Cubase SX3 - jak przenieść projekt na jeden stereo track?
masio24masio 14 Paź 2009 21:02 6572 23
  • #1 7129254
    masio24masio
    Ocena: 10
    Dlaczego Cubase SX3 nie przenosi gotowych projektów na jeden track w stereo?? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
  • #2 7129309
  • #3 7130445
    masio24masio
    Ocena: 10
    Zrobiłem tak tylko te kanały brzmią identycznie, nie ma efektu stereo.
    I jeszcze jedno pytanko. W trakcie uruchamiania Cubase SX3 wyskakuje komunikat:
    Samplerate could not be set. This may be due to the sampleclock being set to external sync. Karta muzyczna sound blaster audigy 4
  • #4 7130565
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 828
    Po pierwsze musisz dogadać cubase z kartą muzyczną.
    W preferencjach w oknie VST Multitrack musisz wybrać sterowniki ASIO Audigy. Jeżeli tego nie zrobisz cubase będzie używał sterowników uniwersalnych, lub directX - średnio wydajnych i nie dopasowanych do sprzętu.
    Samplerate could not be set. This may be due to the sampleclock being set to external sync. - oznacza że sprzęt nie obsługuje częstotliwości próbkowania w której chcesz obsługiwać projekt. Jeżeli karta takową obsługuje i używasz ASIO, to może być że trzeba ręcznie w panelu sterowników ustawić taką częstotliwość. Ja mam tak w M-Audio transit. Panel możesz otworzyć wchodząc do VST Multitrack - tam gdzie wybiera się sterownik, i jest przycisk Control Panel.
    Pod klawiszem F3 masz mikser. W nim ustawiasz sobie poziomy śladów, i ustawiasz panoramę. Czyli jak masz 2 ślady mono, to jeden kanał ustawiasz na lewo a drugi na prawo. Jak tego nie zrobisz, miks będzie monofoniczny.
    Miks zgrywa się funkcją Export -> Mixdown, tak jak pisze sroka. Przed zrobieniem exportu, posłuchaj czy masz stereo i czy miks ci odpowiada. Jak otworzysz okno mixdown, po pierwsze wybierz tor audio z którego będziesz zgrywał, ustaw żeby zgrywał stereofonicznie (channels - Stereo interleaved), lub przy kodeku mp3 po prostu stereo.
    Cubase SX to potężne narzędzie do robienia muzyki, które potrafi pracować nawet z filmami i dźwiękiem przestrzennym np 5.1. Jeżeli coś ci nie wychodzi, to gdzieś robisz błąd. Pytaj.
  • #5 7131236
  • #6 7131540
    masio24masio
    Ocena: 10
    Serdecznie dziękuję za rady,nie pomyślałem o panoramie .Cubase mam dopiero kilka dni i dlatego jeszcze nie wiem co gdzie się znajduje.ten program coraz bardziej mi się podoba.Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rady,narazie wszystko działa zgodnie z moimi oczekiwaniami.
  • #7 7131655
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 828
    Cubase jest bardzo intuicyjny jak dla mnie. A pracowałem na kilku, jak samplitude, protools i inne. Szybko się do niego można przyzwyczaić.
  • #8 7132716
    masio24masio
    Ocena: 10
    Jeśli nie kartę Sound Blaster to jaką byście polecili???
  • #9 7132809
  • #10 7155134
    masio24masio
    Ocena: 10
    A dla wyższych wymagań?? Jaką kartę polecicie??
  • #12 7155719
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 828
    Musisz określić:
    1 ile wejść i wyjść analogowych potrzebujesz.
    2 jakie parametry powinna mieć karta (minimum 24 bit / 48kHz)
    3 wewnętrzna czy zewnętrzna.
    1.
    Istotna jest ilość wejść jaką możesz jednocześnie nagrać.
    Jeżeli nagrywasz woka 1-2 mikrofony wystarczy. Przy perkusji 8 może okazać się za mało. Jak nagrywasz naraz cały zespół to i 16 może braknąć.
    Wyjścia. Minimum 2 czyli stereo. Jeżeli chcesz robić miks przestrzenny potrzeba 6 lub 8. Przy nagraniach w studio warto mieć więcej niż 2, gdyż 2 przeznaczasz na odsłuch dla siebie, pozostałe na odsłuch dla muzyków.
    2.
    To właściwie mniej istotna kwestia gdyż zdecydowana większość profesjonalnych interfejsów posiada więcej niż minimum które podałem. Drugim kryterium jest jakość. Mam mikser Phonic z interfejsem A/C, i szumy przedwzmacniaczy klasują się na poziomie -78 do -65dBFS, w zależności od zastosowanego gain. Inaczej mówiąc co tanie to szumi, mniej lub bardziej. Gdy podłączyłem interfejs Art Tubefire8 to cubase dalej pokazywał mi minus nieskończoność, czyli jakieś 15-20dB mniejsze szumy.
    3.
    To chyba najistotniejsza kwestia. Używasz laptopa czy nie. Jeżeli tak to zostają interfejsy na fireware o ile laptop posiada takie złącze. Jeżeli nie posiada pozostaje raczej zmiana laptopa. Z mojego doświadczenia wynika że przejściówki PCMCIA na FW są za mało wydajne.
    Na USB jak na razie znalazłem jeden interfejs który ciągnie więcej niż 2 kanały w 24bit 96kHz - Behringer BCA2000. Fajne rozwiązanie, szumi troszkę mniej niż phonic i już nie chodzi mi jeden preamp.
    Interfejsy zewnętrzne mocniej obciążają procesor.
    Jak masz komputer stacjonarny to możesz zainwestować w kartę na PCI lub PCIe. Tu też jest spory wybór. Jak dla mnie największym minusem tego rozwiązania jest to że większość złącz jest zaraz za komputerem - choć nie w każdym interfejsie. Rzadko też montuje się większość ilość przedwzmacniaczy mikrofonowych, przez co sam musisz dodatkowo zainwestować w jakiś wielokanałowy preamp lub mikser z direct outami.
    Wspomniana przez kolegę całkiem niezła Delta1010 ma dwa preampy mikrofonowe, i 8 wejść liniowych, pomijam że niesymetryczne. Do prostych nagrań - 2 mikrofony wystarcza. A jak często używasz w studio wejść liniowych? Raczej rzadko więcej niż 2-4. Do pracy DJ fajna. W studio raczej niezbędne będą przedwzmacniacze mikrofonowe.
    Cena - Inwestując w taki sprzęt musisz sam wyważyć jaki budżet możesz na to przeznaczyć w stosunku do jakości i możliwości sprzętu.
    Mi podobał się interfejs Art Tubefire8. 8 lampowych przedwzmacniaczy, 8 wyjść na Fireware. W większości nagrań w studio wystarcza, nawet na perkusję.
    RME - niezłe interfejsy wysoka cena
    M-Audio - Fajny sprzęt w bardziej przystępnej cenie
    Digidesign - niezły sprzęt ale jak dla mnie za drogi w stosunku do możliwości
    E-mu - Fajne interfejsy, ale często dają więcej wejść cyfrowych niż analogowych, których raczej nie wykorzystuje się na codzień. Trzeba na to zwrucić uwagę przy zakupie.
    ESI - warty uwagi ale nie najtańszy
    Lexicon - nie robi dużych interfejsów, ale za to w cenie dostajesz niezły pogłos
    Lynx - Dobre drogie
    Motu - Wysoka półka
    Presonus - fajne interfejsy z preampami.
    Alesis, phonic, behringer - niska cena, przeciętna jakość, ale czasem spore możliwości.
    Pytanie czy jesteś w stanie zainwestować w to przynajmniej 1500zł, nie spodziewając się przy tym kokosów.
  • #13 7155977
    masio24masio
    Ocena: 10
    Wrzucam sobie podkład mp3, i do tego dośpiewuje sobie jednym lub dwoma mikrofonami tylko ja to nie robię bezpośrednio przez kartę tylko głoś idzie przez powermixer yamaha i z stamtąd mam też kamerę pogłosową bo nie umiem tym Cubase dodawać efektów. Chciałbym przetestować Cubase 4, szukałem jakieś wersji cubase 4 z crackiem bo zanim go kupie chce zobaczyć co on potrafi jeśli by ktoś mógł pomóc i znał taką stronę to proszę o link. moje gg: XXXX później oczywiście go usunę jak przetestuje. I przy okazji miałbym pytanie do was czy później lepiej kupić Cubase 4 czy takie urządzenie do głosu: tc_helicon_voicelive_2_harmonizer_e_music_
    Moderowany przez Artur k.:
    Tak, Kolego na pewno Kolega usunie krakowany program po jego przetestowaniu.
    Do testowania służą wersje demonstracyjne, które producent zamieszcza na swojej stronie - do pobrania całkowicie za darmo. Proszę również nie podawać linków do aukcji.
    Za takie pomysły otrzymuje Kolega ostrzeżenie.
  • #14 7156174
  • #15 7156530
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 828
    Wrzucasz do cubase na ślad stereo swoją mp3 - podkład.
    Na następnym śladzie mono dajesz mikrofon, na kolejnym drugi. Na mikserze panorama na jednym w lewo na drugim w prawo. W tedy masz sygnał w karcie dźwiękowej z jednego mikrofonu na prawym z drugiego na lewym kanale.
    Odpowiednio trzeba te kanały przypisać do wejść wirtualnych (klawisz F4) i następnie w mikserze (klawisz F3).
    Wokalizer sobie odpuść na początek. Naucz się używać wtyczek VST.
    Zrób tak żeby pokazał ci się z lewej panel Inspector (Alt+I) W nim wybierz zakładkę Inserts. Pojawi ci się kilka pustych pól, lub napis 'no effect'. Klikasz na niego i pojawiają ci się efekty VST które masz w systemie. Ustawiasz jaki ci potrzeba/pasuje i już.
    Jeżeli chodzi o pogłos, robi się ślad nazwany FX Track. (pojawi się niowy w mikserze F3) Na tym śladzie wybierasz wtyczkę VST z pogłosem - jak wyżej. Następnie na śladzie z wokalem, w panelu Inspector, klikasz na zakładkę Sends. W jednym z pól wybierasz ten FX track który dodałeś przed chwilą. Ustawiasz poziom, załączasz (trzeba kliknąć bo domyślnie wysyłka jest wyłączona), i już słychać pogłos.
    Darmowych pluginów VST jest od groma, jak umiesz pisać w C++, to sam sobie możesz wtyczkę zrobić ;). I taniej ci wyjdzie niż inwestować odrazu w sprzęt.
  • #16 7156855
  • #17 7170295
    masio24masio
    Ocena: 10
    Już myślałem że niema fajnych ludzi którzy chcą pomóc za słowo dziękuję.Decyduję się na cubase sx 3,ten program mi najlepiej odpowiada.Na początek ta moja karta sound blaster audigy 4 też w zupełności mi wystarczy.Umiem już dogadac program z kartą .
    Umiem wgrywac podkłady z rolanda lub gotowe mp3.Dośpiewuje wokal na kolejnych ścieszkach i brzmienie całosci jak na początek mojej nauki w moim domowym studio bardzo mi się podoba.Przyszedł czas na mastering , przygotowanie moich utworów do nagrania na płytkę jak,jak to zrobic aby wszystkie utwory miały taką sama siłe glosu itd.
    Jakie koncowe efekty dodac jakie filtry itd.Bardzo, bardzo dziękuje wszystkim za pomoc. GG: 3990568
    To poproszę o te podstawowe pluginy i bardzo dziękuję. masio24(_at_)o2.pl
  • #18 7171237
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 828
    Pluginy? proszę do wyboru do koloru: http://www.kvraudio.com/
    Potrzebny ci będzie jakiś kompresor, do zapięcia na wokal. Nim ograniczysz jego dynamikę, będziesz mógł dać go głośniej nie przesterowując kanału.
    Jakiś prosty np http://www.kvraudio.com/get/1229.html
    Albo bardziej zaawansowany
    http://www.kvraudio.com/get/1442.html
    http://www.kvraudio.com/get/3429.html
    http://www.kvraudio.com/get/1359.html
    czy wielopasmowy
    http://www.kvraudio.com/get/1360.html
    Na sumę warto zapiąć W1
    http://www.kvraudio.com/get.php?mode=results&st=f&q=w1
    To darmowy wallbrick limiter. Prawy suwak ustawiasz na -0,3dB i lewym jedziesz maksymalnie na dół żeby nie było słychać pompowania.
    Albo inny maximizer np http://www.kvraudio.com/get/3259.html
    To do wyrównania dynamiki i poziomów. Jeżeli chodzi o filtry. Podobnie jak z całym miksowaniem i masteringiem. Nie ma szablonu. Każdy robi to na swoje ucho, wychodzi lepiej lub gorzej. Te tematy to rzeka.
  • #19 7171528
  • #20 7180194
    masio24masio
    Ocena: 10
    Tym Cubase chyba się nie da zmienić tonacji ? Jak się nie da to poproszę jakiś program bo nie mogę znaleźć tylko znalazłem do WAVE
    Chodzi mi o mp3 i wave
  • #21 7188891
    pawcio203
    Ocena: 30
    Mam identyczną kartę jak poprzednik, czyli SB Audigy 4. Chcemy z bandem nagrać jakieś demo. Bębniarz ma modół z którego wychodzi stopa + reszta (blachy też plastik czyli nie ma problemu z mikrofonami).
    Mamy powermikser yamaha emx-5000 i nie jestem pewien gdzie mam wpiąć kabelek, który idzie do kompa... Myślałem nad "Tape out", albo gniazdem słuchawek. (proszę o radę)
    No i najistotniejsza kwestia czyli jak wybieram stery ASIO (oryginalne z karty) to nie widzi cubase "że ja gram". Jak zmienię na duplex lub inne to jest OK. Wiecie co może być za przyczyna?
    Najlepiej gdyby nagrywać wszystko osobno. Bo potem można coś skorygować
  • #22 7189448
    masio24masio
    Ocena: 10
    Miał bym bardzo wielką proźbę, bo szukałem na tych linkach co mi podaliście wtyczek ale jest tam ich tyle że ja nie wiem które wziąć i jak wogóle ja wgrać. Może ktoś wybrać najlepsze i wysłać mi na email z instrukcją gdzie to wgrać?? I tam wszystko na tej stronie jest po angielsku a ja niestety nie za dobrze go znam. Mój email: masio24(_at_)o2.pl Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
  • #23 7192763
    pawcio203
    Ocena: 30
    Kolego, pobrana wtyczkę (efekt) będziesz miał w postaci dll'a, trzeba ją skopiować do katalogu instalacyjnego Cubase, a dokładniej bodajże do folderu "effects" (nie pamiętam teraz jak się nazywał, ale chyba się nie mylę). Po uruchomieniu cubase ujrzysz ją w efektach. A co do tego jaki efekt jest dobry to próbuj różne, mi np: bardzo mało pasowało do gustu.
    P.S.
    Niektóre wtyczki VST są w postaci exeków więc ich normalnie instalujesz.
  • #24 7201448
    masio24masio
    Ocena: 10
    Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
✨ W dyskusji poruszono problem przeniesienia projektu w Cubase SX3 na jeden stereo track. Rozwiązaniem jest użycie funkcji mixdown, gdzie należy ustawić odpowiedni zakres i wyeksportować miks do pliku stereo (np. WAV, MP3). Aby uzyskać efekt stereo, konieczne jest prawidłowe ustawienie panoramy na mikserze (klawisz F3) – jeden kanał na lewo, drugi na prawo. Problem z komunikatem "Samplerate could not be set" wynika z niezgodności częstotliwości próbkowania między Cubase a kartą dźwiękową Sound Blaster Audigy 4, co można rozwiązać wybierając sterowniki ASIO Audigy i ustawiając odpowiednią częstotliwość w panelu sterowników. Sound Blaster Audigy 4 jest uznawana za słabą kartę do nagrań muzycznych, dlatego polecano zakup kart M-Audio (Fast Track, Fast Track Pro, Delta 1010LT) lepiej współpracujących z oprogramowaniem Steinberga. Poruszono także kwestie nagrywania wokalu na osobnych ścieżkach mono, stosowania panoramy, używania wtyczek VST do efektów (np. pogłos, kompresor) oraz podstawowego masteringu z wykorzystaniem darmowych pluginów dostępnych na stronach typu KVR Audio. Podkreślono, że mastering wymaga odpowiednich monitorów odsłuchowych i doświadczenia. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące instalacji wtyczek VST (kopiowanie plików DLL do folderu efektów Cubase) oraz sugestie, by na początek zapoznać się z darmowym programem N-Track do nauki efektów i obróbki dźwięku. Dyskusja zawierała także pytania o zmianę tonacji w Cubase, gdzie zasugerowano poszukiwanie programów obsługujących mp3 i wav. Ogólnie, temat dotyczył konfiguracji Cubase SX3 z kartą dźwiękową, prawidłowego miksowania stereo, wyboru sprzętu audio oraz podstawowych technik nagrywania i masteringu w domowym studio.
