Pioneer VSX-918 jamo sub200, nie działa od kilku dni bas...
vonmlody 13 Paź 2009 21:09 4716 9
  • #1 7125040
    vonmlody
    Od kilku miesięcy jestem użytkownikiem zestawu pionner vsx-918 + 5.1 jamo z subwooferem 200.
    Od dwóch dni nie włączał się w trybie auto po włączeniu amplitunera, teraz jest włączony non-stop na on ale nie gra...
    Nie wiedząc czy to ustawienie ampli dokonałem resetu fabrycznego, zrobiłem auto mcacc(niby było trochę podczas kalibracji słychać ten sub, ale wydaje mi się że słabiej niż wcześniej za pierwszym razem)
    Poprzestawiałem już wszystkie możliwe opcje surround, eq i reszty ustawień, a on dalej milczy.
    Dioda świeci, przy wysuwaniu wtyku cinch słychać jak [...]
    Ale nie gra...
    Bardzo bardzo proszę o pomoc, bo jak oddam cokolwiek na gwarancję to czuję że powiedzą że wszystko działa...
  • #2 7125610
    kevlar
    Kolego mam dokladnie ten sam problem i tez wlasnie z jamo sub 200!
    dioda swieci, membrana ledwo co drga (wyczuwalne tylko przez dotkniecie palcami) a efektu muzycznego nie ma wcale!!!
    probowalem na innym coaxie ale nic to nie zmienilo...
    sub ma jakies 2,5 roku i uzywam go sporadycznie i to bez wiekszych podbic...
    czyzby wadliwa seria???
    jakbys znalazl przyczyne podrzuc tu na forum.
    pozdro.
    kevlar
  • #3 7125674
    vonmlody
    Po pół godzinie od napisania poprzedniego postu akurat kończyło się oglądane przez moją dziewczynę M ja miłość i w momencie gdy zaczęła się piosenka końcowa, sub się obudził i znów zrobiło się fajnie (pozycja cały czas na on), w międzyczasie przełączyłem suba na auto i chodził przez dobrą godzinkę, po czym oglądałem TV teraz znów zgasła dioda ale nie będę już próbował bo cisza jest nocna, może przez jakiś tam czas trzeba utrzymać wyższy poziom głośności żeby to działało? nie wiem, sprawdzę pod tym ątem jutro.
  • #4 7129251
    vonmlody
    Uwaga chyba udało mi się to poustawiać:
    Włącz suba na on:
    Postaram się mniej więcej opisać ustawienia ampli:
    Najpierw direct/auto na auto, stereo/alc nie ruszasz, potem czwarty przycisk adv surround na x-stereo (dzięki temu zawsze będą działać wszystkie podłączone głośniki niezależnie od rodzaju sygnału - dobre to), potem phase on, acoustic eq na all chanel, dialog w/g uznania, sound retriever na on, wracasz do trzeciego przycisku standard i ustaw sobie któryś z pro logic:
    Dla TV ustawiasz pro logic II
    dla dvd movies, pod cd mam podłączone x360 i tam mam games.
    Potem jaki zmienisz input takie będzie system pro logic.
    Po jakimś czasie (włącz coś trochę głośniej) zaczniesz już czuć suba, potem wrzuć na auto i jest OK
    Jeśli nie żal Ci ustawień pamięci tunera to zrób sobie przed tym reset fabryczny.
    Mam nadzieję że i u Ciebie się uda, aha no i po wszystkim zrób sobie mcacc
  • #5 7130123
    kevlar
    dzieki Kolego za opis ale raczej wiele mi nie pomoze...
    bo mam inna ample...onkyo tx-sr504e
    Powiem Ci, ze jakis czas temu w subie nie wlaczala sie niebieska dioda ale po jakims czasie sie "rozgrzewala" i swiecila normalnie.
    Oby u Ciebie nie bylo tak jak u mnie, ze dopiero po jakims czasie sub prawie padl.
    Ciekaw jestem jaka jest przyczyna tej usterki....
    moze jeszcze ktos sie odezwie?...
  • #6 7133125
    vonmlody
    Znalazłem prostą zależność, volume musi być na conajmniej -50 dB żeby ampli wysłał sygnał "on" do suba, przegoń go trochę - -trochę głośniej może się odmuli :)
  • #7 7141088
    zakrzesiu
    Ocena: 13
    Kolego vonmlody mam zamiar kupić zestaw jamo 5.1 ale S606 HCS3, nie wiem jaki Ty masz i jak on Ci się sprawuje. Napisz może coś o odsłuchu swoich kolumn. Mi praktycznie potrzebne są fronty do słuchania muzyki , a później kino domowe.
    Andrzej
  • #8 7146018
    vonmlody
    Ja używam kompletu o jeden model niżej, tj S500
    Jestem prezenterem muzycznym i w pracy używam sprzętu raczej estradowego GEMINI + DAP + JBL + DENON + RELOOP więc wrażenia odsłuchowe mam raczej wypaczone ze względu na przyzwyczajenie do wyższych głośności...
    Jestem zadowolony, to mogę stwierdzić na pewno, do muzyki używam wszystkich kolumn systemu, lubię wtedy usiąść na środku pokoju i posłuchać ulubionych kawałków, co do kina i wszelkich systemów dolby, głośniki są efektywne i wyraźne.
    Dysponują jeszcze sporym zapasem mocy w porównaniu do maxa wydajności ampli.
    Aha no i jeszcze jedno, w tym przedziale cenowym po prostu nie ma piękniejszych głośników :)
    Co do suba, to już wszystko działa ok, włącza się sam gdy przekroczę -50dB i winę zwalam na źle skonfigurowany ampli
  • #9 7146469
    zakrzesiu
    Ocena: 13
    Dziękuję za informacje, poczytam jeszcze o S500, trudny wybór.
    Andrzej
  • #10 8292544
    kevlar
    po konsultacji u radiomechanika okazalo sie, ze wina lezala w potencjometrach.
    Przez nieuzywanie ich zasniedzialy i trzeba bylo je wymienic. Nie prosta to sprawa bo oryginalnych sie nie dostanie nawet u autoryzowanego przedstawiciela Jamo.
    Dzwoniac tam (bardzo mila rozmowa!!!-nie jak u wiekszoaci aby zbyc) udzielono mi informacji, ze jak juz to trzeba byloby wymienic caly tylny panel.
    Proponowano tez spryskac specjalnym srodkiem, ktory poprawia przewodzenie ale udalem sie jednak do specjalisty.
    Tam wstawili mi nieoryginalne potencjometry ale od zewnatrz nic nie widac:)
    i dziala jak dawniej !!!
    Jesli ktos bylby z lubuskiego chetnie polece tego specjaliste...
✨ Użytkownik zestawu Pioneer VSX-918 z subwooferem Jamo Sub 200 zgłasza problem z brakiem basu i nieprawidłowym działaniem subwoofera, który nie włącza się automatycznie i mimo świecącej diody nie generuje dźwięku. Po wykonaniu resetu fabrycznego i kalibracji MCACC subwoofer był słyszalny, lecz znacznie słabiej niż wcześniej. Inni użytkownicy potwierdzili podobne objawy, wskazując na minimalne drgania membrany i brak efektu muzycznego, mimo sprawdzenia kabli coaxial. Zauważono, że subwoofer aktywuje się przy głośności amplitunera powyżej -50 dB, co może wymagać podniesienia poziomu sygnału, aby sub działał poprawnie. Zalecane ustawienia amplitunera obejmują tryb surround X-stereo, włączenie fazy, Acoustic EQ na wszystkie kanały oraz odpowiedni wybór trybu Pro Logic w zależności od źródła. Po tych korektach subwoofer działał poprawnie. Ostatecznie problem okazał się mechaniczny – uszkodzone potencjometry w subwooferze, które po wymianie u specjalisty przywróciły pełną funkcjonalność urządzenia. Producent Jamo nie oferuje oryginalnych części zamiennych, a naprawa wymagała wymiany całego tylnego panelu lub zastosowania zamienników.
