Seat Toledo 1.9 TDI - Wentylator chłodnicy nie włącza się, temperatura 90°C
mariusz619 28 Wrz 2009 21:25 2321 3
  • #1 7068544
    mariusz619
    Ocena: 2
    Witam mam taki problem a wiec u mnie w seacie po przejechaniu ok 3-4 km w zależnosci od pogody temperatura dochodzi do 90 stopni i tak trzyma niby wszystko ok. ale NIGDY nie zauwazyłem aby temp.przekroczyła 90 stopni.wentylator przy chłodnicy też nigdy nie zauważyłem aby się załączał (auto mam 4 m-ce)???W czym jest problem a może tak ma byc??brałem pod uwagę termostat ale objawy sa inne bo wtedy albo zaraz się nagrzewa na maxa albo jest cały czas niedogrzany np.do 75 st.Dzieki za każdą odpowiedz
  • #2 7068580
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 552
    Wyjaśnij tylko tu czemu chcesz temp większą niż 90st w silniku. A jak juz chcesz sprawdzac to sprawdz rure dochodzącą do chłodnicy z silnika (tz duzy obuieg) a nie samą chłodnice.
  • #3 7068631
    mariusz619
    Ocena: 2
    Nie w tym rzecz po prostu jak rozmawiałem ze znajomymi to mówili mi że u nich np latem szczególnie w korku temp.idzie powyzej 90 st.załącza sie wentylator i spada do 90 a u mnie CAŁY CZAS JEST 90 nie spada i nie rosnie dlatego zastanawiam sie czy to normalne.(zapomniałem dopisac że żona wymieniała dzisiaj w zakładzie płyn chłodniczy i wlali 4litry czyli cały obieg co by wykluczało poniekad że terostat sie nie otwiera ale to tak na marginesie)
    moze zaczne od tego że niedawno mechanik sprawdzał mi wentylator od klimy i stwierdzil brak 1 biegu tak wiec pomyslałem sobie ze sprawdze jak sie zachowuje ten wiekszy przy chłodnicy akurat przejechałem dzisiaj 50 km postawiłem auto przed domem i czekam az sie załączy no i tak czekałem jakies 20 min i nic i pewnie sie nie załaczy bo u mnie temp.nigdy odkad pamiętam nie przekroczyła tych 90 st.tak więc zastanawiam sie czy to jest normalne?????????????
  • #4 7070137
    JANUARY111
    Ocena: 32
    Masz wszystko wporzadku, tak ma byc , sprawdz sobie tylko czy masz sprawny pierwszy bieg duzego wentylatora, u mnie pierwszy raz uslyszalem wentylator dopiero po 4 latach uzytkowania ale wtedy padla uszczelka pod glowica i wyzucalo plyn
