Yunost-402BC - bezpiecznik PR1 pali się przy włączaniu, dławik DR4 się grzeje
Siw-y 02 Sty 2003 20:34 2106 15
  • #1 74638
    Siw-y
    Ocena: 7
    Witam!
    Mam problem, przy włączaniu TV pali bespiecznik PR1(2A),gdy włożyłem większy(3,15A) bardzo grzeje sie dławik DR4 a TV nadal nie działa.
    Przez momęt jest szum w głośniku.
    HELP!
  • #2 74702
    hazet
    Ocena: 509
    kolejnosć przy naprawie
    1/odłączyc powielacz jak nie pomoże
    2/miernikiem sprawdzić stopień końcowy linii KT805 lub GT906
    NADAL NIC !
    odłączyc wiazkę od zasilaczado płyty głównej jeżeli nie pomogło to masz uwalony zasilacz!
  • #3 75081
    Siw-y
    Ocena: 7
    odłączyłem powielacz od kineskopu i nadal jest pobór prądu około 3A. co to jest ten stopień końcowy linii KT805 lub GT906 i gdzie go szukać (mam schemat). po odłączeniu wtyczki W19 z gniazda W20 prąd spada do około 460mA.
    Co teraz?
  • #4 75115
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Stopień końcowy linii na GT906A to tranzystor T29, który mógl ulec uszkodzeniu.
    Jeżeli po odłączeniu cewek odchylających prąd zmniejszył się do ok.460mA to sprawdź C132(6u8).
  • #5 75623
    Siw-y
    Ocena: 7
    Sprawdziłem T29 i ma zwarcie niędzy kolektorem a emiterem, jaka moze być przyczyna uszkodzenia tego tranzystora.
    C132 jest dobry.
  • #6 75636
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Przyczyną uszkodzenia T29 może być napięcie zasilające. Sprawdź jakie jest napięcie na dławiku DR4, powinno wynosić +12V. Jeżeli jest nieznaczna różnica to można skorygować PR-kiem R186 w zasilaczu. Przy dużej różnicy naprawy wymaga zasilacz.
  • #7 75732
    Siw-y
    Ocena: 7
    Napięcie na dławiku jest prawidłowe
  • #8 75752
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Jeżeli napięcie zasilające jest OK to trzeba sprawdzić elementy stopnia końcowego H OUT a w szczególności: kondensator powrotów C122, diodę D17(DAMPER) oraz po wtórnej stronie diody ,elektrolity (jak na schemacie). Pozostaje powielacz, który może być głównym sprawcą a którego nie sprawdzisz. Trzeba go podmienić w układzie.On jest rozbieralny i składa się z 3-ch stosów ołówkowych. Najczęściej widać na nich zewnętrzne uszkodzenia.
  • #9 75947
    Siw-y
    Ocena: 7
    Dioda D17 jest sprawna natomiast kondensator C122 zamiast 100nF ma 4nF
  • #10 75953
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    I to jest przyczyna uszkodzenia T29. Będzie problem go dostać.
  • #11 75958
    Siw-y
    Ocena: 7
    A gdzie szukać jakiejś dokumentacji tego tranzystora, a istnieją jakieś zamienniki.
  • #12 75971
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Niestety nie ma zamiennika, ale ponieważ masz zacięcie do naprawy tego TV to podaj na prv swoje namiary a ja Ci taki wyślę.
  • #13 76104
    hazet
    Ocena: 509
    Zamiennika nie ma ponieważ jest to tranzystor germanowy współczynnik h21 prawie zaden kazdy krzemowiec bedzie miał o kilka żędów wielkosci
    większy.Mam kilka w zanadrzu GT w czerwonej obudowie za dobrych czasów na wschodnich bazarach było tego na kilogramy.Jak nie dostaniesz to moge ci jeden podesłac za friko :P
  • #14 79020
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Wysłałem w poniedziałek, potwierdź odbiór.
  • #15 80598
    Darko
    Ocena: 2
    Przed wymianą tranzystora GT wymień kondzioły pracujace w obw tego tranzystora na nowe zwłaszcza 100n.
    Pózniej odepnij powielacz i zobacz czy masz wysokie.Jak ten 01uf jest pusty to zaraz wyleci ci tranzystor, pozdrawiam
    Darko
  • #16 14427158
    Siw-y
    Ocena: 7
    TV już dawno nie ma ale tranzystory od oldboy'a pomogły :)
✨ W telewizorze Yunost-402BC przy włączaniu pali się bezpiecznik PR1 (2A), a dławik DR4 się grzeje. Próba zastosowania bezpiecznika 3,15A powoduje silne nagrzewanie dławika, lecz TV nie działa, a w głośniku słychać szum. Diagnostyka obejmowała odłączenie powielacza od kineskopu oraz pomiary prądu, który po odłączeniu wtyczki W19 spadł do około 460mA. Uszkodzony okazał się tranzystor T29 (GT906A) – stopień końcowy linii H OUT, który miał zwarcie między kolektorem a emiterem. Kondensator C132 był sprawny, natomiast kondensator C122 miał nieprawidłową pojemność (4nF zamiast 100nF), co było przyczyną uszkodzenia tranzystora. Napięcie na dławiku DR4 było prawidłowe (+12V). Zalecane było sprawdzenie także diody D17 (DAMPER) i elektrolitów w obwodzie. Powielacz kineskopu mógł być dodatkowym źródłem problemu, jednak jego diagnostyka jest trudna. Tranzystor T29 jest germanowy, bez dostępnych zamienników krzemowych, dlatego zaproponowano wymianę na oryginalny egzemplarz, który został udostępniony przez innych użytkowników. Przed wymianą tranzystora zalecano wymianę kondensatorów w jego obwodzie na nowe, zwłaszcza 100nF, aby zapobiec ponownemu uszkodzeniu. Ostatecznie wymiana tranzystorów pomogła w naprawie, choć telewizor już nie był używany.
