ATX i dziwne napięcia "standby" - pomocy
17 Cze 2004 14:19 1799 9
  • #1 696700
  • #2 697174
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3819
    Witam ! ... wymień elko na pierwotnej 22uF/50V ( masz na nodze 12-36,4 V ) Nie wiem , nie rozumiem jak to mam pojąć , zrozumieć cytuję "Gdy zasilacz jest włączony wszystko jest w porządku. Gorzej po wyłączeniu, ponieważ napięcia spadają do ok. 3/4 swoich wartości (8 V w miejscu 12 itd.). Właściwie to takie są już po podłączeniu przewodu zasilającego do sieci. " .Pozdrawiam
  • #3 697231
  • #4 697274
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3819
    ... mam rozumieć ze podłączasz sam zasilacz i bez jego za sterowania (zwarcie zielonego kabla z czarnym ) startuje Ci zasilacz gdy go podłączysz do sieci ?Napisz czy elektrolit wymieniłeś?
  • #5 698209
  • #6 698996
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3819
    ... kolego tjanusz jesteś podwójnym moim imiennikiem a tak łatwo się chcesz poddać .Jakie masz napięcie na tych wielkich elektrolitach ( powinno być około 310V razem na obu ) oraz jakie masz teraz napięcie na nodze nr.12 ( miałeś 12-36,4 ) . Pozdrawiam
  • #7 703169
  • #8 703240
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3819
    ... oki to Twoja decyzja i ja ją uszanuję tylko jestem ciekaw jak po tej przestrodze się zabezpieczyłeś decyzja zakupu była w porządku lecz czy do końca byłeś konsekwentny ?
  • #9 703357
  • #10 703703
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3819
    ... witam no niestety nie mam dla Ciebie dobrej wiadomości potwierdzam tylko to co napisałeś dobrze słyszałeś cytuję" (chociaż ostatnio czytam, że to tylko inna nazwa Codegena, którym tez mnie postraszono) " potwierdzam po kilku naprawach Rubikonów to jest faktem , ale to i tak nie jest uosobiony przypadek inne firmy robią to samo .Pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy problemów z zasilaczem ATX LC-235ATX (płyta DR-240ATX v2.02), który po wyłączeniu nie zeruje napięć standby, a wartości napięć spadają do około 3/4 nominalnych (np. 8 V zamiast 12 V). Wymieniono układ TL494, kondensatory filtrujące 3,3 V i 12 V oraz przypalony opornik R25. Po odlutowaniu opornika R90 zasilacz przestawał generować te napięcia, co wykluczało samowzbudzanie. Po podłączeniu do sieci napięcia powoli narastały, a po zwarciu zielonego przewodu z masą napięcia wracały do prawidłowych wartości, lecz po rozłączeniu nie spadały do zera. Sugerowano wymianę elektrolitu 22uF/50V na nodze 12 (gdzie było 36,4 V). Pomimo częściowej poprawy problem pozostał, a zasilacz nadmiernie się grzał nawet po wyłączeniu komputera, co budziło obawy o bezpieczeństwo sprzętu. Ostatecznie zdecydowano się na zakup nowego zasilacza marki Rubicon, choć pojawiły się wątpliwości co do jego jakości, gdyż jest to model powiązany z Codegenem, który również ma negatywne opinie. W dyskusji pojawiły się sugestie profilaktycznej wymiany elektrolitów oraz zastosowania zabezpieczeń z tranzystorami i diodami zenera na wyjściu, aby chronić komputer przed przepięciami.
