STOP: c0000221 unknown Hard Error podczas instalacji OS
ronnie89 29 Wrz 2009 10:29 5176 7
  • #1 7070004
    ronnie89
    Ocena: 10
    Witam!
    Mam problem z instalacja windowsa xp pro. Zaczne moze od tego ze zakupilem nowy dysk SEAGATE 1T 32MB ST31000528AS. Podczas instalowania zrobilem partycje dysku, sformatowalem je i zaczolem insatalowac windowsa. Niestety podczas instalowania windowsa (przez tym ekranem co pakazuje czas zakonczenia instalacji) pojawia sie blad:
    \SystemRoot\System32\ntdll.dll
    Stwierdzilem ze to jest blad podaczas "kopiowania plikow" wiec jeszcze raz sformatowalem dysk i zaczolem instalowac. Niestety dalej to samo. Pozniej przeczytalem na forum zeby zrobic jeszcze raz nowe partycje wiec zrobilem tak i nie bylo tego problemu ale po krotkim czasie gdy pojawil sie te okno z tym czasem do konca instalacji zawiesza sie. Minuty jak sie pojawily tak staly na 39min te male kwadraciki na dole po prawej stronie pomrugaly z minute i pozniej przestaly;/
    Probowalem tez zainstalowac windowsa mx ale niestety dalej to samo (blad ntdll.dll )
    Poze mi ktos pomuc w tym?
    Pozdrawiam!
    orzech_u
    Ocena: 24
    A czym (jakim programem) robisz te partycje? FAT32, czy NTFS? Używasz szybkiego formatowania czy normalnego?
    Matuzalem
    Ocena: 1099
    Żeby choć było wiadomo jaka płyta...
    Jeżeli przyjąć, iż problem leży po stronie sprzętowej, a objawy na to wskazują, to wypada podać konfigurację. Wskazać konkretną wersję systemu (SP) oraz dołożyć informacje do tego czym i w jakiej wielkości były zakładane partycje.
    To są te warunki minimalne, które dają szansę uzyskania odpowiedzi umożliwiającej diagnostykę i rozwiązanie problemu.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
    Redgy
    Poziom 33  
    Ocena: 825
    Jakiego windowsa mx ? Bo wyszło 7 wersji tego modyfikowanego systemu. Nie podałeś modelu płyty głównej. Bardzo możliwe że masz konflikt sprzętowy na kontrolerze HDD ponieważ bios nie jest w stanie 100% rozpoznać twardego dysku. Upgrade biosu powinien wtedy rozwiązać problem.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Albo uszkodzona płyta CD z instalką, albo uszkodzony napęd CD. Ponadto uruchom Memtest i sprawdź RAM.
  • #6 7070116
    ronnie89
    Ocena: 10
    NTFS i normalne formatowanie robie
    win mx 8.1 ale wczesniej probowalem insatlowac tego zwyklego windowsa xp pro sp3 32bit i bylo to samo;/ Plyta głowna to ASUS M2N32. Sproboje z tym biosem mimo im mam najnowsza wersje.
    plyta na 100% jest dobra bo to nie mozliwe zeby 2 windowsy padly;/ Prawdzalem ramy i sa ok
    djkarol1
    Ocena: 34
    Jak masz jakieś zworki na dysku to wyciągnij albo przestaw, miałem kiedyś podobny problem z dyskiem SATA zworkę przestawiłem i problem znikł.
    Daj inny kabel sata np z napędu jeśli jest pod satke
    Spróbuj inaczej partycjonować dysk. (zmniejsz partycje systemową)
    Przeskanuj dysk jakimś programem testującym np z pakietu hiren's boota
    Nowy nie znaczy sprawny ??
  • #8 7070960
    ronnie89
    Ocena: 10
    przeinstalowalem biosa, jeszcze raz zrobilem partycje i poszlo:)
    Dziekuje za pomoc:)
✨ Podczas instalacji systemu Windows XP Pro na nowym dysku Seagate 1TB (ST31000528AS) pojawiał się błąd STOP: c0000221 unknown Hard Error związany z plikiem ntdll.dll. Próby instalacji obejmowały tworzenie partycji i formatowanie (NTFS, formatowanie normalne), a także instalację zmodyfikowanego systemu Windows MX 8.1, jednak problem się powtarzał. Sugerowano sprawdzenie konfiguracji sprzętowej, wersji BIOS-u, kontrolera HDD, nośnika instalacyjnego, pamięci RAM (test Memtest) oraz ustawień zworki na dysku SATA i wymianę kabla SATA. Ostatecznie problem został rozwiązany po reinstalacji BIOS-u i ponownym utworzeniu partycji.
