skoda felicja 1999r mrugają światła mijania i w tym czasie nie pracują wycieraczki.słychać wtedy jak przekażnik od świateł cyka czyli załącza się i wyłącza.Pomóżcie
Zgadza się. Cienki żółty kabelek przy rozruszniku. Lubi sie tam ułamać. Dość częsta przypadłość w feliciach.
A pyrkocze dlatego że ten kabelek zasila cewkę przekaźnika obwodu X, przez który zasilane są międzyinnymi światła.
No, liczyłem na to, że ktoś to napisze. Układ połączeń jest taki, że przez ten kabelek zamyka się masa na przekaźnik odciązający stacjki ( przez uzwojenie elektromagnesu)
DZIĘKI WIELKIE !!!! Właśnie jak dziś wracałem z roboty takie coś mi się przytrafiło. Usterka usunięta i pewno parę dych zostało w kieszeni. Faktycznie, żółty kabelek przy rozruszniku wyczyszczony zaciśnięty i problem znikł.
W Skodzie Felicji z 1999 roku problem migających świateł mijania oraz przerywającej pracy wycieraczek jest związany z cykaniem przekaźnika świateł. Przyczyną usterki może być uszkodzony przekaźnik lub częsty problem z cienkim żółtym kablem przy rozruszniku, który często ulega uszkodzeniu lub złemu stykowi. Kabel ten zasila cewkę przekaźnika obwodu, który odpowiada za zasilanie świateł. Czyszczenie i zaciskanie konektora żółtego kabla przy rozruszniku często rozwiązuje problem bez konieczności wymiany przekaźnika. Manetka przy kierownicy również może być źródłem usterki, gdyż styki w niej mogą się wypalać, jednak w tym przypadku głównym wskazanym rozwiązaniem jest kontrola i naprawa połączenia żółtego kabla przy rozruszniku. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
