Jak zakodować kluczyk w Renault Scenic 1997 bez immobilizera?
beno01 15 Paź 2009 22:22 13436 16
  • #1 7133705
    beno01
    jak zakodowac kluczyk w renault scenic 97 r.samochod nie posiada immo
  • #3 7133775
    balonika3
    Ocena: 3758
    genek1000 napisał:
    Jak pracuję 13 lat w Renaulcie to nie spotkałem scenica bez IMO.
    Może coś więcej o takim ewenemencie.
    Nie jest to wyposażenie standardowe, choć sam również nie widziałem takiego bez.
    -> beno01 Użyj standardowej metody opisanej na forum. Jak potrzebujesz PIN, to podaj numer klucza.
  • #4 7140311
    beno01
    jak go kupilem to immo nie dzialalo i ta lampka nie mrygala pilot dzilal zamykal otwieral drzwi braciak odpalal samochud na kable dla kolegi i od tamtej pory nie dziala da sie go jakos zakodowac czy cos moze sie rozkodowal
  • #5 8950893
    koniu211
    Ocena: 4
    U mnie sprawa wyglada tak ... Immo sie normalnie zachowuje po przekreceniu kluczyka gasnie dioda ale sam pilot nie otwiera ani nie zamyka drzwi ... Nie moge rowniez odpalic auta ... mruga kontrolka od grzania swiec ... co to moze byc ?
  • #6 8950902
    Pawel wawa
    Ocena: 4432
    Po wpisaniu ręcznym kodu, za pomocą przycisku zamykania drzwi, też nie odpala?
  • #7 8951321
  • #8 8952398
    sentcar
    Ocena: 44
    jeszcze mu musisz wytlumaczyc skad wziac kod , jak go wpisac itd.
  • #9 8952421
    Pawel wawa
    Ocena: 4432
    Nic nie zrobi, ma oferma auto później wyprodukowane a dopisał się do postu...
    Cóż Scenik to Scenic...
  • #10 8952425
  • #11 10490848
    buncol1978
    Ocena: 4
    wytlumaczcie mi jak wpisac recznie kod kluczyka (radiowka) w sceniku 99 rok
  • #13 10492365
  • #14 10495694
    buncol1978
    Ocena: 4
    kod jest tylko jeszcze go niemam
  • #15 10496255
  • #16 10496433
    buncol1978
    Ocena: 4
    nieznam sie na tym ale po podlaczeniu kompa diagnostycznego zarzyczyl sobie on 8 cyfrowy kod do zapisania kluczykow
  • #17 10496439
W dyskusji poruszono problem kodowania kluczyka w Renault Scenic z 1997 roku, który rzekomo nie posiada immobilizera. Użytkownicy podkreślają, że Scenic z tego rocznika standardowo jest wyposażony w immobilizer, a brak jego działania lub lampki kontrolnej może wskazywać na usterkę lub rozkodowanie systemu. W przypadku modeli z immobilizerem transponderowym nie ma możliwości ręcznego wpisania kodu awaryjnego, a do kodowania kluczyków potrzebny jest ośmiocyfrowy kod uzyskiwany za pomocą komputera diagnostycznego. Próby ręcznego kodowania pilotów lub kluczy bez odpowiedniego kodu i narzędzi są nieskuteczne. Wskazano również, że standardowa procedura kodowania wymaga znajomości numeru klucza i PIN-u, które można uzyskać z serwisu lub dokumentacji. Ogólnie, bez immobilizera lub odpowiedniego kodu i sprzętu diagnostycznego nie jest możliwe samodzielne zakodowanie kluczyka w Renault Scenic 1997.
