Obliczanie oporności (Ω) i napięcia (V) – wzory, przykłady, jednostki
Toshek15 30 Wrz 2009 20:45 6008 7
  • #1 7076398
    Toshek15
    Witam .
    mam pytanie jak liczyc ohm
    ile to 1Ω? ;] Volt?
    Bardzo proszę o szybką odpowiedz
    z góry dziękuje
  • #2 7076456
    MirekCz
    Ocena: 62
    Prawo Ohma mówi R=U/I, więc 1Ω=1V/1A
  • #3 7079284
    Toshek15
    Witam podłączyłem rezystor 3,3omh pod ładowarke a napięcie się nie zmienia
    do plusa .
  • #4 7079393
    karol57
    Ocena: 32
    Może najpierw napisz co chcesz zrobić ;], bo swoimi działaniami możesz jedynie zepsuć urządzenie, które chcesz ładować ;]
  • #5 7079451
    wolek14
    Ocena: 81
    Zgodnie z prawem Kirchoffa suma spadków napięć w obwodzie równa się napięciu zaasilania... Jeśli masz jeden element w obwodzie,w tym przypadku rezystor, to obojętnie jaką będzie miał rezystancję spadek napięcia na nim będzie taki sam, równy napięciu źródła (ładowarki).
    Jeśli chcesz obniżyć napięcie do żądanej wartości to musisz znać rezystancję odbiornika, i policzyć wartość opornika który to napięcie zmieni... Napisz konkretniej o co chodzi:)
  • #6 7079473
    Toshek15
    laser o dużej mocy
  • #7 7079480
    wolek14
    Ocena: 81
    No ale napisz coś więcej, jakie napięcie ma ładowarka, jakie napięcie chcesz uzyskać, jaką moc ma laser itd...:) Wrózki spalono na stosie w średniowieczu:)
  • #8 7081229
    Mirek Z.
    Ocena: 529
    Tytuł bez sensu, nieprzestrzeganie zasad pisowni, od tylu postów nie wiadomo dokładnie o co chodzi.
    Zaniżanie poziomu forum.
✨ Dyskusja dotyczy podstaw obliczania oporności i napięcia w obwodach elektrycznych. Prawo Ohma definiuje oporność jako R=U/I, co oznacza, że 1 om to oporność, przy której napięcie 1 V powoduje przepływ prądu 1 A. W przypadku podłączenia rezystora o wartości 3,3 oma do ładowarki napięcie na wyjściu nie zmienia się, ponieważ spadek napięcia na pojedynczym elemencie w obwodzie jest równy napięciu źródła. Aby obniżyć napięcie do określonej wartości, konieczne jest poznanie rezystancji odbiornika i dobranie odpowiedniego rezystora. Wskazano również na potrzebę podania szczegółów dotyczących parametrów ładowarki i mocy odbiornika (np. lasera o dużej mocy) w celu precyzyjnego obliczenia wartości elementów. Zwrócono uwagę na prawo Kirchhoffa, które mówi, że suma spadków napięć w obwodzie jest równa napięciu zasilania.
