym obrazem, jesli pozioma kreska to juz powinieneś wiedzieć co dalej... :D
  • #3 693804
    Adam D
    Ocena: 57
    Witam :)
    Niestety to nie jest wina cewek ani odchylania H czy V, ponieważ jeśli uda mi się "wystartować" to TV pracuje poprawnie i jest pełnowartościowy obraz. Sprawdzałem cewki i trafopowielacz rezonansowym miernikiem zwarć. Nie jest to też wina żadnego z elektrolitów bo każdy wymieniałem. Wydaje mi się, że to przetwornica nie ma wystarczającej energii tzw. "kopa" żeby zastartować. Problem w tym, że nie mam do tego TV schematu i nie wiem czy ktoś przede mną nie wstawił złych wartości rezystorów albo innego tranzystora, czy też scalaka ( bo TV trafił do mnie z tzw. nieznanego źródła- prawdopodobnie przywieziony ze szrotu). I jeszcze tak przynajmniej mi się wydawało, że jeśli ustawię PR-ek regulacji U w przetwornicy to gdy ustawię go "na maxa" to jest większe prawdopodobieństwo startu.
    Jestem wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #5 695735
    Adam D
    Ocena: 57
    Witam :(
    p. DIZMAR nie wiem o którą elkę chodzi?
    Jeśli o tą główną w przetwornicy to tak. Wymieniałem też tą na U anodowym.
    Proszę niech ktoś podpowie mi jeśli spotkał podobną przetwornicę w innym odbiorniku ( na LM393 i 2SK791 ).
    Plizzz :)
    Z góry wielkie dzięki...
  • #6 697475
    Richi
    Ocena: 143
    Schemat załączę w dziale schematów TV jako chassis TV Elbe-Seleco PC 200-110ordm.zip.
  • #7 697867
    Adam D
    Ocena: 57
    Witam :)
    Bardzo dziękuję "Richi"
    Ściągnąłem schemat i jutro mogę "walczyć" - teraz mam podstawy.
    To się nazywa pomoc :)))
    Niech Ci Bozia w dzieciach wynagrodzi Dobry Człowieku... hihi... :)
    Dzięki wszystkim.
    Z poważaniem Adam D.
✨ Problem dotyczy telewizora Tandberg 28TM94 z podwoziem PC200, w którym przetwornica zasilania oparta na układzie LM393 i tranzystorze 2SK791 podczas uruchamiania generuje silne piszczenie i nie jest w stanie poprawnie wystartować, co skutkuje brakiem obrazu i spadkiem napięcia anodowego do około 90V. W stanie czuwania przetwornica działa poprawnie. Po odłączeniu tranzystora w obwodzie korekcji EW odbiornik działa normalnie, choć z tzw. "poduszką". Problem nie leży w ceewkach odchylających (sprawdzone także cewki z Elektrona), ani w kondensatorach elektrolitycznych, które zostały wymienione. Podejrzenia padają na niewystarczającą moc przetwornicy lub zmienione wartości elementów (rezystorów, tranzystorów, scalaków) przez poprzedniego serwisanta, brak jest jednak schematu oryginalnego. Użytkownik otrzymał schemat podobnego podwozia Elbe-Seleco PC 200, co ma pomóc w dalszej diagnostyce. Wskazano również na możliwość zwarcia w obwodzie wysokiego napięcia oraz konieczność podniesienia napięcia na G2 celem obserwacji obrazu. Wymiana kondensatorów na +300V została potwierdzona.
