MINOLTA EP 1050 - Jak uruchomić tryb F8 po wymianie developera?
mateusznn 23 Cze 2004 11:47 1732 4
  • #1 706798
    mateusznn
    Ocena: 8
    Witam! Mam dwa pytania:
    1. Jakie procedury należy wykonac po wpięciu nowego developera(startera)w minolcie EP 1050? Wiem że nalezy uruchomić jakiśtryb F8, tylko jak??
    2. Czy można podsypać do pojemnika koło wałka magnetycznego inny developer czy też koniecznie musi być to zestartera?
    bardzo proszę o pomoc!
    Proszę nie używać Caps Lock przy pisaniu postów
    komita
  • #2 706878
    Goshky
    Ocena: 31
    Powinieneś wyczyścić wywoływaczkę do gołego z całego startera który był poprzednio, dobrze jest wyczyścić listwę dozującą developera (zazwyczaj nazywa się to doctor blade, listwa nad wałkiem magnetycznym ustalająca małą szczelinę), wtedy trzeba mieć nowy starter 102 (nr 8935-215), włożyć go zamiast tonera i:
    - odpalić maszynę
    - wcisnąć klawisz liczniki (z lewej)
    - wejść w tryb serwisowy czyli po kolei klawisze stop - 0 - stop - 1
    - wcisnąć 1 na wyświetlaczu pojawi się F (tryb testów)
    - wcisnąć 8 zeby na wyświetlaczu było F8 i start
    - maszyna zacznie obracać butelką i wsypie sobie starter, pomiesza jakieś 5 minut i zapamięta stężenie, na wyświetlaczach powinny chyba latać jakieś kreski, tym się nie przejmuj
    - po skończeniu procedury, jeśli nie wyskoczy żeden błąd to wyciągasz butlę startera, powinna być pusta, wkładasz toner,
    - wyłącz/włącz maszynkę i powinno działać normalnie.
  • #3 709397
    tito
    Ocena: 30
    Nie wiem o co chodzi w tym 2 pyt. , ale nie próbuj wsypywać dewelopera od innego modelu, ponieważ może być go zadużo lub za mało , a przede wszystkim to możesz uszkodzić bęben. Nawet od 1052/1054 jest inny. Natomiast możesz też zainicjalizować wszystko przez wymianę bezpiecznika we wkładzie.
    Aby wejść do trybu serwisowego w tym modelu nie trzeba wciskać "Liczniki", to należy robić w wyższych modelach.
  • #4 711464
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    Nie za konicznie trzeba czekać aż deweloper z butelki wyleci! Można zawartość wsypać bezpośrednio do wyczyszczonej wywoływaczki. wtedy F8 idzie 80% szybciej - tylko trzeba wyjąć toner kopiarki . A co do wejścia w kody STOP-ZERO-STOP-JEDEN . Z licznikami wchodzi się do EP-1054 ( LICZNIKI - STOP-ZERO-ZERO-STOP-ZERO-JEDEN)
    Jeżeli masz zablokowaną maszynę (świeci się tzw. aparat fotograficzny) to wejdź w kody , naciśnij 4 i C po czym wpisz 99999 i start , drugi knyf to po wejściu w kody naciśnij 2 zapali się C wpisz 7 i ustaw 0 i potem C4 na 0 i powinno być dobrze.
    Pozdrawiam. C
  • #5 1569378
    itscopy
    witam koledzy zapomnieliście powiedziec o waznej zeczy trzeba w czojsach w kanale 90 ustawic na 50 aby developer dobrze sie zainicjował
