Sterownik kotła ST-44 (Defro duo) Prosba o kod serwisowy
kuti-a 30 Wrz 2009 19:18 52505 27
  • #1 7075943
    kuti-a
    Ocena: 24
    Czy ktos moze zna kody serwisowe do sterownika st-44 kotła defor duo.
    Słyszalem, ze w niektorych przypadkach sterowników jest to zadana temp na kotle + cos tam.
    Jesli ktos zna algorytm lub kod prosze o pomoc
    ballack
    Ocena: 35
    Witam. Kod serwisowy-5162. Pozdrawiam.
  • #3 7208455
    kuti-a
    Ocena: 24
    Zgadza sie BARDZO DZIEKUJE i pozdrawiam
  • #4 7739642
    Gryszka B
    Ocena: 61
    Podepnę się bo chodzi mi o ten sam sterownik ale chodzi mi o podłączenie modułu sterującego zaworem trój lub czterodrogowego. Czy ktoś wie może co i jak?
  • #5 7742186
    ballack
    Ocena: 35
    Witam, żeby sterować siłownikiem zaworu trzeba podłączyć dodatkowy moduł ST-61. Moduł podpina się do sterownika ST-44 pod gniazdo RS. Potem do tego modułu ST-61 podpina się siłownik zaworu. Pozdrawiam.
  • #6 7743514
    Gryszka B
    Ocena: 61
    Tak to wiem. Nie wyraziłem się tak jak trzeba. Chodzi mi o to co zawiera ten moduł aby można było go samemu zrobić
  • #7 7761387
    ballack
    Ocena: 35
    Niestety, moduł możesz zrobić sam, ale w module jest procesor zaprogramowany odpowiednio tak, żeby współpracował ze sterownikiem ST-44. Więc nie pozostaje nic innego jak zakup modułu.
  • #8 8671095
    szopenmisza
    Ocena: 6
    Witam.Zna moze ktos kod serwisowy do sterownika Optimy komfort plus nowa linia Defro-Ru Pid St81. Poniewaz pale drewnem bez czujnika spalin.i daje duzo w komin,przedtem smolilo sie drewno jest suche, Chce zmienic parametry rodzaj paliwa- drewno. Prosze o pomoc
  • #9 8682888
    ballack
    Ocena: 35
    Witam, jaki parametr chcesz dokładnie zmienić? Funkcja wybór opału jest w menu głównym. Jeśli palisz drzewem nie wyciągaj czujnika spalin.
  • #10 8684325
    szopenmisza
    Ocena: 6
    Wyciglem czujnik spalin i wec po wyborze rodzaju opalu piec wchodzi w tryb sterowania awaryjnego,czyli np dmucha na max az do osigniecia temperatury zadanej. Jedyna opcja kontroli nad procesem spalania jest praca recznna,ale niestety jesto troche upierdliwe. Wec chce zmienic np predkosc nadmuchu, miec jakas kontrole by usprawnic spalanie drewna,co slyszalem to i tak bedzie smolarnia czy taki drewno czy takie.
    w instrukcji pisze ze nalezy wyciagac czujnik. Na info defro ze nie. ale dodam ze pale bez na trybie pracy recznej bo mniej sie smoli, tylko ze czasmi zona rozpala i moze oczyms zpomniec,jak to czlowek. bylo by dorze znac dostep.przepraszam jesto st87 wedlud firmy tech tylko na moin pisze defro-ru pid
    Proszę poprawić pisownię
    mod - mirrzo
  • #11 8699692
    ballack
    Ocena: 35
    ST87 to to samo co defro ru, producent kotła zmienił tylko nazwę. W tym sterowniku można w opcjach serwisowych wyłączyć funkcję PID. Wtedy jest możliwość regulowania siły nadmuchu w automacie.
  • #12 8707209
    szopenmisza
    Ocena: 6
    udalo mi sie zdobyc ten kod, ale fukcje pid jakos tam niema,jest sila dadmuch ,tem max spalin ,czas przedmuchu itd. Ciekawi mnie w tym programie instalatorskim-ekran wentylacji,jakos nic nie idzie zmienic,ale moze wiesz o co tu chodzi? czasami te wartosci sie zmieniaja same np dzis 21g bylo 54C 1%
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #13 8711794
    ballack
    Ocena: 35
    Kod, który zdobyłeś to jest kod do parametrów instalatora, ja pisałem o menu serwisowym. Menu instalatora to nie menu serwisowe. Ten sterownik posiada dodatkowe funkcje w menu serwisowym.
    Jeśli jesteś zainteresowany dokładnym działaniem tego sterownika, to napisz mi maila z telefonem to ci wszystko wyjaśnię. Pozdrawiam.
  • #14 8712536
    szopenmisza
    Ocena: 6
    :D ok niema preoblemu
    Proszę poprawić błędy pisowni. Ostrzeżenie
    mod - mirrzo
  • #15 8746454
    wela66
    Ocena: 8
    witam poszukuje kod serwisowy do sterownika ST-47 (defro duo uni) może ktoś posiada z góry dziękuję
    mod - mirrzo
  • #16 8749885
    ballack
    Ocena: 35
    Witam. Kod serwisowy jest taki sam jak do sterownika ST-44, czyli-5162. Pozdrawiam.
  • #17 8752194
    szopenmisza
    Ocena: 6
    Miałeś dzwonić. Mogę ja dzwonić,jak chcesz.
  • #19 9198365
    pgrzebyk
    Ocena: 4
    Reasumując mógłby ktoś podać ten kod do Defro-Ru Pid St81:?:
  • #20 9228735
    fabko
    mógłby ktoś udostępnic kod serwisowy do Sterownika St-81 Zpid do pieca Zębiec?
  • #21 9391874
    szopenmisza
    Ocena: 6
    Wbijasz 12 na koncu,serwisowe ustawienia,przytrzymac exi wtrakcie uruchamiania sterownika.
  • #22 10407203
    przemciol
    Ocena: 5
    Witam , posiadam sterownik ST-48 potrzebuje do niego kod serwisowy, czy posiada ktoś? Czy jest możliwość aktualizacji oprogramowania w tym sterowniku ? jeżeli tak to czy można dokonać jej samemu w domowych warunkach?
    Z góry dzięki
  • #23 10417632
    ballack
    Ocena: 35
    Witam, kod serwisowy jest taki sam jak w ST-44. Aktualizacja oprogramowania tylko u producenta sterownika. Sterownik trzeba dostarczyć do producenta. Pozdrawiam.
  • #24 14186697
    giebek
    Ocena: 5
    A kod do ekranu serwisowego może ktoś zna??
    Kod podany wyżej w sterowniku ST-880 również działa.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #25 16217677
    anoniec
    Ocena: 13
    5162 działa do poziomu serwisanta, a co z wejściem w ustawienia wentylatora tam też woła o kod.
    Ktoś wie ? p.s po wejście w menu serwisanta kocioł zaczął wreszcie pracować tak jak ja chce - czyli dobrze...
  • #27 16250916
    anoniec
    Ocena: 13
    Podsumowując kod serwisanta, kod serwisowy do sterowników tech st-94, stosowanych w kotłach na pellet nocoń.
    W moim przypadku kocioł RR oraz Forest 2.
    Kod serwisanta 5162
    Kod do menu wentylatora 5163
    Tagi: kod, serwisowy, serwisanta, nocoń, tech, pellet, sterownik, budmet, instalatora, menu serwisowe
    Mam nadzieję że tym wpisem pomogę kilku osobom :)
    Sterownik kotła ST-44 (Defro duo) Prosba o kod serwisowy Sterownik kotła ST-44 (Defro duo) Prosba o kod serwisowy Sterownik kotła ST-44 (Defro duo) Prosba o kod serwisowy
  • #28 21516538
    jarekjarekjarek
    Ocena: 117
    Czy znacie może kod instalatora do APCK SLIM? Chodzi o możliwość zmiany temperatury powrotu. 5162 działa ale nie dało dostępu do tej opcji.
✨ Dyskusja dotyczy uzyskania kodu serwisowego do sterownika kotła Defro Duo ST-44. Podano, że kod serwisowy do tego modelu to 5162, który umożliwia dostęp do menu serwisowego i konfigurację zaawansowanych parametrów kotła. Kod ten jest również stosowany w sterownikach ST-47 i ST-48. W przypadku menu wentylatora wymagany jest inny kod – 5163. Poruszono także temat podłączenia modułu sterującego zaworem trójdrogowym lub czterodrogowym, gdzie konieczne jest użycie modułu ST-61, który komunikuje się ze sterownikiem ST-44 przez złącze RS. Moduł ten zawiera zaprogramowany procesor, co uniemożliwia samodzielne wykonanie go bez zakupu oryginalnego urządzenia. W dyskusji pojawiły się również informacje o innych modelach sterowników Defro-Ru, takich jak ST-81 i ST-87, gdzie w menu serwisowym można wyłączyć funkcję PID, co pozwala na ręczną regulację siły nadmuchu. Aktualizacja oprogramowania sterowników Defro wymaga kontaktu z producentem i nie jest możliwa do wykonania samodzielnie. Wspomniano także o kodach serwisowych do sterowników Tech ST-94 stosowanych w kotłach na pellet, gdzie kod serwisanta to 5162, a do menu wentylatora 5163.
