Buderus G115 na olej - jak uruchomić po braku oleju i czyszczeniu filtra?
Mireksad 11 Paź 2009 12:33 6097 3
  • #1 7114788
    Mireksad
    Ocena: 47
    Witam!
    Kocioł Buderus G115 na olej.
    Zabrakło oleju i kilkakrotnie próbowaliśmy mimo to włączyć piec :).Na kilka minut piec zasakakiwał ale w końcu przestał.
    W tej chwili olej już jest a pieca nie można włączyć.
    Objawy są takie , ze po włączeniu zaczyna chodzić chyba pompa , po kilku sekundach jest cichy trzask (po czym zawsze do tej pory następowało zapalenie palnika i grzanie).
    Po tym trzasku pompa jeszcze trochę pracuje i się wyłącza.
    Po minucie dopiero można piec włączyć ponownie.
    Moim zdaniem albo paliwo nie dochodzi bo nie może zassać (czy pompa sama zassie olej?), albo coś z dna zbiornika zanieczyściło dopływ oleju.
    Odkręciłem filtr oleju i go wyczyściłem.
    Co mógłbym zrobić sam by zanim wezwę fachowca?
  • #2 7115941
    luna
    Ocena: 258
    Na twoim miejscu wezwałbym serwisanta.Sama pompa nie zassie paliwa ,a może się zatrzeć .Do zassania paliwa jest potrzebna ręczna pompka ,które mają serwisanci.
  • #3 7116727
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Czy filtr oleju jest całkowicie napełniony olejem opałowym ?
    Jeśli nie to zaryzykuj jeszcze 2-3 razy reset palnika. Ale przed tym sprawdź czy zaworek oleju na filtrze oraz przy zbiorniku są otwarte.
  • #4 8849675
    Jayer
    Hej,
    U mnie jest tak, ze pompka spoko sama zasysa. Dziś własnie miałem drugi taki przypadek kiedy zabrakło oleju. Nie wylaczalem pieca ani nic nie robiłem. Po uzupełnieniu zapasu paliwa wcisnalem tylko ten przycisk na palniku i po minucie piec już działa.
    Mj
