Ford Mondeo MK II 1998 prędkościomierz raz działa raz nie
seba561 10 Paź 2009 09:03 4050 3
  • #1 7110216
    seba561
    Witam!
    Mam taki problem, otóż od pewnego czasu w Fordzie Mondeo MK II 1998, silnik 2.0B prędkościomierz zaczął się czasem włączać, czasem wyłączać. Czasem jest tak, że działa po odpaleniu samochodu przez kilka kilometrów i później co jakiś czas daje oznaki życia, innym razem, że na początku nie działa a później załapie. Zauważyłem przy tym, że kiedy zaczyna łapać jednocześnie radio fabryczne zaczyna grać głośniej, a kiedy przestaje to i radio troszeczkę cichnie. W czym może być problem?
    seba561
  • #2 7110503
    RafalGT2
    Ocena: 223
    Mialem identyczny problem u mnie jeszcze wariował centralny wiec wyjalem skrzynke bezpieczniko ta z pod nog cala ja wymyłem wyczyscilem wszystkie styki i teraz wszystko dziala w 100% Slyszalem ze w fordach wlasnie skrzynki lubia nie laczyc
  • #3 7110685
    Scalak5
    Ocena: 325
    Sprawdź podłączenie czujnika prędkości/zamontowany w obudowie skrzyni trzy przewody widać od góry dla wygody wyjąć filtr powietrza.
  • #4 17063377
    kubas10
    Ocena: 1548
    Witam, podepnę się do tematu. MK2 2.0 benzyna, nie działa prędkościomierz, czujnik, zegary i wiązka do kompa OK. Podczas jazdy oryginalne radio forda podgłaśnia się, prawdopodobnie mam przerwę między ECU z zegarami. Czy ktoś posiada schemat zegarów ? Ew. co może być usterką ?
