Nokia 3500 Classic - biały ekran i problem z USB flashing w Phoenixie
virusik2009 28 Paź 2009 15:32 3161 6
  • #1 7185453
    virusik2009
    Witam!
    Posiadam nokie 3500 classic, która jak chcę włączyć to wyskakuje trzy razy biały ekran znapisem nokia i się wyłącza, w phoenixie tez nie moge sobie dać rady. Co to może być i jak sie ztym uporać
    LOG Z PHOENIXA:
    Flashing started
    Creating product data items list
    Product data items list created
    Backup not required
    Flashing phone
    Initializing
    Loading image files...
    Waiting for USB device. Press phone's power button (if you start from dead terminal)
    ROM Boot Drivers loaded. Creating RAW connection
    Connecting to device...
    Error opening a connection : BUS_NAME:USB PROTOCOL:RAW : 0x84009404
    ROM Boot Drivers loaded. Creating RAW connection 2.nd try
    Connection opened
    Connection opened to BootCode successfully
    First wait command failed. Preparing for bootrom waiting loop ...
    Sending Wait Request...
    Closing connection
    Failed to send wait request!
    Retrying bootrom connection
  • #2 7186339
    gregor_009
    Ocena: 19
    Widocznie po USB nie da rady postawić. Trzeba by spróbować fbusem.
  • #3 7188659
    eslodowy
    Ocena: 102
    A bateria naładowana na full, opcja dead usb zaznaczona, ? Czasami guzik power trzeba nacisnąć i dłużej trzymać niż chwilę...
  • #4 7189852
    virusik2009
    na full nie była... ale czy to tego wina by była?? a z przyciskiem to jak już niby sie uruchamia fleszowanie to co to za różnica czy dłużej przytrzymam czy krócej??
  • #5 7190665
    eslodowy
    Ocena: 102
    Jak byś poczytał instrukcje jakie są zalecane na stronie nokii przy aktualizacji przy nsu to byś wiedział, że baterię należy naładować do pełna. Aby proces przebiegał bez problemu, bateria musi być naładowana do pełna. Jeżeli by nie było różnicy to bym Ci nie proponował.
  • #6 7192225
    mobista
    Ocena: 365
    Na full nie musi być, ale na pewno nie może być na wykończeniu. Po dead usb nie postawisz tak ubitego telefonu (przynajmniej mi się nigdy nie udało) najprościej po FBUS. Jeżeli nie masz sprzętu to idź do jakiegoś serwisu/komisu i jak się dogadasz to na pewno Ci to zrobią za jakieś dobre pieniążki. ;)
  • #7 7508139
    virusik2009
    Nic nie pomoglo, zaniosłem do serwisu i wgrał nowe oprogramowanie i nic dalej to samo. tel uwalony koniec tematu :) dzieki wszytskim za odpowiedzi
Posiadacz Nokii 3500 Classic zgłasza problem z uruchomieniem telefonu, który po włączeniu wyświetla trzy razy biały ekran z napisem Nokia i się wyłącza. Próby flashowania urządzenia za pomocą Phoenixa kończą się błędem połączenia USB w trybie RAW. W odpowiedziach zasugerowano, że flashowanie przez USB może być niemożliwe i zalecane jest użycie interfejsu FBUS. Podkreślono konieczność pełnego naładowania baterii oraz zaznaczenia opcji "dead USB" podczas próby flashowania. Dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania może być wymagane, aby telefon wszedł w tryb flashowania. Ostatecznie, po nieudanych próbach samodzielnej naprawy, telefon został oddany do serwisu, gdzie wgrano nowe oprogramowanie, jednak problem pozostał, co wskazuje na uszkodzenie sprzętowe telefonu.
