Holton 200 – jakie napięcie i moc transformatora do wzmacniacza 2x200W/4Ω?
raczek3 26 Wrz 2009 21:04 2491 7
  • #1 7061198
    raczek3
    Ocena: 31
    Witam, potrzebuje wzmacniacz 2x200W dla 4Ω wybór padł na Holtona 200 ponieważ posiadałem Holtona 400 i sprawował się świetnie, mam tylko małe pytanie jakie trafo zastosować do tego 200 lepsze będzie trafo:
    2x40V/300W, czy
    2x55V/300W, wiem że powinien być ok. 400W, ale nie ma takiego o takim napięciu w TME, Dajcie ewentualnie link gdzie można kupić odpowiednie trafo. Proszę o pomoc, pozdrawiam.
    ozon1409
    Ocena: 2
    tez chce zbudować holtona 200 i chce miec na 8 OHM 120 wat jakie napięcie muszę dac na wejście zasilania
  • #4 7062078
    raczek3
    Ocena: 31
    Wielkie dzięki kolego dać trafo 2x40V/400VA czy 2x45V/400VA, 400VA wystarczy?
    exik
    Ocena: 51
    Ale kolego, z jednego holtona te 2x200 to będzie mono, ponieważ holton to monoblock, rozumiem że chcesz po prostu podłączyć do niego dwa głośniki.
    Teraz tak trafo 500VA daj dla stabilnej pracy ale napięcia są za małe aby uzyskać z holtona 400 pełną moc. Musiałbyś dać 2x55V wtedy odda te 400W@ 4R
  • #6 7063233
    raczek3
    Ocena: 31
    Ja nie chce mieć Holtona 400 tylko 2x holton 200, 2 kanały po 200W dla 4Ω każdy, wiem że jeden holton to jeden kanał ponieważ kiedyś zbudowałem holtona 400.
    Więc dać trafo 500VA 2x40V. Wystarczy te 40V na kanał?
    exik
    Ocena: 51
    Ahaaa w ten sposób. Daj trafo 500VA 2x45V. Do tego obowiązkowo duży radiator.
  • #8 7063285
    raczek3
    Ocena: 31
    Dzięki
Dyskusja dotyczy doboru transformatora zasilającego do wzmacniacza Holton 200 o mocy 2x200W przy obciążeniu 4Ω. Zalecane jest użycie transformatora o mocy około 500VA dla stabilnej pracy. Wybór napięcia uzwojenia wtórnego powinien oscylować między 2x40V a 2x45V, przy czym 2x45V jest preferowane dla lepszej wydajności. Transformator 2x55V jest wskazany dla modelu Holton 400, który wymaga wyższego napięcia do osiągnięcia pełnej mocy 400W przy 4Ω. Wskazano również konieczność zastosowania dużego radiatora dla efektywnego chłodzenia wzmacniacza. Podano link do sklepu z transformatorami toroidalnymi jako źródło zakupu odpowiedniego trafo.
