Jaki wzmacniacz do 2x Magnat Xpress 15' 220W RMS do 500 zł?
czarnysn 04 Paź 2009 21:56 2154 10
  • #1 7091605
    czarnysn
    Witam. Jak w temacie. Posiadam dwa Magnaty Xpress 15 cali. Moc RMS to 220W. Czym je najlepiej zasilić? Posiadam Wzmacniacz Titan TA-X104 o mocy RMS 2x140W. Troszkę więc mało.. Co polecacie? byłbym zadowolony ceną nieprzekraczającą 500zł. Pozdrawiam
  • #2 7092622
    cichy lis
    Ocena: 94
    Najlepiej jakimś jedno kanałowym stabilnym od 2OHM
    BLAUPUNKT GTA 1300 4502 RMS przy 2 OHM- dostępny na Alledrogo :-)
  • #3 7093057
    czarnysn
    hmm, dziękuję za szybką odpowiedz. właśnie dostałem propozycje kupienia za kwotę 350 zł wzmacniacz Phonocar ph564. Co byłoby lepsze? konfiguracja Blaupunkt do którego podłączone równolegle 2 głośniki Magnat Xpress, czy może lepiej ten Phonocar czterokanałowy, do którego pod każdy z mostków podłącze po jednym głośniku?;)
  • #4 7094057
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Ciężko coś znaleźć .... ale:
    Phonocar PH564
    Specs:
    4x 60RMS
    Mono 150+150 RMS
    Frequence 10Hz-30KHZ
    THD <= 0,2%
    Signal >96dB
    Input sensitivity 150mV
    Ohm: 2-8
    Maße in mm: L235 x H56 x B330
    ten wzmak ma w mostku 150 wat wiec jest dużo za słaby do Magnatów :D !
  • #5 7097715
    czarnysn
    hmm, a co sądzicie o Lanzar Vibe 410?
    DANE TECHNICZNE:
    - Moc RMS - 4 x 75W / 4 x 125W @ 4Ohm / 2Ohm lub 2 x 250W @ 4Ohm (mostek)
    - Bezpieczniki - 2x15A
    - Pasmo przenoszenia - 15Hz - 35000Hz
    - Stosunek sygnał/szum - 90dB
    - Zniekształcenia harmoniczne THD - 0,04%
    - MOSFET
    - Bass Boost
    - LPF - 40 - 350Hz
    - HPF - 250 - 2500Hz
    - Tri-Mode
    ale czy prawdziwe?
    jak na moje to zabezpieczenie dziwnie niskie.. 2x15A ?
  • #6 7097755
    jarbarek
    Ocena: 41
    Faktycznie trochę małe to zabezpieczenie, jakby na 1 x 250 Wat
  • #7 7097756
    cichy lis
    Ocena: 94
    Średnia półka- poszukaj jakiegoś Monoblocka ładowanego od 2 OHM i oba głośniki będą dostawały równiutko mocy
  • #8 7097809
    jarbarek
    Ocena: 41
    Cichy lis ma rację, ten Blaupunkt GTA 1300 jest w sam raz do tych głośników
  • #9 7097960
    czarnysn
    Dzieki Panowie za szybkie odpowiedzi;) a możecie powiedzieć coś na temat Blaupunkta MPA 680 ? Na obudowie jest napisane Moc 4x140,2x340. nie ma jednak zadnej info czy to max/rms i przy ilu ohmach
  • #10 7098028
    jarbarek
    Ocena: 41
    4 x 140 to moc przy 4 omach, a 2 x 340, w mostku, też pewnie przy 4 omach. Sprawdź jakie ma zabezpieczenie prądowe.
  • #11 7098082
    czarnysn
    na e-bayu znalazlem ten wzmacniacz i tam są szczegółowiej opisane jego parametry.
    4 Kanal oder 2 Kanal
    4 x 140 Watt, 2 x 340 Watt RMS,
    Endstufe klingt echt genial, haben nun ein Neues Auto mit Bose Anlage, deswegen steht alles hier zum Verkauf.
    Datenblatt:
    PARAMETER/FEATURE VALUE
    Channels 4/2 active channels
    Size ( W x H x D) 8.69 x 2.19 x 15.75 inches (220 x 56 x 400mm)
    Weight 8.6 lbs (3.9 kg)
    Crimping style speaker terminals? YES
    Maximum terminal wire size 8 ga.
    Subsonic filter YES (10Hz)
    Separate front/rear or left/right gains? YES (sep. front/rear in 4ch/sep. left/right in 2 ch.)
    Spade type auto fuses? YES
    Speaker short, short to +12V, and short to ground protection? YES
    High, low, and reverse voltage protection? YES
    Power output transistors High current, bipolar outputs
    Switching power supply transistors High-Speed, MOSFET’s
    Minimum speaker impedance 2 ohms (non-bridged mode only)
    4 ohms ONLY in bridge mode
    PERFORMANCE DATA VALUE
    Rated power output @ 0.1% THD
    2 channels into 4 ohms / 2 ohms 4 x 55 W / 4 x 100 W
    1 channel into 4 ohms 2 x 150 W
    Total Harmonic Distortion @ rated full output 0.06% THD
    Rated Signal/Noise ratio (averaged value) > 90 dBA
    Measured @ full rated power 102
    Measured @ 1 watt / 1 kHz 87
    Damping factor >100
    Frequency response (full-range mode) 20 - 50,000 Hz
    High-pass crossover frequency limits 50 - 500 Hz (continuously variable control)
    Low-pass crossover frequency limits 50 - 250 Hz (continuously variable control)
    Input impedance 20 kOhms
    Input signal voltage control range 0.3 - 4.0 Vrms
    Current draw for undistorted output @ 14.4 VDC
    @ full undistorted output, non-bridged 32.5 A (4 ch x 55 W x 4 ohms)
    @ full undistorted output, bridged mode 48.0 A (2 ch x 150 W x 4 ohms)
    @ 33% of undistorted power (full “music” power) 18.0 A (4 ch x 18 W x 4 ohms)
    @ idle 1.0 A
    Minimum battery voltage to maintain rated power 12.6 Volts DC
    Usable battery voltage 10 - 18 Volts DC
    Trigger line voltage range 10 - 18 Volts DC
    Trigger line current draw < 15 mA draw
    Turn on delay time @ 1.5 seconds
    Thermal shutoff temperature (averaged heat-sink exterior temperature) 170°F (80° C)
    na zdjęciu widoczny jest bezpiecznik 1x30A
✨ Poszukując wzmacniacza do dwóch głośników Magnat Xpress 15" o mocy RMS 220W każdy, dyskutowano o kilku modelach mieszczących się w budżecie do 500 zł. Zalecane jest użycie wzmacniacza monoblokowego stabilnego przy 2 Ω, co zapewni równomierne zasilanie obu głośników. Model Blaupunkt GTA 1300 oferuje 450W RMS przy 2 Ω i jest polecany jako odpowiedni do tych głośników. Wzmacniacz Phonocar PH564, mimo że czterokanałowy i mostkowany do 150W RMS na kanał, jest oceniany jako zbyt słaby do Magnatów. Lanzar Vibe 410 ma parametry 2x250W RMS przy 4 Ω w mostku, ale budzi wątpliwości ze względu na niskie zabezpieczenia prądowe (2x15A). Blaupunkt MPA 680 oferuje moc 4x140W RMS przy 4 Ω i 2x340W RMS w mostku, jednak wymaga potwierdzenia szczegółów dotyczących zabezpieczeń i impedancji. Ogólnie rekomenduje się wzmacniacz monoblokowy o mocy dostosowanej do 2 Ω, aby efektywnie zasilić dwa głośniki Magnat Xpress 15".
