Jak rozdzielić sygnał UPC na piętrze bez utraty jakości?
bezkitu 24 Paź 2009 14:00 3562 5
  • #1 7168858
    bezkitu
    Właśnie zainstalowano u mnie internet + kablówkę (cyfrowa) z upc. Instalacja wyglada następująco:
    partet - rozdzielacz kabla (jeden kabel idzie do dekodera TV drugi wychodzi na pietro)
    pietro - ruter
    Problem polega na tym, że chciałbym mieć jeszcze kablówkę analogową na piętrze i najłatwiejszym rozwiązaniem wydaje się rozdzielenie ponownie kabla przed ruterem. Niestety monter stwierdził, że takie rozwiązanie zespuje sygnał ponieważ już teraz jest on na granicy akceptowalnosci i że trzeba podłaczyć kabel do dekodera tv który ma specjalne wyjscie na tv analogowa.
    Pytanie jest takie czy na pewno to jedyne rozwiązanie? Niechce znowu wiercić przez piętra i kłaść kolejnych kabli skoro ruter na pietrze stoi metr od tv i zastanawiam się czy np jakiś rozdzielacz z wzmacniaczem nie rozwiązał by problemu a jeśli tak to jaki (laikiem jestem w tych sprawach)
  • #2 7168950
    Tomatos
    Ocena: 6
    Witam, mając na myśli router pewnie chodzi ci o modem kablowy. Otóż takie modemy mają swoje parametry pracy poziom odbioru, poziom nadawania, i stosunek C/N. W zależności od modelu można na niego wejść i sprawdzić te poziomy. Przez www np. modem thompson 192.168.100.1 . Rozgałężnik można założyć ale trzeba znać wartości sygnału. Oczywiście rozgałęźnik nie może być "bazarowy" musi to być rozgałęźnik z kanałem zwrotnym, aby zapewnić transmisję sygnału w obu kierunkach. Podaj symbol Tego "rozdzielacza" z parteru.
  • #3 7168964
    bezkitu
    Oto wartości sygnału z "rutera"
    Downstream Channel
    Lock Status	Locked	Modulation	QAM256
    Channel ID	3	Symbol rate	5360537
    Downstream Frequency		Downstream Power	4.1 dBmV
    SNR	36.0 dB
    Upstream Channel
    Lock Status	Locked	Modulation	QAM16
    Channel ID	1	Symbol rate	5120 Ksym/sec
    Upstream Frequency		Upstream Power	48.2 dBmV
    Czyli co zwykły rozdzielacz dobrej jakości, czy będzie wymagany jakiś wzmacniacz?
  • #4 7168999
    Tomatos
    Ocena: 6
    W tej chwili masz odbiór +4dBm jest dobrze, nadawanie dość wysokie 48 dBm, i SNR dość przeciętny 36. Podaj symbol i nazwę rozgałęźnika z parteru.
  • #5 7169056
    bezkitu
    Jest to rozdzielacz który zamontowali monterzy UPC, jest zabudowany i za wielką szafą także dostęp jest dość utrudniony. Jednak jeśli jest to niezbędna informacja to sprawdzę to później.
    Tomatos
    Ocena: 6
    Na parterze powinna być zamontowana zwrotnica, której celem jest rozdzielenie sygnału TVK na telewizję i internet. Z reguły wyjście na internet jest tłumione w paśmie telewizyjnym ok 10dB np. Tratec tris-210e. Trzeba ją przenieść na piętro a w miejsce zwrotnicy założyć rozgałęźnik np. RLS-02/MS i na wyjściu do telewizora założyć filtr kanału zwrotnego (choć nie jest to niezbędne). Po podłączeniu trzeba sprawdzić parametry modemu, Odbiór powinien obniżyć się o 4dB a nadawanie wzrosnąć o 4dB. O ile wszystko zrobi się prawidłowo S/N nie powinien ulec zmianie.
